Aktuell sind hier 1411 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10681 registrierte Mitglieder. |
Du bist nicht eingeloggt! | | |
Kay35
Beiträge: 32 Registriert: 26.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 13.5.2006 um 23:59 Uhr: |
Das Thema ist ja schon viel Diskutiert worden aber hier noch ein paar Infos meinerseits:
Die BRABUS SRC Höchstgeschwindigkeit von 195km/h wird bei 5500 U/min im 6. Gang erreicht. Der Tachometer zeigt dabei ungefähr 215 km/h an, also ca. 10% Voreilung.
Diese Werte hat mein BRABUS SRC unabhängig von der Bereifung (205er auf Spikeline oder 185er Winterreifen auf Stahlfelgen) erreicht, gemessen mit GPS.
Irgendwann kam er aber dann nicht mehr über 185km/h nach Tacho, bei der Inspektion war aber alles ok.
Als es jetzt die Tage wieder wärmer wurde und ich mit offenem Dach fuhr, viel mir auf dass der Lüfter für den Ladeluft-Wasserkühler nicht mehr lief und die Kühlwassertemperatur im Stau bis auf 100Grad hoch ging.
Das Ding sprang sonst spätestens bei 90Grad Kühlwassertemperatur an und macht einen ziemlichen Lärm (wie ein Staubsauger).
Die Sicherung war durchgebrannt, im SC tauschte man sie nach einer Empfehlung von BRABUS gegen eine stärkere aus und nun rennt er wieder seine 215km/h auf dem Tacho.
Also für alle BRABUS Fahrer die nicht auf die Höchstgeschwindigkeit kommen, kühle Ladeluft ist alles. Das Gebläse ist sehr laut und springt zwischen 80 und 90 Grad Wassertemperatur an, zusätzlich zum normalen Lüfter am vorderen Wasserkühler.
Wenn es nicht läuft Sicherungen checken! |
