herby1960
Beiträge: 1 Registriert: 25.4.2007 Status: Offline |
erstellt am: 16.4.2014 um 16:03 Uhr: |
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die Zündung einschalte und den Motor nicht starte lässt sich mein Softtop ganz normal auf und zu fahren.
Sobald aber der Motor läuft, passiert nichts mehr.
Ich habe schon im Forum gesucht aber keine Lösung gefunden.
Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
Mit freundlichen Grüßen
Herbert |
Klaus
Beiträge: 2737 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.4.2014 um 17:26 Uhr: |
Wenn das schon immer so war, könnte es ein Anschlussfehler sein (Kabel vom falschen Anschluss gezogen). Ansonsten wäre es ein neuer Massefehler oder ein Defekt / Korrosion am SAM (da muss man das Gerät mal ausbauen und sich die Platine ansehen). |
Dude
erstellt am: 16.4.2014 um 22:34 Uhr: |
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ist der Motor aus, geht das Verdeck in einem Rutsch auf.
Läuft der Motor jedoch, hält das Verdeck bei ca. 1/3 und bei 3/4 an. Kurz auf ZU gedrückt und wieder auf AUF läuft es dann weiter. Nun könnte das die Überlastabschaltung sein, weil es irgendwo klemmt. Andererseits war der Kleine gerade in der Inspektion.
Ist die Überlastabschaltung nur bei laufendem Motor aktiv? |
schraubelocka
erstellt am: 17.4.2014 um 06:38 Uhr: |
es hat wohl mit der Geschwindigkeit zu tun. Nur über Batterie läuft das Softtop eben langsamer.
Schnell ist nicht immer gut.
Wie läuft das Dach beim direkten Bestromen auf den Stecker des Softtopmotors ?
Das sollte man mal probieren bei Motor an und aus.
