Aktuell sind hier 3274 Besucher und 1 Mitglied online.
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Geräusche vorne rechts im Radkasten
  erstellt am: 27.3.2011 um 10:43 Uhr:
Erstmal ein Hallo an die Roadstergemeinde,
unser Roadster produziert sein Kurzem ein metallisches Geräusch (Klong) im vorderen rechten Bereich des Radkastens.
Hört sich zwar nach der Feder an, jedoch ist diese augenscheinlich in Ordnung. Das Geräusch viel beim langsamen Vor- und Rückwärtsfahren vor der Garage auf. Ist auch nicht regelmäßig und genau eingrenzbar. Hin- und Herlenken verstärkt das Geräusch nicht. Hörbar nur wenn man außerhalb des Fahrzeuges steht - beim Fahren selbst ist es nicht hörbar (Musik ist natürlich aus ;-)).
Hat jemand eine Lösung?
erstellt am: 27.3.2011 um 10:48 Uhr:
Das Geräusch ist mir bekannt - an unserem MC01 trat das Problem auch schon auf und hört sich völlig anders an.
Es ist eher als ob man mit einem kleinen Hämmerchen auf ne Feder klopft.
erstellt am: 27.3.2011 um 10:49 Uhr:
...noch ne Frage dazwischen - wie bekommt man eigentlich das Bild in den Anhang?
erstellt am: 27.3.2011 um 11:38 Uhr:
Könnte auch ein kleines Steinchen zwischen Bremsscheibe und dem dahinter liegendem Blech sein.
Gruß Ralle
erstellt am: 27.3.2011 um 12:02 Uhr:
bei Geräuschen ist das so eine Sache mit der Ferndiagnose.
Wieviel hat euer Roadster denn herunter?
Vielleicht ist es das Traggelenk oder das Kugelgelenk der Lenkung.
Da hilft eigentlich nur Aufbocken und prüfen wie z.B. hier:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page31/page377/page377.html
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page209/page213/page213.ht
ml
[Editiert am 27/3/2011 von KalleR]
erstellt am: 27.3.2011 um 13:01 Uhr:
um die 100 000 - Steinchen wird es vermutlich nicht sein - es ist kein kratzendes, sondern ein deutliches "Klong" und nur kurz....
ich nehm mal den Roadster hoch und schau mal nach den Traggelenk und dmn Kugelgelenk sowie den Bremsen.
Danke
Melde mich dann nochmal.
  erstellt am: 27.3.2011 um 15:12 Uhr:
...noch mal vielen Dank für die Tipps. Habe den Roadster kurz hochgebockt und siehe da - vermutlich ein eingeklemmtes Steinchen zwischen Scheibenbremse und dem dahinter liegenden "Abdeckblech". Dort zeigte sich der Ton bei langsamen Drehen oder wenn die Scheibe am stoppen war in unregelmäßiger Folge. Ich habe dann mit dem Hämmerchen mal leicht angeklopft, was jedoch keine Änderung herbeiführte. Erst nachdem ich durch die Radschraubenlöcher das Blechen etwas nach hinten gedrückt und die Scheibe hierbei leicht gedreht und etwas gehämmert hatte, ist das Geräusch plötzlich verschwunden. Nun beobachte ich erst mal, ob der Ton zurückkommt....
Gruß und schönen Sonntag noch
0.1438849 - 22 queries
