Aktuell sind hier 2471 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Scheibenwischer
  erstellt am: 27.7.2009 um 18:20 Uhr:
Hy,
hab heute einen neuen Scheibenwischermotor einbauen lassen.(vonmeinem Freund)
Der alte lief nicht mehr rund, die Sicherung war auch schon durch.
Nun hab ich aber keine 2te schnelle Stufe mehr.
Woran kann das liegen??
gruß
Ute
erstellt am: 27.7.2009 um 19:13 Uhr:
Wenn's vorher funktioniert hat,solltest Du den Fehler da suchen,wo etwas verändert wurde:
Steckverbindung zum Wischermotor unter der Abdeckung z.B....
Für die schnelle Stufe hat der Motor eine dritte Schleifkohle!
Ich geh mal davon aus,dass der Motor Original Smart ist?
erstellt am: 27.7.2009 um 19:31 Uhr:
Hab den Stecker wieder ordentlich auf den Motor aufgesteckt.
Motor von Ebay, vorher mit Fahrzeugnummer abgeglichen.
Ist orginal Smart, beschriftet wie der Alte.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&a
mp;item=220440014449
Kann ich am Stecker messen ob die 2te stufe geschaltet ist??
[Editiert am 27/7/2009 von smartUte]
erstellt am: 27.7.2009 um 23:33 Uhr:
Mmh,die Steckerbelegung ist mir jetzt nicht bekannt...Aber der Fehler kann natürlich auch im SAM (intelligenter Sicherungskasten) liegen,der steuert schließlich die komplette Elektrik!
Da könnte einer helfen,der ein Werkstatt-Informations-System (WIS) auf dem PC hat.Bei mir funzt das leider noch nicht...
erstellt am: 28.7.2009 um 19:59 Uhr:
lass morgen mal den Diagnosestecker auslesen.
erstellt am: 18.8.2009 um 20:45 Uhr:
Hat auch nix gebracht, muss wohl zum Freundlichen im SC.
hab gerade noch diese Info gefunden:
Scheibenwischermotorstecker:folgendes:der stecker weist 4 pinns auf.
pin 1 farbe grün/gelb is die schnelle stufe,muss beim einschalten 12V haben.
pin 2 farbe gelb is für intervall und erste stufe,muss auf den beiden schalterstellungen auch 12 V haben.
pin 3 farbe braun is masse(-)
pin 4 farbe rosa is zum abschalten des motors,schaltet auch 12V durch
damit der Motor stehen bleibt,da kein strom von + nach + fließen kann.(überbrückt somit die masse leitung)
1.0575881 - 22 queries
