Aktuell sind hier 4339 Besucher und 2 Mitglieder online.
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Montage Brabus T-Stück
erstellt am: 10.8.2010 um 08:04 Uhr:
ist es beim Umbau von Serienheck auf Brabusheck unbedingt notwendigt auch den Träger hinter dem T-Stück zu tauschen - oder reicht es, wenn der Serienträger an der Stelle der Endrohre ausgeschnitten wird, um das Brabus-T-Stück zu montieren?
Vielen Dank für Infos.
Grüße smart-bb
erstellt am: 10.8.2010 um 09:23 Uhr:
wenn Du mit dem Träger das Mittelstück des Heckpanels meinst, dann reicht es, dieses
auszuschneiden.
Am besten das BRABUS-Mittelteil anlegen und mit Überlappung abschneiden (wichtig!).
Wenn ich mich richtig erinnere, sind auf dem Grundpanel zwei kleine Bohrungen notwendig,
um das BRABUS-Mittelteil anzuschrauben.
Viele Grüsse
Michael
erstellt am: 10.8.2010 um 10:17 Uhr:
Das original Heckpanel bzw. der Träger hinter dem Panel wir komplett entfernt, es bleiben nur ca. 5cm stehen. An den Stücken wird der neue Träger montiert. Sieht man aber auch Anhand der Teile die man hat und mir scheint so als wenn Du nicht den kompletten Umbausatz hast
erstellt am: 10.8.2010 um 11:45 Uhr:
...guggscht du!?
http://www.myalbum.com/Photo-4DBMSGES-D.jpg
gruß,
marc
erstellt am: 10.8.2010 um 12:03 Uhr:
Danke für die Infos.
@SmartRoadsterCoupe
Den Umbausatz hab ich noch nicht. So wie ich gesehen habe besteht dieser ja aus vier Teilen (auch Art-Nummern)
1. T-Stück
2. Träger
3.4. Gitter
Meine Frage war nun, ob auf den Brabus-Träger verzichtet werden kann, wenn ich den Original Träger dementsprechend auschneide.
Falls jemand einen Umbaukit hat, bitte melden (Stelle die Anfrage auch noch in die "Suche")
Grüße smart-bb
erstellt am: 11.8.2010 um 15:08 Uhr:
Deine Ursprungsfrage war nicht leicht zu verstehen.
Das Problem, daß Du haben wirst ist, daß beim BRABUS-Heck die Gitter auf die Grundplatte
aufgeclipst werden.
Beim serienmäßigen Heck werden die Gitter verschraubt und dahinter ist keine Grundplatte.
Es wird also nur mit aufwändigen Bastelarbeiten möglich sein, die Gitter zu befestigen.
Viele Grüsse
Michael
erstellt am: 11.8.2010 um 15:14 Uhr:
Das Brabus T-Stück ist in den Stegen insgesamt breiter ausgeführt, das paßt gar nicht auf den normalen Grundträger. Es sei denn, mit gaaanz viel Kleber - das Problem mit den Gittern bleibt dann aber auch....
Gruß Jens
erstellt am: 11.8.2010 um 22:38 Uhr:
Vielen Dank für die Antworten!
Jetzt weiß ich Bescheid :-)
0.2376499 - 22 queries
