X-elevn
Beiträge: 12 Registriert: 26.8.2015 Status: Offline |
erstellt am: 7.6.2016 um 15:45 Uhr: |
Leider hat mein kleiner Roadster seit einiger Zeit ein Stottern bei schnellem beschleunigen.
Dies tritt aber nur in den oberen Drehzahlbereich ein.
Hat wer eine Idee ?
MFG
X-elevn
[Bearbeitet am 7/6/2016 von X-elevn] |
knoetter
erstellt am: 7.6.2016 um 15:51 Uhr: |
Die häufigste Ursache liegt in der Turbosteuerung,überprüf alle Schläuche und wechsel gegebenenfalls das Taktventil. ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Haegar28
erstellt am: 7.6.2016 um 16:57 Uhr: |
@X-elevn, kannst du das Motorstottern etwas genauer beschreiben? Kurze Aussetzer deuten eher auf auf Zündungsprobleme hin, lange rythmische Beschleunigungsschwankungen auf Probleme mit dem Ladedruck. Leuchtet die MIL Leuchte auf?
Werden ggf. Fehler im Fehlerspeicher abgelegt? ____________________
X-elevn
erstellt am: 7.6.2016 um 17:26 Uhr: |
Taktventil wurde getauscht, die Schläuche dazu auch.
Leuchtet nichts auf, Fehlerauslese ergibt "0 Fehler"
Ladedruck ist konstant laut X-Gauge
Das passiert nur bei Vollgas und nur in dem oberen Drehzahlbereich.
Der beschleunigt nicht sauber durch - würde das auch eher als Schwankung beschreiben stimmt nicht als stottern |
Klaus
Beiträge: 2736 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 9.6.2016 um 12:10 Uhr: |
Könnte die Wastegateklappe sein die klemmt, die soll man mit ein bischen Fummelei wieder für einige 10tkm gängig bekommen können ohne Tausch.
Bei mir war ein Kandidat der Benzinfilter, nie getauscht und irgendwie unpässlich. Irgendjemand schrieb auch was von Tankentlüftung als Möglichkeit.
Ist das eigentlich geschwindigkeitsabhängig oder drehzahlabhängig ? |
X-elevn
erstellt am: 9.6.2016 um 13:01 Uhr: |
ja ist Geschwindigkeits- und Drehzal- abhängig, passiert eigentlich nur in den oberen Drehzahlen und auch nur ab 4 - 5 Gang
Wastegate schließ ich aus durch den neuen Turbo, habe das komplett mit Krümmer und Wastegate getauscht |
Dude
erstellt am: 9.6.2016 um 13:10 Uhr: |
Spritversorgung (Filter, Düsen..)? |
Klaus
erstellt am: 9.6.2016 um 14:23 Uhr: |
War das vorher mit dem alten Lader & Krümmer schon, oder erst seitdem ? Da könnte dann die Ursache liegen (Undichtigkeiten usw.). |
Dude
erstellt am: 9.6.2016 um 14:40 Uhr: |
Ich denk bei Stottern immer noch nicht an Ladedruck.
Wie alte sind denn die Zündkerzen (alle sechs)?
edit, sehe gerade dass du später von Schwankung statt Stottern sprachst. Dann bin ich doch bei Klaus. ____________________ Wir sind nicht auf dieser Welt, um perfekt zu sein. |
X-elevn
erstellt am: 9.6.2016 um 14:53 Uhr: |
klingt in meinen Ohren eigentlich logisch, dass mit der Undichtigkeit.
Vollgas = erhöhter Ladedruck und es passiert ja nur dann.
Am Drehzahlmesser sieht man das nicht, man spürt es wirklich nur |
Vince
erstellt am: 9.6.2016 um 15:28 Uhr: |
hmmm, dann bin ich damit ja nicht allein
Meiner hat dieses Regelschwanken nämlich auch, so zw. 4000 u. 5000 U/min und vollem LD (ca. 1,3 bar). Und zwar nachdem das RS-File drauf ist.
Taktventil kam später neu. Benzinfilter war neu. Wastegate ist leichtgängig.
Vor ein paar Wochen hab ich ja alle Rohre gegen Forge getauscht, andere Ansaugbrücke und anderes Intakesytem ist drin. Schläuche wurden alle überprüft und zum Teil getauscht. Düsen wurden gereinigt. Danach ist es etwas weniger mit dem Schwanken, ganz weg ist es aber immer noch nicht.
Vll sollte ich zusammen mit X-elevn mal eine Ausschlussdiagnose starten
X-elevn
erstellt am: 9.6.2016 um 15:42 Uhr: |
is nun nicht viel besser 'Gleichgesinnte' zu finden |
Klaus
erstellt am: 9.6.2016 um 18:31 Uhr: |
Manche Roadster haben auf verschiedene Files "komisch" reagiert. Bei manchen haben da andere Spritsorten (Ultimate, oder eben nicht Ultimate sondern 98) oder ein Tankstellenwechsel geholfen, bei einem war das irgendein elektrisches Problem das erst nach Jahren durch Zufall gefunden wurde. Die Sicherung für den Speicherreset schon gezogen, nehme ich an ? |
