Aktuell sind hier 3819 Besucher und 4 Mitglieder online.
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Montage MS-Design-Heckspoiler
erstellt am: 24.7.2010 um 11:46 Uhr:
hab mir den Spoiler von MS-Design gekauft und wollte ihn die Tage montieren.
Bei der Montage habe ich nun folgendes Problem:
Wenn der Spoiler auf den mittleren beiden Stegen aufsteht sind die äusseren beiden Stege ca. 2-3 cm in der Luft. Die äuseren Stegen werden ja mit Schrauben fixiert.
Meine Frage:
Ist der Spoiler so "flexibel", dass der Abstand durch anziehen der Schrauben verschwindet? Dadurch entsteht ja auch ein großer Druck der mittleren beiden Stege auf den Heckdeckel...
Danke für eure Infos.
Grüße smart-bb
erstellt am: 24.7.2010 um 16:24 Uhr:
Info:
Wie verbaut man einen GTR Heckspoiler am Roadster Smart, ist das dieser ??
Wie man halbwegs sehen kann muss man die Abstandhalter benutzen ( Bild 4, K ). Abstandshalter in den GTR Spoiler stecken und auf der Heckklappe so hinsetzen das er passt und mit etwas Klebeband die Abstandshalter fetmachen. Der GTR Spoiler noch oben ziehen ( leicht ) und somit hat man die Halter für die Lochabstände.
Um die Löcher zu verdecken, eignet sich ein Deckel von den Zusatzinstrumenten ( 57 mm ). Diese Abdeckung einfach draufstecken und gut.
Der anbau ( im gesamten ) dauert ca 20 min und so schauts aus wenn fertig.
Es müssen je Seite 2 löcher gebohrt werden, wegen der Befestigung des GTR Spoilers. Man sollte zusätzlich noch eine Klebdichte verwenden von Würth z.B. für die dichtheit der löcher und wegen dem zusätzliche halt des Spoilers.
Dieser GTR Heckspoiler hat ein Teilegutachten was über §21 Einzelabname Eingetragen werden muss.
erstellt am: 24.7.2010 um 19:17 Uhr:
Danke für die tolle Beschreibung, aber das isser nicht. Hätte wohl gleich ein Foto mit einstellen sollen.
Das ist er:
http://www.rs-parts.com/ger/classes/produkt.php?id=439
erstellt am: 25.7.2010 um 18:14 Uhr:
http://www.rs-parts.com/ger/produkt_images/popup.htm?4-SR0062.jpg
Das ist im Prinzip das gleich muster nur das man die äuseren verkleben muss und dazu musst du nur etwas Klebeband ( die breite Variante, die man auch nutzt für Packete zum zumachen ). Drüber kleben und andrücken und das in der Mitte wird verschraubt aber auch da bleiben etwas größere löcher zu sehen.
5.2570839 - 22 queries
