Aktuell sind hier 3634 Besucher und 1 Mitglied online.
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: F: Scheibenwaschanlage fkt. nicht
erstellt am: 11.5.2017 um 09:43 Uhr:
Hallo Leute,
Weils mir grad aufgefallen ist:
Ich benütze die Scheibenewaschanlage äußerst selten, aber grad eben halt mal und da ist mir aufgefallen, dass kein Wasser kommt, drin ist aber noch genug.
Was kann/sollte ich alles kontrollieren?
Danke und lg
erstellt am: 11.5.2017 um 10:00 Uhr:
Ja so viele Varianten gibts ja nicht..elektrisch oder hydraulisch :-)
Tut`s die Pumpe?
Sind die Düsen verstopft?
Schlauch abgefallen oder so?
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 11.5.2017 um 10:33 Uhr:
Schon 1000 mal gepostet hier, wahrscheinlich klemmt die Kofferraumwanne den Schlauch iwo ab oder Verstopfung.
erstellt am: 11.5.2017 um 10:36 Uhr:
Behälter voll,Schläuche dran und durchgängig,Motor läuft,wenn Hebel gezogen wird?
Wenn alles nix hilft,mal das SAM checken,da geht alles drüber,was elektrisch ist!
erstellt am: 11.5.2017 um 19:40 Uhr:
Update: es liegt weder an der Düse, noch an einem abgeknickten Schlauch.
Die Pumpe scheint nicht zu laufen...
Hat jemand ein Bild der Pumpe oder eine Beschreibung wie man da rankommt, beim groben hinschauen hab ich sie nämlcih nicht entdecken können. Bzw. vorab: welche Sicherung im SAM ist hierfür zuständig?
erstellt am: 13.5.2017 um 10:02 Uhr:
Update 2:
Ich hab rausgefunden, dass wohl die Sicherung 2 für die Scheibenwaschanlage zuständig ist - da aber die Scheibenwischer selbst einwandfrei funktionieren, lediglich die Pumpe streikt, hab ich mal den rechten Scheinwerfer ausgebaut um dann festzustellen, dass man da die Pumpe gar nicht erreicht
Also bitte ich nochmal um Tipps: Wie komm ich zu dieser Pumpe bzw. dem Waschwasserbehälter? Muss ich da über den Radkasten ran?
Und: da demnächst das "Pickerl" (=österr. Äquivalent zum TÜV) ansteht: Gibts da Probleme, sollte die Scheibenwaschanlage nicht funktionieren? (Wie geschrieben, ich verwende sie äußerst selten, bin mir im Moment gar nicht sicher, ob ich sie in meiner 3-jährigen Roadsterzeit jemals verwendet hab, weiß daher auch nicht, wie lang sie schon tot ist)
erstellt am: 13.5.2017 um 12:32 Uhr:
Denke das einfachste wird sein das Rad vorne rechts abzumachen und den Innenkotflügel vorne ein wenig nach hinten biegen. Ausbauen würde ich den Innenkotflügel nicht!!!
So habe ich zumindest meinen Scheibenwaschmittelbehälter erneuert.
Grüsse vom F.
Bevor ich mich aufreg ist es mir lieber gleich egal
0.3880849 - 20 queries
