Aktuell sind hier 2631 Besucher und 1 Mitglied online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Spalt zwischen Fenster und Tür
erstellt am: 8.6.2011 um 16:27 Uhr:
hallo,
ich habe folgendes Problem...
An meiner Fahrertür befindet sich zwischen Fenster und Tür ein 0,5cm großer Spalt, hierdurch liegt die Abdichtung nicht mehr am Fenster an und in die Tür läuft Wasser herrein wenn es regnet oder ich den Wagen wasche.
Wenn ich mit der Hand gegen die Tür drücke, dann habe ich das Gefühl, dass dahinter ein Clip sitzt, der aber zu schwach ist um die Tür in ihrer Form zu halten und Tür springt immer wieder zurück...
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 8.6.2011 um 17:42 Uhr:
Fenster nicht ganz hoch????
[Editiert am 8/6/2011 von teslamo01]
erstellt am: 8.6.2011 um 18:28 Uhr:
Einstellen ?
Mfg duddi
erstellt am: 8.6.2011 um 18:45 Uhr:
mach doch bitte mal ein foto...zum besseren verständnis...wo es genau reinläuft bzw. wo der spalt sichtbar ist
erstellt am: 8.6.2011 um 19:03 Uhr:
erstellt am: 8.6.2011 um 19:07 Uhr:
Schönes Erklärungsfoto
habe das gleiche Problem. Zu großer Abstand der Dichtung an der Scheibe zu selbiger. Das Problem scheint öfters vorzukommen, zumindest habe ich auch im Buch "Smart Roadster - eine Hommage" davon gelesen.
Meist ist es aber weniger Spalt als bei Dir, und das Wasser dahinter läuft merkt man so ohne weiteres nicht und ist auch nicht tragisch - es läuft einfach unten wieder raus und gut ist. Daher wissen viele vielleicht gar nicht das es bei ihnen auch so ist. Wenn man genau hinsieht, kann man aber von innen sehen, das das Wasser hinter die Dichtung läuft in dem Moment wo es nass wird.
Habe auch keine Lösung gefunden und würde mich freuen wenn jemand nen Tipp hat.
lg Thomas der eifelschrat
erstellt am: 9.6.2011 um 08:26 Uhr:
Bei mir ist dieser Spalt auch. Man kann es relativ leicht rausfinden, ob es bei einem selbst auch so ist, wenn man das nasse Seitenfenster runter und wieder hochfährt, dann sieht man mit Spalt, dass die Tropfen hinterher noch da sitzen wo sie vorher waren. Hab mich auch schon öfters gefragt ob der Spalt ein Problem ist, bisher schien es das aber nicht zu sein.
Gruß, roadyfan
erstellt am: 9.6.2011 um 08:42 Uhr:
in dem fall wird wohl die ausenhaut nicht richtig in der führungsschiene des aluträgers sitzen... wenn alles noch original ist sitzt das paneel sehr fest in dem alukörper
der sitz der aussenhaut ist hier zu sehen
wie rainer schon schrieb... demontieren und oben neu (richtig) ansetzen könnte helfen
[Editiert am 9/6/2011 von schraubelocka]
0.1510961 - 22 queries
