ElSmarti
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 59 Registriert: 22.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 22.4.2009 um 15:37 Uhr: |
Seit neusten, wenn ich starte, aber NUR wenn ich das LICHT anmache und vom Bremspedal runter gehe, kommt die ABS Leuchte und wenn ich los fahre mit Licht, dann kommen 3 Striche im Display. Fahre ich aber OHNE Licht,dann habe ich das NICHT!!!! Ich habe bereits ALLE Massepunkte poliert, weil die koridiert waren. Die Batteriepole sauber gemacht(poliert). Neues Massekabel vorne bei der batterie rein gemacht! Auch des neue Massekabel im Motorraum hab ich mir gekauft! NICHTS! Hab den Fehler auslesen auch lassen, fehler Bremslichtschalter! Hab mir einen neuen gekauft, geht wieder nicht! Ich dachte schon,das es die LED Rücklichter sind,aber die hab ich erst nach meinem Problem eingebaut gehabt.
Weis jemand einen Rat??
mfg El |
0,7Liter-Treter
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 41 Registriert: 14.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 22.4.2009 um 15:58 Uhr: |
Hi! Beachte mal im Forum das Thema vom User "next1" "Hankook V12 aktiviert ABS..." und mir. Wir haben ein ähnliches Problem mit der ABS-Leuchte. |
Shanty
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 150 Registriert: 14.12.2007 Status: Offline |
erstellt am: 22.4.2009 um 19:47 Uhr: |
Hi Checke mal den Bremslichtschalter dieser ist für so manches was man nicht glauben mag verantwortlich!
Tschüss Shanty,,, ____________________
![](http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=4760) |
ElSmarti
erstellt am: 23.4.2009 um 08:22 Uhr: |
danke 0,7Liter-Treter habs gelesen. Echt komisch.
@ Shanty danke für den Tip,aber den habe ich sofort ausgewechselt, nachdem des im Fehlerspeicher drinnen stand! Neuer rein, geht auch nicht :-(
ach ja,was ich noch vergessen habe, des Ausrufezeichen leuchtet auch schön in Gelb.
Aber alles nur,wenn ich mit Licht fahre. Ohne licht, läuft er GANZ NORMAL, zeigt die Gänge an, KEIN Ausrufezeichen und KEINE ABS Lampe. Die Anfahrhilfe geht auch. Schalte ich das Licht an, rolle ich vom Berg SOFORT weg, wenn ich von der Breme runter gehe :-(
Trotzdem danke euch zwei.
mfg El |
Vairesul
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 411 Registriert: 12.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 23.4.2009 um 08:47 Uhr: |
Höhrt sich für Mich an als würde nen Masseproblem oder Durchgescheuertes Kabel da vorhanden sein...Fragt sich nur wo!
Markus
[Editiert am 23/4/2009 von Vairesul] ____________________
ElSmarti
erstellt am: 23.4.2009 um 09:24 Uhr: |
Ja so habe ich des auch gedacht @ Vairesul.
Weil ich Elektriker bin,deswegen bin auch drann, ALLE Massepunkte zu untersuchen. Wahnsinn wie des zeugs koridiert is. Habe auch deswegen schon Sägezahnscheiben eingebaut bei die ganzen Massepunkte. Werd die jetzt dann die ganzen Massepunkte auch mit Polfett zuschmieren,das des nimmer oxidieren kann. Wenn man die kofferraumwanne raus macht und rechts rein schaut wo die ganzen Minus (z.B der Scheinwerfer zusammen laufen), des sieht auch ned mehr sauber aus. Hab mir deswegen schon was gebastelt das ich die Minus abzwicken kann und NEU sauber auflege. Hatte mal frühers auch bei meinem Fiat(Fehler in allen teilen*g*) ein Masseproblem,da is die Feuchtigkeit in einen Stecker rein gekommen,alles koridiert und der hatte zum spinnen angefangen. Deswegen werde ich des auch mal austauschen. |
erstellt am: 23.4.2009 um 09:43 Uhr: |
Schon mal ne neue Batterie probiert?
Hänge doch mal Versuchsweise per Überbrückungskabel ne zweite Batterie mit ran ob das Problem dann auch noch auftritt. Denke mal Deine Batterie ist am Ende und mit Licht als Verbraucher kommt die Zentralelektrik an die Grenze der brauchbaren Energie |
ElSmarti
erstellt am: 23.4.2009 um 09:56 Uhr: |
@ SmartRoadsterCoupe Nö habe ich noch nicht, aber mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt,weil mein Roadi ein 10/2003ér ist.
Dann stelle ich heute Nachmittag mal mein Winterauto mit hin und überbrücke ihn wenn mein Winterauto läuft.
danke für den Tip |
Vairesul
erstellt am: 23.4.2009 um 09:58 Uhr: |
Viel Glück bei der Suche,Ich Drück Dir die Daumen!
Markus ____________________
ElSmarti
erstellt am: 23.4.2009 um 10:21 Uhr: |
danke @ Vairesul |
ZOK
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 983 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 23.4.2009 um 11:59 Uhr: |
hast Du Dir schonmal die SAM angeschaut...??? Könnte auch sein, daß da Regenwasser irgendwann(was ja bei unserem Kleinen ja so selten vorkommt) in die SAM eingelaufen ist,
und jetzt die Steckerkontakte zu korridieren angefangen haben...
Gruß ZOK ____________________
![](https://smart-roadster-club.de/mods/signatur.png) |
eddy
erstellt am: 23.4.2009 um 13:25 Uhr: |
Zitat: Weil ich Elektriker bin, ......
wenn Du Schaltpläne brauchst (und sie auch lesen kannst ) -> melden. ____________________
ElSmarti
erstellt am: 23.4.2009 um 13:41 Uhr: |
ZOK danke für den Tip,aber die is okay!
ja eddy ich kann sie lesen :-)
echt? dann melde ich mich jetzt bei dir :-) |
ElSmarti
erstellt am: 23.5.2009 um 22:23 Uhr: |
So gestern haben wir die SAM ausgebaut! Die schaut aus, als wenn ich sie gestern erst NEU gekauft hätte. Obwohl ich Wasser im Fußraum habe,aber das kommt über die Spiegeldreicke rein (trotz abdichtmaßnahme von Smart ! haha GUT abgedichtet!!!). Am Sam hab ich aber gleich mal alle Stecker mit Kontaktspray eingesprühlt,weil das schadet nicht. Tja die ganzen Minus vorne rechts im Kofferraum( wo die Scheinwerfer auch drauf geklemmt sind ), hab ich auch abgezwickt und auf 3 kabelschuhe aufgeteilt, weil die waren echt nur noch koridiert.
Weiterhin spinnt mein Roadi wenn ich das Licht einschalte.
Seit neusten, wenn ich VOLL GASSSSSSSS gebe in der Stadt, dann fängt auch oft die ABS lampe zum leuchten an,obwohl mein Schweinwerfer Licht aus ist(was ich ja sonst nur bei Scheinwerfer Licht habe,wenn das an is)
ich FLIPP echt bald aus!!! |
ElSmarti
erstellt am: 25.5.2009 um 15:14 Uhr: |
hat keiner noch eine Idee??
HILFEEEEEEEEEEEEEEEEE BITTE |
ElSmarti
erstellt am: 28.5.2009 um 23:29 Uhr: |
Hm schade, das keiner mehr einen Tipp jetzt hat,was ich noch machen kann :-( |
megadeep
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 180 Registriert: 11.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 28.5.2009 um 23:47 Uhr: |
Bremsflüssigkeit?
Bremsanlage entlüften?
Bremsbeläge? |
ElSmarti
erstellt am: 28.5.2009 um 23:59 Uhr: |
@ megadepp danke erst mal für deine Hilfe.
Bremsflüssigkeit ist i.O. Beläge sind auch i.O. |
kobold
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 233 Registriert: 28.12.2007 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2009 um 00:07 Uhr: |
Dummer Kommentar: Evtl ABS defekt?(Trotzdem ernstgemeint)
[Editiert am 29/5/2009 von kobold] |
ElSmarti
erstellt am: 29.5.2009 um 00:18 Uhr: |
@ Kobold, danke ich bin über jeden Kommentar froh,der zur Lösung meines Problems führen könnte.
ich hoffe das ich jetzt dann den ersatz von meinem LED Rücklicht bis zum WE bekomme, weil da geht das linke Bremslicht nicht mehr. Dann geht die fehlersuche weiter. |
stefan
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 174 Registriert: 22.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2009 um 09:58 Uhr: |
Kann es sein das deine Spannung im bordnetz bei bestimmten bedinungen etwas abfällt. |
megadeep
erstellt am: 29.5.2009 um 16:29 Uhr: |
Zitat: @ SmartRoadsterCoupe Nö habe ich noch nicht, aber mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt,weil mein Roadi ein 10/2003ér ist.
danke für den Tip
Und? haste das mal gemacht? |
Shanty
erstellt am: 29.5.2009 um 17:09 Uhr: |
Hi schade das du den Fehler noch nicht beheben konntest bzw. finden!
Meß mal die zugangs Leitung zu den Scheinwerfern durch ,hast du die Lichtmaschine auch schon abgefragt ?
Tschüss Shanty ____________________
ElSmarti
erstellt am: 30.5.2009 um 12:07 Uhr: |
Die Spannung hab ich noch nicht durchgemessen @ Stefan u. Megadeep
Was meinst du mit Lichtmaschine abgefragt @ Shanty??
Gestern fangt es zum regnen an, ich runter zum cabrio drück den Knopf zum zu machen, auf einmal bleibt des Verdeck bei der hälfte stehn! Ich Motor dazu gestartet, dann ging des Verdeck ganz zu .Okay man sollte besser des Cabrio zu machen, wenn er läuft, weil des geht ja voll auf die Batterie, wenn man des Verdeck zu macht.
ich glaub ich fahr am Di. mal in ne Werkstatt und lass meine batterei durch prüfen, ob die noch 100%ig Okay ist.
Danke für ALLE für die TIPS.
mfg El |
Shanty
erstellt am: 30.5.2009 um 15:22 Uhr: |
Hi mit prüfen Lichtmaschine meinte ich ob diese richtig regelt (ladespannung)
Ladespannung abgeben an die Batterie wie hoch?
Vieleicht läd sie deine Batterie nicht richtig auf ,weil bei Verdeck schließen ohne Moter bleibt diese bei der hälft stehen!
kobold
erstellt am: 31.5.2009 um 07:40 Uhr: |
ElSmarti: sonst komm vorbei und wir bauen kurz meine bei Dir ein, die ist nicht ehr ganz taufrisch, aber ich habe keine Probleme. Dann siehst Du ob es an der Batterie liegt. |
M.D.W.74
* Moderator * ![](modules/XForum/images/star8.gif) Beiträge: 1735 Registriert: 5.1.2008 Status: Offline |
erstellt am: 31.5.2009 um 14:19 Uhr: |
Zitat: Ich dachte schon,das es die LED Rücklichter sind,aber die hab ich erst nach meinem Problem eingebaut gehabt.
Bist Du da wirklich 100% sicher?
Hab da ein ähnliches Problem, bei mir leuchtet die dritte Bremsleuchte (LED) schwach, seitdem ich die LED- Rückleuchten eingebaut habe.
Lässt sich laut Verkäufer aber mit einen Widerstand beheben..welchen ich mir auch besorgt habe.
Von ihm und einem weiteren Leidensgenossen (Name ist mir jezt entfallen) habe ich auch erfahren, dass es bei Einbau dieser RL aber zu Fehlern bei ABS/ ESP/ Licht (drei Stiche u.ä) kommen kann!
Liegt wohl nsch Aussage an falsch angeschlossenen Lampen, bzw. verlöteten Widerständen.. !?
Mfg |
ElSmarti
erstellt am: 1.6.2009 um 17:02 Uhr: |
Shanty die hab ich noch nicht überprüft.
M.D.W.74 also bei mir ist ein Wiederstand drann an die LED Rückleuchten. War da ein falscher drann bei dir, oder gar keiner?
Kobold ich fahre morgen malo in eine Werkstatt und hänge die mal an ein Prüfgerät rann,aber trotzdem danke.
mfg El |
M.D.W.74
erstellt am: 2.6.2009 um 19:11 Uhr: |
Bei jemandem den ich kenne, waren die Widerstände zwar beide vorhanden, aber falsch verlötet, der hatte auch Probleme damit, das ist nur schon was länger her, war damals drüben im Smart-Roadster-Board so ein Thema.
Bei wem hast Du die RL gekauft (RS-Parts?) ruf doch mal an, da hat man mir auch mit meiner 3. LED Bremsleuchte geholfen, muss da noch einen weiteren Widerstand einlöten..
Mfg |
ElSmarti
erstellt am: 2.6.2009 um 20:38 Uhr: |
Von www.michalak-design.de habe ich die LED Rückleuchten her, mit einem Wiederstand drann und meine 3 LED Bremsleuchte hab ich vom Wild Sitxty Nine her,aber die hat keinen Wiederstand drann@ M.D.W.74 .
Hm komisch das ich das damals nicht gelesen hatte im Smart-Roadster-Borad.
Danke auf jeden fall M.D.W.74. da bin ich wieder mal schlauer.
mfg El |
