Lindheimer
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 1882 Registriert: 6.2.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.11.2009 um 16:16 Uhr: |
Ich hab ein Problem mit diesem Teil ( siehe Bild ) und was ist das genau ??
Beim Tausch von meinem Innenraumfilter tropfte das obere rohr und der halter lässt sich nicht lösen.
![](http://www.bildercache.de/bild/20091121-151134-885.jpg)
Des weiteren was ist das für ein Stecker ( siehe Bild ) welche Funtion hat der ??
![](http://www.bildercache.de/bild/20091121-151458-368.jpg) |
Jetter
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 173 Registriert: 30.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.11.2009 um 18:27 Uhr: |
Im ersten Bild ist der Wärmetauscher der Heizung zu sehen.
Meinst Du mit "Halter" die Schelle vom Wasserschlauch?
Kam das Wasser wirklich von den Wasserschläuchen(ist es Kühlwasser,merkst Du es am Geschmack)oder ist dein Ablaufschlauch von Heizkasten verstopft?Dann ist das Wasser fast geschmacklos.
Der Ablaufschlauch ist der schwarze Gummischlauch,der im ersten Bild in der Bildmitte zu sehen ist.
Und wie ist der Wasserstand in Ausgleichbehälter im Motorraum? |
Lindheimer
erstellt am: 21.11.2009 um 19:21 Uhr: |
Meinst Du mit "Halter" die Schelle vom Wasserschlauch? Ja genau.
Scheint Normal zu sein im Ausgleichsbehälter und ja es richt nach Kühlwasser.
Das Problem ist die Klammer, die lässt sich nicht lösen oder gar fester verschrauben. |
Lindheimer
erstellt am: 28.11.2009 um 10:13 Uhr: |
Info.
Ersatzrohre gibts nicht einzeln zu kaufen.
Die müssen mit dem Wärmetauscher gekauft werden mit noch ( seberat ) dazu kommen die Schellen. |
Robert.K
* Unterstützer * ![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 210 Registriert: 22.7.2009 Status: Offline |
erstellt am: 28.11.2009 um 10:51 Uhr: |
Hallo Lindheimer,
Zitat: was ist das für ein Stecker ( siehe Bild ) welche Funtion hat der ??
wenn eine Klimaanlage verbaut ist (war), dann wird es ein Temperatursensor sein.
Der soll den Klimakompressor abschalten, wenn der Verdampfer vereist ist.
Robert |
