fossiman
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2014 Status: Offline |
erstellt am: 19.11.2014 um 20:03 Uhr: |
Moin Moin ,
bin seit Montag stolzer besitzer eines Roadster ( 60 KW / Softtouch).
Natürlich habe ich mich gleich um 17 Zöller für den Sommer gekümmert, mit dem Hintergrundwissen , dass
diese Felgen wegen der ET eigentlich für den ForTwo und nicht Roadster gedacht sind und Spurplatten + Einzelabnahme benötigt werden.
Es handelt sich um folgenden Felgensatz "DBV Mauritius 3x112 VA 6,5x17 ET 29, HA 7,5x17 ET 36"
Hat hier einer Ahnung welche Spurplatten ich jeweils für die Felgen benötige damit das funktioniert und nach was aussieht ? Mein Mechatronikerwissen ist leider ganz unterste Schublade und ich wäre Euch ewig dankbar mir bei dieser kleinen Frage etwas unter die Arme zu greifen.
Über die Sufu konnte ich nur einen Beitrag finden , leider hat dieser mir nicht genau sagen können , welche Platten benötigt werden.
Vielen Dank im Vorraus !! ____________________ Viele bunte Smarties !!!! |
Klaus
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 2736 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 19.11.2014 um 20:22 Uhr: |
Ich persönlich würde dann aber erstmal softwaretechnisch auf >101 PS aufrüsten, sonst fährt die Karre am Berg rückwärts mit den schweren Rädern. |
fossiman
erstellt am: 19.11.2014 um 20:26 Uhr: |
Das wird man dann sehen , ist sowieso geplant. Wichtig ist mir , erst Mal die richtigen Platten zu besorgen. ____________________ Viele bunte Smarties !!!! |
cooper
* Unterstützer * ![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 1762 Registriert: 26.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 19.11.2014 um 21:46 Uhr: |
Schon mal die Suche benutzt ???
Felgenliste
Felgentyp 17 Zoll suchen ( Blättern erforderlich)
Beispiel Brabus
Was liest man da ???
Vorn Et 20
Achtern ET - 15
Nimmt du vorn 15 mm Platten.... sind es dann..... Naaaa?
Siehste, Mathe ist manchmal gaaaanz einfach.
Also alles ganz easy.. :-)
Ach ja, herzlich willkommen und allzeit gute Fahrt...
Grüsse aus Schleswig - Holstein
Cooper
PS die Suche ist zwar mit Arbeit verbunden, lohnt sich aber ____________________
![](http://s1.directupload.net/images/130619/temp/78m8kh58.jpg)
...schön blau isser, oder ? |
erstellt am: 20.11.2014 um 19:53 Uhr: |
Erstmal: Herzlich Willkommen hier bei uns nicht immer und überall ganz Dichten.
Allzeit gute Fahrt mit der kleinen Regendiva.
Zum Topic:
Die serienmäßigen WME452-Hinteradfelgen haben alle zwischen -15 und -20mm EigenET. Siehe die Club-Felgenliste links in 'Inhalte'.
Bei ET +36mm dürfte, wenn sie überhaupt ohne Vollkontakt innerhalb des Radhauses auf den Roady passt, nicht viel zu sehen sein. Es sei denn, Du nimmst Platten so ab minimum 60mm aufwärts.
Immerhin ist 'erst' bei -55mm GesamtET (Serienfelge plus Platte) allgemein das Ende der Fahnenstange des Abnehmbaren erreicht.
Ob die sogenannte Einzelabnahme nach §§ 21 i.V.m. 19 Abs. 2 StVZO mit Deiner gewählten Kombi möglich ist, besprichst Du noch vor dem Plattenkauf und vor dem Basteln mit dem TÜV-Sachverständigen, der das abnehmen soll.
Die Teile-ABE oder das Teilegutachten zu den Felgen, die für die Kugel (WME450) oder den Würfel (WME451) gelten, hast Du beim Vorgespräch idealerweise bereits mit dabei.
SRBinSE
[Editiert am 21/11/2014 von SRCinSE] |
fossiman
erstellt am: 21.11.2014 um 10:55 Uhr: |
Hallo & Danke für Eure Hilfe.
Jetzt habe ich schon eine genauere Vorstellung was da im Sommer auf mich zukommt.
60er Platten sind ja auch nicht gerade billig , aber wer schön sein will muss ja bekanntlich leiden !!!
Werde den kleinen jetzt erst mal durch den Winter bringen( leider keine Garage) und dann im Sommer angreifen.
By the way : echt tolles Forum , viele Informationen für Leute die gerne Geld sparen und alles selber machen ![](modules/XForum/images/smilies/smile.gif)
[Editiert am 21/11/2014 von fossiman]
[Editiert am 21/11/2014 von fossiman] ____________________ Viele bunte Smarties !!!! |
