maja&chris
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 5 Registriert: 25.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2009 um 00:38 Uhr: |
Hallo an alle,
zuersteinmal, wenn auch für viele unwichtig, wir haben seit 2 Tagen eine Roady und sind hin und weg. Der macht spaß wie sau und geh gut ab !
Nun jedoch etwas unschönes :
1. Schaltwippen und hupe tut es nicht. Habe mich schon duchs forum gewühlt, hat einer nen bild vom stecker hinter der "SAM" (richtig ?)
Habe in der Firma ne Hebebühne und kann recht viel selber machen an vielen Autos, aber Roady ist mir bis dato nie untergekommen, daher die dummen fragen.
2. Holmhalterung im Kofferaum vorne fehlt ( dieses Herausnehmbare teil Fahrtrichtung rechts ), bei Smart angerufen- ganze Halterung für 78 euro neu. Ich meine mir fehlt ein Plaste teil für ein paar cent.... wo kann ich sowas finden ? Selbst bei ebay ist da nichts..
Vielen Dank im voraus. ____________________ -=][-Schau-ruhig-denn-dafür-ist-er-da-][=- |
Tazzy
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 7 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2009 um 00:55 Uhr: |
Versuchs mal da.
http://www.smart-gebrauchtteile.com/
vieleicht haben die so was da rumliegen!
Gruß TAZ |
KalleR
erstellt am: 26.4.2009 um 08:51 Uhr: |
Hallo Chris,
ich habe zwar noch nicht darin gewühlt wie einige andere hier, aber soweit ich meine gelesen habe, werden Hupe und Schaltwippen über die gleiche Widerstandsmatrix im Lenkrad angesteuert. Es läuft wahrscheinlich auch wegen der Airbagsicherheit darauf hinaus, dass ihr ein neues Lenkrad braucht, wenn dann direkt die kleine Brabuslenke.
Näheres dazu kannst du vielleicht uin der Roadster Bibel JHWUS bei sacki-online.de in diversen Unterpunkten finden.
Gruß Kalle |
maja&chris
erstellt am: 26.4.2009 um 10:10 Uhr: |
Also bei JHWUS wird auch gesagt das man das Lenkrad demontieren kann (selber, aber achtung wegen Airbag) in der Regel schraube ich fast alles selber, aber Airbag ist bei mir immer sone sache. Muss mich nochmal näher damit beschäftigen. Neues Lenkrad ist mir definitv zu teuer. habe in der Bibel kein Bild zu diesem Stecker gefunden, wenns die Platine ist, hab ich halt pech, dann muss es wohl so sein, aber ich hoffe auf die alten stecker ![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif)
Vielen Dank für die Schnellen an Taz und Kalle
Hat noch jemand tipps ?
Wie gesagt, in der Bibel keine Tipps gefunden. ____________________ -=][-Schau-ruhig-denn-dafür-ist-er-da-][=- |
Kurvenfan
erstellt am: 26.4.2009 um 13:22 Uhr: |
Zitat: Also bei JHWUS wird auch gesagt das man das Lenkrad demontieren kann (selber, aber achtung wegen Airbag)
Sorry, aber das steht da nirgends.
Die Bilder im JHWUS sind mit Sicherheit bei (oder von) jemandem gemacht worden der das darf!
Ohne die erforderliche Schulung darf man das Lenkrad nicht ausbauen, ohne erforderliche staatlich abgenommene Prüfung den Airbag nicht vom Lenkradkranz lösen.
Gerade bei so etwas bitte bei den Tatsachen bleiben.
![](modules/XForum/images/smilies/exclamation.gif) ____________________
maja&chris
erstellt am: 26.4.2009 um 17:09 Uhr: |
Klar muss man sich absichern, das sehe ich auch absolut ein. Ich persönlich sehe diese Bibel , wie sie genannt wird, aber als anleitung für ambitionierte Bastler. Ich bin selber Handwerksmeister im Maschinenbau und weiß schon was geht und was nicht. Das ich dieses ohne Staatlich abgenommene Prüfung nicht darf weiß ich auch. Aber man darf auch nciht zu schnell auf der Autobahn fahren
Ich will hier keinen ermutigen etwas zu tun was er A nicht kann und B nicht darf. Ich treffe nur meine , für mich persönlichen Entscheidungen.
Diese Bilder sind zumindest von keinem SmartCenter gemacht worden, da diese die Platine nicht löten bzw erneuern, sondern kpl neuies Lenkrad verbauen.
Ich habe schon an einige Autos geschraubt und bin mir meiner Fähigkeiten mit sehr realistischer Einschätzung bewußt.
Back 2 Topic :
Der Stecker am SAM ist es nicht. habe heute den Reset gemacht und alle Stecker geprüft.
Noch jemand ne idee ?
mfg
Maja&chris ____________________ -=][-Schau-ruhig-denn-dafür-ist-er-da-][=- |
wuff
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 39 Registriert: 16.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2009 um 17:22 Uhr: |
Ich hab ezwar das Brabuslenkrad drin,
aber mir ist es regelmäßig der Stecker, der hinterm Lenkrad eingestecktist, der Probleme macht.
Abziehen, Kontaktspray rein und wieder für 5000km Ruhe
Dieter |
maja&chris
erstellt am: 27.4.2009 um 21:39 Uhr: |
Nur für eine abschluß info :
Ich habe das lenkrad heute zerlegt. Das vierpolige Kabel, welches in Spiralform unter dem Lenkwinkelsensor verbaut ist lag bei mir nicht in Spiralform. sondern GEFALLTET UND GEKNICKT in zickzackform drin. Da war wohl mal ein absoluter HELD am Werk. Ergo.. Kabelbruch. habe das kabel gelötet. (mühselig. langwierig und alles isoliert.. Und Fehlerspeicher gelöscht. Ohne erfolg. ( Denke leitungswiederstand zu hoch...)
Wird wohl ein neues reinmüssen. ____________________ -=][-Schau-ruhig-denn-dafür-ist-er-da-][=- |
maja&chris
erstellt am: 4.5.2009 um 07:48 Uhr: |
Letzte info : Lenkrad nochmal aufgemacht, kabel neu verlötet und mit heißkleber isoliert ^^ Lenkrad angebaut ,Wagen Verschlossen , auslesen lassen und auf 0 setzten. ES FUNKTIONIERT !
ALLES ! Schaltet, hupt, ABS, ESP und Airbaglampe sind aus und alles in einwandfreien zustand, bin nun 200km damit gefahren und habe ihn heute morgen nochmal auslesen lassen ! ALLES IN ORDNUNG ! ____________________ -=][-Schau-ruhig-denn-dafür-ist-er-da-][=- |
oh-gee
Beiträge: 195 Registriert: 9.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 4.5.2009 um 14:15 Uhr: |
Zur Halterung:
Zwei kleine Löche rin die Wanne bohren- Klett und Hakenband in entsprechender Länge einsetzen und oben mit einer Metallschiene, unten Unterlegscheiben und Schrauben verschrauben... Ist beim Einsatzen auch nicht so fummeiig. ____________________ cU smarts -Burkhard |
