Aktuell sind hier 2284 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Frage Teilenummer
  erstellt am: 13.9.2019 um 00:12 Uhr:
Ich weiß dumme Frage und es steht sicher irgendwo im Forum. Aber: Wie ist die Teilenummer für die Klimaleitung, die magische die nicht bricht? Sprich die überarbeitete. ...
... Oder gibt es da noch bessere Alternativen unabhängig vom Smart lager am freien Markt? ...
Ich rede natürlich selbstverständlich von der die mich anlächelt, wenn ich die Wartungsklappe öffne. Direkt links am Kompressor.
Und was sollte eine Befüllung der Klimaanlage beim Standard Coupé ca. kosten? Ist Kältemittel immer noch so unbezahlbar teuer? ...
Lg, brodalf
24.2.2015:
I'm infected. What do i do now?
HELP!
17.12.2016:
Infection has been cured.
09.2020 - life goes on.
signal-2020-09-1</font></td></tr>
<tr bgcolor=
erstellt am: 13.9.2019 um 08:00 Uhr:
Hier die Nummern:
Klimaleitung neu (dick):
A452 8320132
Klimaleitung neu (dünn):
A4528320023
Aber Achtung, die sind schmerzhaft teuer! Das ist auch der Grund warum ich sie noch nicht gewechselt habe. Genaue Preise hab ich mir nicht notiert.
erstellt am: 13.9.2019 um 12:18 Uhr:
Mit der ersten Teilenummer stimmt was nicht, die ist nicht aufzufinden. Die zweite ist nicht mehr lieferbar, wie so vieles inzwischen.
erstellt am: 13.9.2019 um 22:43 Uhr:
Probier mal für die erste Leitung nach A4528320123 zu suchen, scheint ein Zahlendreher in der Nummer zu sein.
  erstellt am: 13.9.2019 um 23:32 Uhr:
caronald hat geschrieben: Probier mal für die erste Leitung nach A4528320123 zu suchen, scheint ein Zahlendreher in der Nummer zu sein.
Unter der Teilenummer kommt bei mir ein "Formschlauch" auf verschiedenen Shop-Websites heraus.
"Teilegruppe R16 Gewicht 0.280 kg
Smart
Länge 70, Breite 19, Höhe 13cm"
Lg, brodalf
24.2.2015:
HELP!
17.12.2016:
<tr bgcolor=
erstellt am: 13.9.2019 um 23:45 Uhr:
Ja, z.B. der hier:
https://www.ebay.de/itm/Formschlauch-Klimaanlage-Smart-Roadstar-452-A452832
0123-/112562181542
...auch wenn wir keinen "Roadstar" fahren...
Es könnte jedoch auch der in Draufsicht hintere sein, oder? Muss morgen bei Tageslicht mal reingucken.
erstellt am: 14.9.2019 um 13:14 Uhr:
Kostet neu im SC mittlerweile unter 100¤
erstellt am: 14.9.2019 um 18:35 Uhr:
@SRC: Klar ist der bei Ebay überteuert, wir wollten doch nur über die Abbildung die Teilenummer verifizieren.
erstellt am: 15.9.2019 um 03:22 Uhr:
Okay also das scheint dann ja die richtige Teilenummer zu sein, so weit erstmal vielen Dank. ...
Also dann zu meiner zweiten Frage: was kostet eine Befüllung mit Kältemittel beim "Kuhpee" ? C.a.?
Muss, wenn die Anlage schon länger kaputt war, sprich das Rohr schon länger gebrochen war/ist, da noch mehr gemacht werden? Z.b. Desinfektion o.ä.? Was für Kosten kommen da circa auf mich zu und wären für diese Arbeiten und das Kältemittel angemessen?
Lg, brodalf
24.2.2015:
HELP!
17.12.2016:
<tr bgcolor=
erstellt am: 15.9.2019 um 11:51 Uhr:
Desinfektion betrifft die Luftführung, durch die die kalte Luft in den Innenraum strömend. Das macht man in der Regel, wenn die Klimaanlage häufiger benutzt wurde, und Feuchtigkeit in der Luftführung zur Schimmelbildung führt. Wenn du die Klima in letzter Zeit nicht benutzt hast, dürfte das weniger notwendig sein.
Befüllung einer Klimaanlage mit Kältemittel und Kompressoröl kostet in der Regel zwischen 50 und 80 ¤ in einer Klimawerkstatt. Am besten mal beim örtlichen Klimamenschen fragen.
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
erstellt am: 15.9.2019 um 19:07 Uhr:
Moin
Hab ich erst machen lassen. Die Klima braucht 650g Kältemittel. Bei mir waren noch 50g drinnen, ergo 600g plus Öl aufgefüllt.
Gekostet hat mich das in einer freien Werkstatt 106¤. Dauer der ganzen sache eine Stunde.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 16.9.2019 um 09:22 Uhr:
Tatsächlich, hatte ich mir falsch aufgeschrieben, tut mir leid. Nur gut dass es hier viele hilfreiche Leute gibt die auch gleich zur Stelle sind wenn man was braucht.
0.1860368 - 20 queries
