Aktuell sind hier 2618 Besucher und 1 Mitglied online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Nebelscheinwerfer nur eine Blende.
erstellt am: 2.2.2010 um 19:52 Uhr:
Ich fahre ja den Smart Roadster Bj. 2004, Sondermodell Affection mit 60 Kw ist das nur bei diesem Fahrzeug so oder gibts da noch weitere Fahrzeuge mit dieser Blende.
Sprich die Nebelscheinwerfer vorne neben dem grill mit dem Standlicht, da sind keine Kabeln weder noch eine leuchte verbaut.
erstellt am: 2.2.2010 um 20:14 Uhr:
Achso ist das, ba bin ich echt erstaund.
Danke
erstellt am: 2.2.2010 um 20:46 Uhr:
Warum, weil der TÜV immer sagt, das was verbaut ist muss auch gehen, drum bin ich erstaund.
erstellt am: 2.2.2010 um 23:58 Uhr:
.... weil der TÜV immer sagt, das was verbaut ist muss auch gehen, ....
Ja, nee, is klaa.
Wenn man auch bei mobile.de und Co so mal schaut, scheinen NSW beim Roadster Standard zu sein ...
erstellt am: 3.2.2010 um 08:47 Uhr:
Das ich keine Nebel verbaut habe ist ja jetzt soweit logo, nur warum hat Smart die überhaupt verbaut ohne Funktion ?? Ja das ist OK mit dem Bild.
erstellt am: 3.2.2010 um 09:00 Uhr:
wenn du keine hast, hat smart die auch nicht verbaut bei dir?! verstehe nicht ganz dein problem! du hast nur blinker und eine "blinde" blende, keinen echten nebelscheinwerfer mit linse!
erstellt am: 3.2.2010 um 09:13 Uhr:
Ein Problem damit hab ich nicht nur die aussage vom TÜV ( was verbaut ist muss auch gehen ) und darüber bin ich etwas erstaund weil meine Funktion eben nicht geht, wobei ich die soweiso nicht brauch. Nur Interessierte mich das eben ob das nur bei Mir so ist.
erstellt am: 3.2.2010 um 09:27 Uhr:
Moin Lindi,
es ist bei dir nichts verbaut....lauf einmal spaßeshalber über die Straße und schaue dir die vielen anderen Autos an, die ebenfalls anstelle der Nebelscheinwerfer ganz einfach eine Verschlussblende haben. Ihre Anzahl ist Legoin.
Im Gegensatz zu einigen hier sind die Nebler für mich unverzichtbar, sie helfen nachts bei schnellen Eifelkurven und ebenso bei dunkelem Asphalt und starkem Regen. Ich habe sie preiswert mit Geduld, den einen hier und den anderen später, aus dem Netz gefischt.
Ein Anschlussmöglichkeit am SAM vorbei existiert hier auch an board
erstellt am: 3.2.2010 um 09:57 Uhr:
Bei entsprechender Vorbereitung ist ein Anschluss über die SAM völlig unproblematisch, Freischaltung im SC ist (jedenfalls bei mir kostenlos) möglich. Ich habe die Nebelscheinfwerfer erst seit meinem 'Rückwärts-Frontcrash' im Oktober 2009. In meinem Signaturpic ist meinRoady noch ein 'Blender' mit niedrig gesetzten Standlichtern.
[Editiert am 3/2/2010 von unstoppable]
Fahrzeuge: W123 280E EZ 1982 & SRC EZ 2003
erstellt am: 3.2.2010 um 11:18 Uhr:
Moin, das ist ja klasse, aber wie hast du das gemacht, welche Vorbereitungen, welche Freischaltungen.
Lass mal die Informationen rüberwachsen. Bei mir hat der noch nicht optisch optimale aber dennoch gut funktionale Anschluss cirka 20¤ gekostet. Mit dem entsprechendem passenden Taster und Relais sind es cirka 20¤ mehr.
[Editiert am 3/2/2010 von KalleR]
erstellt am: 3.2.2010 um 11:33 Uhr:
Du brauchst:
1. den Schaltplan
2. den Schalter/Grundträger in der Mittelkonsole
3. die Mini-Steckhülsen um die zwei Stecker an der SAM upzugraden
4. den Relaisträger von BMW (den gibts wirklich nur da!)
5. Die Flachsteckhülsen für den BWM Relaisträger
6. ein Lastgelais
7. die Kabel, um dir einen Kabelbaum zu machen
Ich bin wirklich kein Technikfreak, aber ein wenig löten kann ich. Mehr als 20 ¤ hat das schon gekostet, denke so 50 ¤. Mir war es wichtig, dass es möglichst originalgetreu ist. Das ist aber schon fast eine philosophische Frage, es geht natürlich auch anders.
0.3870809 - 22 queries
