Aktuell sind hier 3464 Besucher und 1 Mitglied online.
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: hat das jemand schon mal gehabt?
erstellt am: 2.6.2009 um 22:26 Uhr:
Die gehen anscheinend davon aus, dass man halt nur ne normale 3. Bremsleuchte hat und keine mit LED.
Das mit den Motorpoblemen, bzw. die ESP Lampe leuchtet usw., ist da aber wohl bekannt.
Mfg
[Editiert am 2/6/2009 von M.D.W.74]
erstellt am: 3.6.2009 um 00:28 Uhr:
Hi!
Ich kenne das Problem mit der ABS-Leuchte auch, bisher aber zum Glück ohne 3-Striche... Bei mir sind allerdings die 3. Bremsleuchte und die Rücklichter original!
Ich werde die Bremsflüssigkeit mal tauschen lassen (wird eh Zeit) und dann über OBD entlüften lassen. Ich hoffe, das dann wieder alees ok ist und nicht mehr bei jeder 3. Fahrt die ABS-Leucht anspringt. Wenn das nicht hilft, vielleicht mal die Bremstrommeln und Beläge hinten kontrollieren?
Gruß, Jan
erstellt am: 6.6.2009 um 16:36 Uhr:
Hi M.D.W.74 , also ich hab beim Wild-Sixty-Nine (Thomas) angerufen, ich hab 2 Antworten von ihm bekommen:
1. Eigentlich braucht man keinen Widerstand, ausser man hat noch weitere LED Leuchten verbaut.
Ich kenne nur einen Fall, wo die LED Bremsleuchte Schwierigkeiten gemacht hat, und da waren LED Rücklichter verbaut.
2.Damals wurde die LED Bremsleuchte demontiert... Meinem Kunden war es zu anstrengend nach einer Lösung zu suchen und ich hatte kein Fahrzeug um es auszuprobieren.
Ich hoffe Thomas hat nichts dagegen,das ich das hier kopiere, aber es soll ein jeder wissen,das es zu Probs kommen kann, mit LED RÜCKLICHTER und der 3 LED Bremsleuchte.
mfg El
erstellt am: 17.6.2009 um 19:29 Uhr:
Erstes Problem ist nicht mehr da.
Heute habe ich mein neues LED Rücklicht(mit Bremslicht ) bekommen, weil das linke Bremslicht nicht mehr ging. Ich habs dann gleich vorhin eingebaut, KEINE 3 Striche mehr. GEIL!!
Testrunde , ALLES SUPER. Hat also nur an einem kaputten LED Rücklicht gelegen, das die 3 Striche gekommen sind. HAMMER echt!!
Dann hab ich gleich mal probiert, wie des ganze mit Licht jetzt aussieht. KEINE 3 Striche,aber .....grrrrrrr ABS Leuchte IMMER noch :-( Hab gleich ein paar mal neu gestartet und kaum mache ich des Licht an, ABS und des Ausrufezeichen(ESP-Lampe leuchtet).
erstellt am: 17.6.2009 um 22:44 Uhr:
Hi El!
Also bei mir scheint das Problem mit der ABS-Leuchte behoben zu sein.
Ich hab letzte Woche die Bremsflüssigkeit tauschen und das Bremssystem über OBD enlüften lassen. Seitdem scheint alles wieder ok zu sein.
Allerdings habe ich bei der Gelegenheit auch die hinteren Radbremszylinder tauschen lassen, weil ein Entlüftungsnippel abgerissen war. Der andere Radbremszylinder, der nur zur Sicherheit mitgetauscht werden sollte, war total hinüber. Beim Anheben der Schutzmanschette stellte sich raus, dass er so undicht war, dass die Bremsflüssigkeit fast schon rauslief!
Daher kann ich jetzt leider nicht sagen, ob die ABS-Leuchte nicht vielleicht doch wegen des defektem Bremszylinder anging...? Solltest vielleicht einfach mal die Trommeln abschrauben und VORSICHTIG einen Blick unter den Gummischutz der Bremszylinder werfen. Wenn da was dolle feucht ist, dann ab in die Werkstatt! Ansonsten die Gelegenheit nutzen und mal die komplette Bremse ordentlich mit Bremsenreiniger spülen. Dann war die Arbeit nicht umsonst.
Gruß, Jan
erstellt am: 22.6.2009 um 18:19 Uhr:
Danke jayceebee
Die Woche schauen wir mal, das wir den endlich hinbekommen, weil des NERVT echt!!!
Wenn mein Urlaubsgeld kommt im Juli baue ich mir erst mal ne Neue Batterie ein, weil meiner is ja Bj 10/03
erstellt am: 22.6.2009 um 20:07 Uhr:
Hi El!
Leider hab ich das Problem mit der ESP-Leuchte wohl doch noch nicht ganz gelöst, gestern ging das Dingens wieder an! War seit dem BFK-Wechsel das einzige Mal, aber ich glaub jetzt fast schon, dass es was mit Feuchtigkeit zu tun hat. Ich beobachte das mal weiter, wenn dat Dingens nach dem nächsten Regen wieder angehen sollte, werd ich mich erneut auf die Suche nach dem Quell des Übels machen...
Wenn es bei Dir Fortschritte geben sollte, gib mir doch bitte Bescheid, Danke Dir!
Gruß, Jan
erstellt am: 22.6.2009 um 20:26 Uhr:
Oh ned so gut jayceebee
Ja mache ich. Am Do schauen wir ihn jetzt mal zu 3 durch. Bin gespannt,was dabei rauskommt
mfg El
erstellt am: 24.6.2009 um 18:57 Uhr:
Heute hab ich es mal geschafft meine Batterie durch zu messen.
Im Stand hat sie 12,7 V und wenn der Moto läuft, habe ich 14,37 V. Dürfte doch okay sein so, oder??
Meine Batterie ist Bj. 24KW 2003
Am Fr. nicht schon Morgen schauen wir meinen Roadi aber jetzt genau an.
mfg EL
erstellt am: 24.6.2009 um 19:24 Uhr:
Lieber mal den Säurestand in der Batterie anschauen, die Spannung sagt nicht allzu viel aus.
Bei dem Alter vielleicht sogar mal die Säuredichte prüfen(lassen), muß einfach an alle Zellen gleich sein.
ciao
Ludo
Ultimate Roadster Coupe Nr.21
Honda DN-01
Suzuki Burgman 650 exe K4
Honda NTV 650
erstellt am: 28.6.2009 um 19:15 Uhr:
WIR haben es geschafft.
Der Bremslichtschalter war Falsch eingestellt. HAMMER, wegen dem gibts 3 Striche und die ABS und ESP Leuchte spinnt auch nimmer. Wir haben ihn gechippt und jetzt ist ALLEs wieder OKAY! Wenn ich das Licht einschalte , geht ALLES wie früher, okay fast, mei BABY geht wieder schneller*g*
mfg EL
erstellt am: 30.6.2009 um 16:27 Uhr:
Mei Baby spinnt scho wieder. Mal kommt die ABS und ESP leuchte, mal nicht. Also i glaub schön langsam, das wo ein Wackler , oder ein Kabel kaputt ist. Hatt eigentlich jemand an Schaltplan, wo die Kabel vom Bremslichtschalter hin gehn? Bei dem Schaltplan, wo ich daheim habe, da ist dieser leider nicht eingezeichnet.
mfg El
erstellt am: 1.7.2009 um 18:50 Uhr:
Hi!
Erstmal Danke für deine PM. Schade, hast also auch noch keinen Erfolg gehabt.
Tja, bei mir ist gestern die ESP-Leuchte zum 2. Mal nach dem BFK- und Radbremszylinderwechsel angegangen, feucht war&#180;s die letzten Tage hier aber nicht, schließe daher nun auch einen Zusammenhang mit Nässe aus...
Gruß, Jan
  erstellt am: 10.7.2009 um 12:46 Uhr:
PROBLEM GELÖST:
So, nachdem ich neulich keine 2 km fahren konnte, ohne dass die ESP/ABS-Leuchte angeht, hab ich jetzt nochmal den BFK-Stand gecheckt und dabei eine kleine Blase im leicht schrägen BFK-Behälter entdeckt. Also den Behälter leicht gekippt, so dass die Blase verschwindet und einen kleinen Schluck aufgefüllt - DIE LAMPE BLEIBT AUS!!!
Vielen Dank nochmal an Porschedriver, der mich drauf gebracht hat!
erstellt am: 25.7.2009 um 21:15 Uhr:
Hi jayceebee
Freut mich, das dein baby wieder geht.
Neue Bremsflüßigkeit habe ich schon daheim. Bin gespannt,wenn wir die wechseln, ob es dann weg ist. Ich sehe keine Blase bei mir im BFK Behälter.
Hab auf jeden fall eine NEUE Batterie jetzt drinnen.
Hab weiterhin das Problem mit der ABS und ESP leuchte , sobald ich das Licht einschalte.
Fahre ich ohne Licht, dann habe ich das nicht, aber nach kurzer Fahrt, ca 1 km, kommt die ESP und ABS Lampen trotzdem.
Was mir auf jeden fall letztes mal bei 180 auf der Autobahn aufgefallen ist( plötzlich wurde es am Tag kurz Dunkel, weil regen einsetzte),wo ich das Licht eingeschaltet hatte, plötzlich ging die Leistung meines Roadster runter. Ich gleich Licht aus, die Leistung war wieder da.
Nochmal Licht an, Leistung wieder weniger. Als wenn einer meinen Roadster drosseln würde.
Komisch meine Kiste :-(
mfg El
erstellt am: 25.8.2009 um 21:52 Uhr:
Danke an M.D.W.74
Ich habe den Wiederstand verbaut, Parallel zu der 3 LED Bremsleuchte und seitdem,leuchtet die ABS und ESP Leuchte nicht mehr, sobald ich das Licht einschalte.
War also NICHT die Alte Batterie. Wieder ein Fehler weniger.
Trotzdem schaltet sich aber nach ca 2-10Km fahrt, die ABS und ESP Leuchte an.
Hab aber meine Batterie ca. 30 min abgeklemmt und danach nochmal die Sicherung 27 für 30 min draußen gehabt.
Hat jemand noch einen Tip, das ich das auch noch hinbekomme?
Is voll Blöde zu fahren OHNE ABS und ESP
mfg EL
erstellt am: 26.8.2009 um 21:13 Uhr:
Wenn das nix gebracht hat, fahr doch mal ins SC und lass alles "auslesen", kostet ja fast nix und ggf. ist es dann behoben..
Mfg
☆1
Smart Roadster 45 Kw
Aktuell Umbau auf Brabus
Jack Black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack Black
erstellt am: 26.8.2009 um 23:44 Uhr:
Habe seit heute Abend das selbe Problem!
Sobald ich meinen Roady einschalte habe ich 3 Striche im Display, Abs Leuchte und Dreieck leuchten im Display und als kleiner Zusatz sind die Bremsleuchten dauerhaft an xD!
Da ich heute morgen erst die Bremsleuchten erneuert habe (wobei sich zeigte das die Leuchte nur irgendwo ein Kontaktproblem hat) denke ich das ich irgendwo einen Kurzschluss oder ähnliches habe.
Werrde mich morgen mal auf die suche machen!
erstellt am: 27.8.2009 um 11:40 Uhr:
Sooooo,
Nachdem ich meinen Roady heute mal etwas auf den Kopf gestellt habe hab ich den Fehler (zum Glück ) auch gefunden. Bei mir lag es einfach an der einen (alten) Bremsleuchte die ich hinten ausgebaut, überprüft und wieder eingebaut hatte. Entweder war die Korrosion an den Kontakten der Birne zu extrem oder irgendwelche Kontakte der Fassung hatten sich aneinander gedrückt. Hab jetzt ne neue Birne drin und er läuft wieder als sei nichts gewesen!
Hoffe das hilft hier auch jemandem weiter.
Gruß Jup
erstellt am: 6.8.2010 um 10:07 Uhr:
ich habe mir überlegt eine LED Birne in das Rückfahrlicht in meine NEUE Original Rückleuchte einzubauen das mit der nicht das gleiche passiert wie mit meiner alten, das sich der Kleber von der Leuchte auflöst und Wasser eindringt.
Hat das jemand schon so?
Kann ich damit auch Probleme bekommen mit der Elektronik?
Gruß Rocke
erstellt am: 6.8.2010 um 10:37 Uhr:
Das sind jetzt aber zwei verschiedene Lampen...
Bei der Bremsleuchte bekommst Du die beschriebenen Probleme, ein Austausch ist auch schon wegen der Helligkeit nicht möglich.
Die Rückfahrleuchte wird nicht überwacht, der Einsatz eine LED-Lösung ist also möglich. Nimm aber eine mit ausreichend vielen und hellen LEDs, der Unterschied zur Glühlampe ist sonst recht auffällig. Ist bei mir so verbaut...
Gruß Jens
0.4619360 - 22 queries
