M.D.W.74
* Moderator * ![](modules/XForum/images/star8.gif) Beiträge: 1735 Registriert: 5.1.2008 Status: Offline |
erstellt am: 23.5.2012 um 22:55 Uhr: |
Das kann man wohl so genau nicht sagen, könnte ja auch sein das es die Änderung schon länger gibt?
Mach doch mal ein Foto zum Vergleich von den beiden Dichtungen.
Bestimmte Teile MUSS es einfach weiterhin geben, sonst kann man das HT irgendwann ganz wegwerfen..
obwohl, was will man aber jetzt schon machen,wenn die äußere Dichtung mal eingerissen ist, dann ist es ja schon so weit!
Diese Dichtungen (Randbereich) gibt es eben nicht als ET! ![](modules/XForum/images/smilies/shocked.gif)
Komplette HT sind nach meinem Stand auch nicht mehr bestellbar, einzelne Hälften gibt es angeblich noch,
ab und zu taucht mal was auf (Ausland?).. wenn sie denn denn überhaupt geliefert werden.
mfg
[Editiert am 23/5/2012 von M.D.W.74] ____________________ ☆1
Smart Roadster 45 Kw
Aktuell Umbau auf Brabus
Jack Black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack Black |
Daniell
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 80 Registriert: 18.5.2012 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2012 um 21:06 Uhr: |
Sollte es dieses sikaflex nicht eigentlich im Baumarkt geben?
Bei Obi wurd ich heute fragend angeschaut... |
M.D.W.74
erstellt am: 29.5.2012 um 21:47 Uhr: |
Beim freundlichen Autoteilehändler "um die Ecke" sollte Sika bestimmt zu bekommen sein.. oder bestell es dir z.B hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_n
kw=sikaflex&_sacat=See-All-Categories
Ps:
Wolltest Du nicht noch die Bestellnummer der Dichtung einstellen!? ![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif) ____________________ ☆1
Jack Black
☆ 2
Jack Black |
Daniell
erstellt am: 30.5.2012 um 14:48 Uhr: |
So hier mal die Nummer der Dichtung, hoffe es ist die richtige Nummer.
Q0016842V003000000 |
Daniell
erstellt am: 3.6.2012 um 11:39 Uhr: |
So, habe gestern die Dichtung mit Sikaflex reingeklebt.
Es kommt jetzt deutlich weniger Wasser rein, 100%ig ist es aber immer noch nicht trocken... |
Daniell
erstellt am: 3.6.2012 um 14:43 Uhr: |
Habe mal zwei Fotos gemacht, Bild 1 zeigt das momentan noch vorhandene Leck.
Wenn ich auf dieses abgebildete Plastik"halterung" drücke kommt da Wasser raus.
http://s1.directupload.net/file/d/2910/xb2mvhae_jpg.htm
Bild 2 zeigt wo vor der Abdichtung immer nässe auftrat (jetzt nur noch minimal)
http://s1.directupload.net/file/d/2910/gbm8xii8_jpg.htm
[Editiert am 3/6/2012 von Daniell] |
M.D.W.74
erstellt am: 3.6.2012 um 15:30 Uhr: |
Es könnte an der querverlaufenden (Randdichtung) liegen, die ist auch geklebt und verschraubt oder auch einfach nur am hinteren Ablauf.
Das Wasser hat sich bestimmt in der Plastikabdeckung gesammelt, mach die mal ab und leer sie aus..
mfg ____________________ ☆1
Jack Black
☆ 2
Jack Black |
Daniell
erstellt am: 3.6.2012 um 15:35 Uhr: |
Wenn ich sie ausgeleert habe dauert es aber doch nicht lange bis es wieder vollläuft.
Das einkleben der Dichtung mit Sikaflex hat übrigens leider doch nichts gebracht
Grad nachgeschaut, nass wie auch mit der alten Dichtung. Komisch ist auch, dass nur die linke Dachseite feucht wird, die rechte ist Staubtrocken.
Werde wohl morgen mal Professionellen Rat einholen...
M.D.W.74
erstellt am: 3.6.2012 um 15:42 Uhr: |
..ja, aus der Entfernung bringt das Raten auch gar nix,
das muss mann mal genau überpüfen, am besten zu zweit.
Jack Black
☆ 2
Jack Black |
Daniell
erstellt am: 3.6.2012 um 19:26 Uhr: |
Würde den Wagen ja am liebsten zu Smart bringen, aber so wie ich die kenne bin ich am Ende mehrere hundert Euro los ![](modules/XForum/images/smilies/mad.gif) |
