* Roadster-Messi * Beiträge: 6466 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 25.6.2016 um 20:50 Uhr: |
Ich biete hier ein komplettes Umrüstkit für Euren 82PS Roadster an, also:
- Brabus Kombiinstrument
- SAM (Mit Vollausstattung!)
- MEG (74Kw ohne File 101PS Original Brabus)
- Airbag ECU (macht Sinn wegen passender FIN - Bonus!)
- 1 Schlüssel, alles fertig codiert.
Das Set ist für 60Kw Besitzer interessant, die nicht mit Fremdfiles fahren möchten!
Das komplette Set kann auch bei mir und von mir eingebaut werden!
Zu den einzelnen Einheiten:
Das Kombiinstrument ist ein "echter" Brabus Tacho, zeigt also im Gegensatz zu den mit Brabus Tachoscheiben
versehenen 82PS Tachos die richtige Geschwindigkeit an. Der Tacho und alle anderen ECUs stammen aus einem
Brabus XClusive mit Vollausstattung! (Kann auf die Config des Käufers angepasst werden auf Wunsch!)
Das MEG ist mit der Original Brabus Software versehen, letzter Stand 2005 - keine zusätzliche Leistungssteigerung,
74Kw (101PS) auch aus dem 60Kw Motor - auch mit dem "kleinen" Turbo!
Zusätzlich lege ich das Airbagmodul bei, denn sollte einmal die Airbagleuchte leuchten, so geht das Löschen
nur wenn ALLE Module von der FIN her aufeinander stimmen! (Grundsätzlich kann das Airbagmodul aber
erstmal vom alten Set weiterverwendet werden). Das Airbagmodul kommt aus einem Wagen mit Seitenairbags.
(Just for info)
Mit dabei ist ein Schlüssel (UFO ohne Bart), der auf dieses Set angelernt ist.
BONUS:
Das komplette Set kann auf den Tachostand des vom Käufer derzeit benutzten Sets angepasst werden,
d.h. wenn Jemand beispielsweise "48.983Km" derzeit auf dem Tacho seines Roadsters hat, dann kann ich ihn
mit genau diesem Kilometerstand versehen, damit derjenige dann auch genau seinen Tachostand weiter fahren kann.
Disclaimer:
Ich mache KEINE anderen Tachoanpassungen, z.B. 20.000Km "verschwinden" lassen, sondern
AUSSCHLIESSLICH die KM Zahl des bisherigen Tachos!
Ich möchte für das komplette Set 600,-¤ inkl. Versand haben.
Dafür erhält man dann einen Brabus Tacho und das Brabus MEG, ebenso ein komplett freigeschaltetes SAM,
bzw auf Wunsch konfiguriert! (Der Wagen hatte absolute Vollausstattung, kann aber angepasst werden!)
Option:
Die Brabus Zusatzinstrumente können gegen 150,-¤ Aufpreis miterworben werden, es handelt sich um die
Version mit Cubic Print Platte! (Mittelinsel und Lüfterdüse in Cubic Print sind noch da und können ebenfalls gekauft werden) ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 15.8.2016 um 18:53 Uhr: |
* verkauft * ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
