Timo_Smart
Beiträge: 5 Registriert: 19.6.2024 Status: Offline |
erstellt am: 19.6.2024 um 21:36 Uhr: |
aktuell hat mein Smart Roadster leider das Problem,
dass die Tachobeleuchtung nicht mehr aus geht nach dem Abschließen.
Habe schon den Stecker des Tachos auf Kurzschlüsse kontrolliert, leider war dieses nicht von Erfolg gekrönt.
Wenn ich das Licht einschalte wird der Tacho auch wie gewohnt dunkler, daher würde ich den Lichtschalter als Fehlerquelle ausschließen.
Wo würdet ihr als nächstes suchen?
Timo |
Gauss
Beiträge: 184 Registriert: 19.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 19.6.2024 um 22:02 Uhr: |
Hallo Timo,
prüfe, ob die drei Taster oben am Tacho freigängig sind. Manchmal klemmt eine Taste unter der aufgesteckten Tachoabdeckung. Dann bleibt die Beleuchtung an. ____________________
Timo_Smart
erstellt am: 20.6.2024 um 12:00 Uhr: |
Die sind leider freigängig, wäre auch zu einfach gewesen. |
Klaus
Beiträge: 2737 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.6.2024 um 13:09 Uhr: |
Das Tacho ausschalten ist ja zeitverzögert und begleitet vom Speichern der Adaptionswerte. Weiß jemand, ob die Verzögerung softwaregesteuert ist, oder über eine Elektronik (Kondensator usw.) ?
Jedenfalls läuft die Verzögerung nicht mehr ab, oder dauert sehr lange. Erster Gedanke wäre dann, das SAM mal zu prüfen und nachzulöten. Sind die Türen denn überhaupt zu nach dem Absperren, oder bleiben die auch auf? |
Timo_Smart
erstellt am: 20.6.2024 um 13:32 Uhr: |
Die Türen sind abgeschlossen. Sonst zeigt er auch kein komisches Verhalten. |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6482 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 23.6.2024 um 16:45 Uhr: |
Softwaregesteuert.
Klemme mal für 30 Sekunden die Batterie ab.
Ansonsten mit ner Star Diag mal nen ECU Reset machen ____________________
Timo_Smart
erstellt am: 27.6.2024 um 17:38 Uhr: |
Habe mir jetzt zwischenzeitlich einen gebrauchten Tacho besorgt,
dieser zeigt ein ganz normales Verhalten.
Scheinbar hängt also der Baustein, der für die Beleuchtung zuständig ist.
Hat hier einer eine Idee bzw. hat einen Schaltplan des Tachos?
Timo |
erstellt am: 28.6.2024 um 19:41 Uhr: |
Nocheinmal: ECU Reset mit der StarDiag machen! ____________________
Timo_Smart
erstellt am: 30.6.2024 um 14:29 Uhr: |
Danke, ja alles klar,
dann schaue ich mal wen ich hier in der Nähe finden kann.
Die örtliche Mercedes Niederlassung hat darauf sicherlich keine Lust mehr... |
