smile
Beiträge: 6 Registriert: 7.6.2005 Status: Offline |
erstellt am: 8.6.2005 um 08:59 Uhr: |
Hab da mal ne (vielleicht blöde) Frage bezüglich dem Turbolader. Kann mir jemand erklären, für was das genau ist? Ist das Serienmässig im Fahrzeug oder nur auf Wunsch? Habe einen besterhaltenen SR gekauft, welcher mit allen möglichen Extras ausgestattet ist, darunter auch die beiden optionalen Anzeigen für Temperatur und Turbolader. Irgendwie herrschte bei den Leuten im SC grosse Ratlosigkeit, mit der etwas merkwürdigen Aussage, es handle sich hier einfach um ein sportliches "Goodie", welches hauptsächlich für's Optische da sei und kaum eine funktionelle Bedeutung hätte. Für mich eine totale Schnappserklärung und das von Smart-Beratern!
Sehr wahrscheinlich reagiert der Zeiger des Turboladers nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip
Danke für eure Erklärungen! |
Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2909 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 8.6.2005 um 10:41 Uhr: |
Ähm, geht es Dir jetzt um den Turbolader (serienmäßig in jedem SR(C), wie soll man sonst die Leistung aus 800ccm Hubraum holen) oder um den Aufpreispfligten Ladedruckanzeiger?
*nix verstehn* ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
Svenx82
Beiträge: 1628 Registriert: 21.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 8.6.2005 um 10:48 Uhr: |
Der Turbulader ist Serie ohne den würde kaum was gehn
Die Anzeigen:
Ich Persönlich schaue z.B. sehr genau auf die Temp. Anzeige denn erst wenn die Betriebtemp. erreicht ist gebe ich voll gas. bzw. noch etwas nach dem erreichen. Denn das Öl wird nicht so schnell warm wie das Wasser.
An der Ladedruckanzeige kannst du nur sehn mit wieviel Druck der Turbolader garde arbeitet!
Hoffe ich konnte etwas helfen.
Gruß, Sven ____________________
tgenter
Beiträge: 1226 Registriert: 14.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 8.6.2005 um 11:33 Uhr: |
Zitat: Ein Turbolader oder auch Abgasturbolader (ATL), umgangssprachl. Turbo, dient zur Leistungssteigerung von Benzin- und Dieselmotoren durch Erhöhung des Luftmengen- und Kraftstoffdurchsatzes pro Arbeitstakt.
Quelle: Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Turbolader)
Der Turbolader ist eine Komponente vom Motor. Er befindet sich in jedem smart Roadster und auch in jedem smart ForTwo. Über dessen Sinn, seine Funktion und den Prozess des Turbos kannst du unter dem oben genannten Link viel erfahren.
Die Ladedruckanzeige, also dem "Pilz", der unter deiner Windschutzscheibe wächst, dient dazu, den Druck abzulesen, den der Turbo aufbaut. Der Durchschnittsfahrer braucht solch eine Anzeige nicht. Einige erfreuen sich an solchen technischen Spielereien und wieder andere können mit soclhen Werten tatsächlich etwas anfangen - ich gehöre leider nicht dazu. Insofern hat dein smart Center irgendwie Recht, wenn es sagt, es habe "kaum" technische Bedeutung ...
Ciao, Thomas
[Editiert am 8.6.2005 von tgenter] ____________________
smile
erstellt am: 8.6.2005 um 11:47 Uhr: |
@tgenter/svenx82
Danke vielmals für die supertolle Erklärung! Nun ist mir einiges klarer. Auf die Gefahr hin mit dieser Frage blöd zu wirken, aber ich wusste es echt nicht. War mir nur deshalb unsicher, ob es in allen SR vorhanden ist oder nicht, wegen der Aussage des SC.
Wie konnte ich nur wikipedia vergesser zu rate zu ziehen
Klar ist es irgendwo durch nur eine Spielerei. Hätte ich mir den SR selbst zusammen gestellt (hab ihn ja Occasion gekauft, von jemanden der alles an Sonderzubehör drin hat), hätte ich locker auf die Turbolader-Anzeige verzichten können. Wüsste auch gar nichts mit den Bar-(Druck)Werten was anzufangen. Aber wenn es nunmal schon da ist, möcht ich auch nicht blöd motzen
Irgendwie kommt mir bei der ganzen Turbolader-Geschichte der Film "The Fast and the Furiose" in den Sinn, bei welchem der Antrieb mit Lachgas gepusht wird. Hmmm... |
Svenx82
erstellt am: 8.6.2005 um 11:55 Uhr: |
Dafür sind wir ja da ____________________
