Aktuell sind hier 2116 Besucher und 2 Mitglieder online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Sam wechseln
erstellt am: 2.10.2009 um 17:18 Uhr:
kann mir jemand sagen ob man das SAM selber wechseln kann??
Was muss man beachten , wissen, haben??
Ist ein gebrauchtes neu auf den Wagen programmierbar??
SmartCenter sagt mein Sam wäre defekt, deshalb funktioniert die 2 te Stufe des Scheibenwischermotors nicht mehr. Motor & Wischerschalter sind OK, sagen definitiv SAM, zeigt aber keinen Fehler beim auslesen an.
Bitte um Rat und Tips.
Ute
erstellt am: 2.10.2009 um 18:25 Uhr:
Ich würde dem SC erstmal nicht ohne weiteres trauen...Die zweite Stufe beim Wischermotor wird durch eine weitere Schleifkohle am Motorkollektor realisiert!
Das SAM hat meines Wissens nur ein einziges Relais für den Wischer
SAM ausbauen ist nicht schwierig,aber mühsam... Batterie abklemmen,SAM aushaken (ist im JHWUS beschrieben),alle Stecker abziehen und den roten Hauptstromanschluß abschrauben,fertig!
Die SCs möchten natürlich ein neues SAM verkaufen,geht schnell und bringt die meiste Kohle!
erstellt am: 4.10.2009 um 09:59 Uhr:
Hy,
also der Wischermotor ist schon neu, vondaher schliesse ich den Fehler da aus.
Relais hatte ich auch erneuert.
Am Sam selbst hatte ich nichts entdeckt (z.B. Wasserschaden, Korrosion, Steckverbindungen, etc.)
Den Wischerschalter hatte ich auch kontrolliert.
Gibt es eigentlich einen Ausdruck wenn das SC den Sam ausgelesen hat??
Hab nämlich keinen bekommen, sollte ich da noch mal nachhaken??
  erstellt am: 5.10.2009 um 20:02 Uhr:
Keiner eine Ahnung ob man das selbst wechseln kann,
oder muß das im SC gemacht werden, da der Wagen sonst nicht fährt??
Dachte ich könnte das machen und danacvh im SC programmieren lassen bezüglich Schlüssel und so.
Wer Infos????
erstellt am: 5.10.2009 um 21:40 Uhr:
Ohne Programmierung geht beim SAM garnix...Das muß mit den Fahrzeugdaten gefüttert werden.
Welches Relais hast Du gewechselt? Das vom Wischer sitzt im SAM!
Ohne den Motor zu sehen oder sogar in der Hand zu halten,kann niemand eine zuverlässige Diagnose stellen.
erstellt am: 6.10.2009 um 18:13 Uhr:
Wischermotor ist wie geschrieben Neu,
Relais hatte ich vorher gelesen wo es ist und gewechselt, weiss im Moment nicht mehr wo.
Kann ich den ein gebrauchtes Sam besorgen und im SC einbauen lassen??
Oder wie gehe ich am Besten vor??
1.1313279 - 22 queries
