mysmart-LB
Beiträge: 2 Registriert: 25.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 26.3.2004 um 15:11 Uhr: |
ich habe im Nov. 2003 einen SR Vorführwagen gekauft ( 10.000KM gelaufen BJ. Juli 2003) mit allen Extras und dem großen 81 PS Motor. Nun war es so das der SR von Anfang an nicht so richtig in die Pötte kam. Schaltwege sehr lang, keien Power in den unteren Drehzahlen und Gängen, mattes hohl klingendes Motorengeräusch(ich hatte mal einen Fiat Barcetta, der klang auch so weil das Steuergerät ewig kaputt war) und es dauert "ewig" bis das Fahrzeug seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. Bremesen waren auch nicht sehr gut.Ich hatte dann eine Woche ein Leihfahrzeug (auch ein 2003 Modell)weil meines noch die 10.000 km voll haben musste. Dieser SR ebenfalls mit der 81 PS Maschine fuhr extrem besser. Sattes Geräusch, schön brummend, zog in den unteren und oberen Gängen wirklich wesentlich besser durch, schneller im ganzen ( Schaltwege waren besser) und wirklich mehr Power. Auch die Bremsen waren wesentlich besser. Als cih mich diesbezüglich beim SC erkundigte sagte man mir das mit einer neuen Software alles besser werden würde.Nun, nach 3 Monaten Wartezeit auf die neue Software wurde diese gestern aufgespielt und das ergebnis ist sehr niederschmetternd!! s hat sich im großen und ganzen nichts geändert ( außer das die Schaltwege etwas kürzer geworden sind) der Motor und die Fahreigenschaften Leistung des ganzen ist gleich schlecht geblieben!!( Ich habe sogar einen K&N Luftfilter einbauen lassen) Was tun ???? Bem SC sagte man mir das der Wagen ganz normal laufen würde ( ich hatte einen Leihwagen während die software aufgespielt wurde ein 2004 Modell mit 60 PS, dieser hört sich vom Motor so an wie es sein sollte).Woran kann es liegen ?? Hab ich ein "ausgelutschten" SR erworben ?? Ich bin wirklich sehr frustriert weil ich bei den anderen SR gemerkt habe wie der SR wirklich fährt. Hat jemand eine Ahnung oder kann mir einen Tipp gehen ?? Vielen Dank im vorraus ..... und Gruüße an alle SR ........... Fahrer |
mario
Beiträge: 1570 Registriert: 24.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.3.2004 um 15:20 Uhr: |
hallo erstmal und herzlich willkommen im club!
hört sich ja nicht gut an. hast du denn den wagen vorher nicht gefahren?
von einem vorführwagen hätte ich eh die finger gelassen. wenn nur die hälfte der probefahrten so ablaufen wie meine dann dürften die wagen schon bald einige macken haben. mit vernünftigen warmfahren etc. ist da nix. da wird der wagen gleich getreten... man will ja wissen was er so leistet ____________________
HP: http://www.s-s-n.de/
Mail:mario@s-s-n.de |
irishman
erstellt am: 26.3.2004 um 15:28 Uhr: |
Auch von mir Hallo,
cih würde die vom Smart-Center so lange nerven, bis Sie Dir einen Leistungstest spendieren, dann sieht man ja was los ist. Wenn die sich weigern, mach ihn halt auf eigene Kosten und wenn dann was nicht stimmt kanst Du zum Anwalt (im schlimmsten Fall)
Viel Glück ____________________ greetz Irishman...
Wikinger
Beiträge: 2563 Registriert: 29.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.3.2004 um 15:32 Uhr: |
Na dann mal los. Viel Spaß im Forum.LB
(LB=Ludwigsburg ??) ____________________ Grüße vom Nordmann
harald
Beiträge: 228 Registriert: 16.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.3.2004 um 15:51 Uhr: |
Hat da mal jemand die Abgasanlage gecheckt? Keine Leistung, komischer Sound = Abgasanlage??
Was meint ihr?
mfg,
Harald. ____________________
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 26.3.2004 um 16:34 Uhr: |
Wenn du Pech hast, liegt es daran, dass der Motor einfach "madig" gefahren wurde.
Die Vorführwägen sind nunmal sehr gefährdet. Keinen juckt es die Bohne ob der Motor warm ist oder nicht, jeder tritt das Ding nur bis zum Anschlag...normal. Und wenn das bei ständig kaltem Motor gemacht wird und das Ding nicht eingfahren wird...tja.
Braucht der Motor denn Öl ???
Grüße !
(FAST-ROADY) |
Tobias
Beiträge: 1291 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.3.2004 um 16:47 Uhr: |
Ich denke auch mal das das mit dem nicht schonendem Umgang zusammen hängt. Der Motor muß richtig leiden. Wir sind uns doch eigentlich alle einig uns keinen Vorführwagen zu kaufen. Da haben doch bestimmt viele Probleme mit dem Motor. ____________________
markus76
erstellt am: 26.3.2004 um 17:03 Uhr: |
wie der ire schon sagte: leistungstest. alles andere ist subjektiv und spekulation. |
Duncan-Idaho
erstellt am: 26.3.2004 um 17:45 Uhr: |
FAlls du Mitglied beim ADAC bist kannst du ja vielleicht (wenn das SC keinem Leistungstest zustimmt) über den Club mal einen Tset machen lassen.
Ich denke das wichtigste ist ein Kompressionstest der Zylinder. Falls der Wagen wärend der unzähligen Probefahrten verdorben wurde düfte sich das in einer mangelhaften Verdichtung/Kompression der Zylinder äußern.
Ölverlust sollte in dabei auch auftreten!!!
Andere Mögliochkeit wäre, dass vielleicht der Kat durch unverbrantes Öl oder Benzin kaputt geggangen ist und "zu" sitzt.
Auf jeden FAll schnell regeln, damit es nicht nachher noch heißt du hättest den Schaden verusacht!!! ____________________
mysmart-LB
erstellt am: 27.3.2004 um 15:16 Uhr: |
erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps. Ich werde den Leistungstest machen lassen ( am besten vom ADAC ).
So wie der Wagen fährt glaube ich auch das er bei Probefahrten ausgeluscht wurde. ( Obwohl mir der SC sagte das man darauf achten würde ...etc. blabla .... ) das mit dem Kat könnte sein ... da er sich fährt als würde er "zu" sein ..... verstopft oder irgendwie gebremst ....
thx. again und bis bald .... ciao dj |
