ata-tobs
Beiträge: 137 Registriert: 18.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 23.5.2024 um 16:31 Uhr: |
die Hupe geht nicht. Mit Dephi getestet - Hupe hupt . Jetzt sind wir am überlegen, woran es liegen kann. Zweispeichenlenkrad haben wir ausgebaut, ebenso den Hupenring und die Kontakte nachgeschliffen.
Ist der schwarze Kabelschuh (4 Kabel) am Lenkrad für die Hupe und wenn ja, welche Kabel? Sieht aber alles i.O. aus. Der Rote wird für den Airbag sein.
Habt ihr Ideen, wie ich das Problem lösen kann ? |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2856 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 24.5.2024 um 05:59 Uhr: |
Stecker im Fussraum / hinter der SAM würde ich vermuten ____________________ DerFalk
* Roadster-Messi * Beiträge: 6466 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 25.5.2024 um 14:02 Uhr: |
Oder Anschluss an der Hupe selbst oxidiert! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
kosso_olli
* Unterstützer * Beiträge: 708 Registriert: 12.12.2011 Status: Offline |
erstellt am: 27.5.2024 um 15:26 Uhr: |
Zitat: Techmodrome hat geschrieben: Oder Anschluss an der Hupe selbst oxidiert!
Dann hupt sie aber auch nicht, wenn man sie über Delphi ansteuert.
Vor kurzem erst gehabt. Erst über Delphi probiert, ging nicht. Dann gemessen, ob vorne was ankommt. Das war der Fall. Kontakte waren schlicht vergammelt. Alles einmal abgeschliffen, Kabelschuhe etwas zusammengedrückt, dass sie schön stramm sitzen, jetzt geht sie wieder.
Im Fall vom Threadersteller kann es also nur am Signalweg Lenkrad-Sam liegen. |
