Klaus
Beiträge: 2737 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 31.8.2015 um 21:25 Uhr: |
Bei dem Preis *muss* man zugreifen, wenn keine wirklich gravierenden Probleme am Wagen sind. Bei 3900 mit dieser Laufleistung und den Extras noch auf Reparatur des Lenkwinkelsensors zu "bestehen" ist lächerlich und verschafft einem hoffentlich einen Ar$chtritt.
LWS oder ein ähnliches Kleinteil ist hochwahrscheinlich, eine Werkstatt die Geld verdienen will "sucht" auf Kundenkosten dann aber gerne mal zig Stunden und stellt die natürlich auch in Rechnung. Da sollte man sich lieber Leute suchen die kundig sind und das zielgerichtet und schnell finden, und dann nur das Teil tauschen (lassen) das auch wirklich defekt ist.
Ansonsten muss man zusehen, dass man herausfindet ob gravierender Wassereinbruch zu verzeichnen ist (kostet ca. 400 Euro nur für die 3 grossen Dichtungen, ohne Arbeit), ob alles eingetragen ist (Räder/Fahrwerk, Tuning), und ob der Motor in Ordnung ist. Bei der Laufleistung und dem Preis ist das aber auch noch in Ordnung wenn man einen kleinen vierstelligen Betrag investieren muss. Wenn man absolut nicht mehr hat als den Kaufpreis, sollte man lieber darauf verzichten. |
QueeQueck
Beiträge: 6 Registriert: 30.8.2015 Status: Offline |
erstellt am: 31.8.2015 um 21:21 Uhr: |
So, habe Details zu den Mängeln vom Halter erhalten:
Klimaanlage defekt (Verlust des Kühlmittels)
Die Reparatur kostet im Smart-Center ca. 350 Euro (die Anschlussstutzen sind defekt, war eine bekannte Kinderkrankheit, mittlerweile gibt es wohl geänderte Anschlussstutzen die länger halten).
ESP Lampe blinkt unter 100 km/h, selten. Über 100 km/h gelegentlich. Das sie bei Geschwindigkeiten über 100 km/h blinkt macht sie schon seit ca. 7 Jahren. Es passiert dabei nichts weiter. Sie blinkt einige male und geht dann von selbst wieder aus.
Wie ich kürzlich gelesen habe könnte das Blinken am ESP-Steuergerät selbst liegen, welches bei Roadstern bis Ende 2003 diesen Fehler haben konnte.
Motor macht ab 120 km/h einzelne kurze Ruckler. In unregelmäßigen Abständen von 10 - 120 Sekunden ca. Unterhalb dieser Geschwindigkeit passiert nie was, da läuft er ganz sauber.
Motor geht aus. Sehr unregelmäßig und selten. Soweit ich es beobachtet habe tut er das nie wenn er kalt ist (da es so selten passiert muss das nichts heißen). Es tritt meinem Gefühl nach eher bei Geschwindigkeiten über 100 km/h auf. Dabei leuchten dann die Lämpchen im Display auf und der Motor läuft dann von selbst wieder an, man kann weiterfahren.
Im smart Center wurde folgendes gemacht:
- OT-Sensor getauscht.
- ESP-Zahnkränze geprüft. Die sind rostig, aber nicht gebrochen. Smart meinte das aufgrund des Rost EVTL. die Funktion beeinträchtigt sein könnte.
- Massekabel von Batterie und Motor abgeschraubt, gereinigt.
- Fehlerspeicher ausgelesen. Dort ist folgendes gespeichert:
Steuergerät Motorelektronik (MEG):
Nichts.
Steuergerät (SAM):
CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuergerät fehlt, Code B1014, B1022, B1020.
Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen, B1111
A1 (Kombiinstrument):
Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'MEG' fehlt oder ist fehlerhaft, B1102.
Steuergerät ESP:
CAN-Bus-Fehler, C1503
Unplausibles Signal des Bremslichtschalters, C1154
Steuergerät Rückhaltesysteme:
Nichts.
Bagatellschaden:
2007 hat mich vorne rechts jemand leicht angeditscht. Der Schaden war gering (kein verzogener Rahmen oder schlimmeres) und wurde im Smart-Center vollständig repariert (Kotflügel u. Lampe). |
erstellt am: 31.8.2015 um 11:28 Uhr: |
Wenn der angebliche ESP Fehler so günstig zu reparieren ist, würde ich auf eine vorherige Repartur bestehen |
Vince
* Hardware Guide * * Team * Beiträge: 1639 Registriert: 10.5.2012 Status: Offline |
erstellt am: 31.8.2015 um 10:32 Uhr: |
Zitat: und im Winter braucht man die Klima auch nicht.
... doch, wenn die Scheiben beschlagen - und das tun sie in den meisten Roadys
Der SR aus der Anzeige sieht erst mal sehr gut aus. Aber ich würde mir noch mal Pics der Ledersitze geben lassen, nicht dass die runtergerockt sind.
Ansonsten einen der reichlichen nordischen Roadytreiber greifen und mit ihm das Teil anschauen und probefahren.
mezzo
erstellt am: 31.8.2015 um 08:27 Uhr: |
Zitat: Klima nur wenn er im Ganzjahresbetrieb ist. Denn im Sommer ist ja das Dach offen!
in der Anzeige steht nur:Zitat: - ESP Steuergerät vermutlich defekt (ab ca. 250,- auf Ebay)
. Frag da mal nach ob der Fehlerspeicher schon ausgelesen wurde. Bei mir war es der Lenkwinkelsensor der den Ausfall von ESP verursacht hat.
[Editiert am 31/8/2015 von mezzo] |
erstellt am: 31.8.2015 um 08:04 Uhr: |
Erstmal: Herzlich Willkommen hier bei uns im Club der nicht immer und überall ganz Dichten.
Zitat: Das Fahrzeug hat einige Punkte, die ich nicht einschätzen kann. Generell finde ich es vom Verkäufer aber schon mal fair die Punkte aufzuzählen, anstelle den Käufer alles herausfinden zu lassen.
Aus erster Hand ist grundsätzlich schon mal nicht schlecht bei einem 12 Jahre alten Auotchen. Live vor Ort angucken ist nicht zu ersetzen und der Verkäufer kennt den Kleinen schon lange. Erstbesichtigung nicht alleine und möglichst in Begleitung eines WME452-Insiders ist auch mein ständiger Dauertipp.
Zitat: Ist das Chiptunig ein Problem (die Hersteller Garantie ist doch eh schon abgelaufen, oder?)
Auf die Klimaanlage könnte ich erstmal verzichten.
Eher nein (Software von welchem Tuner? 109 PS ist nicht extrem, hoffentlich mit ordentlicher Schaltzeitverkürzung) und ja.
Das gebrochene Klimarohr geht vielleicht noch auf Kulanz, ist der Kleine aus Herstellersicht wirklich scheckheftgepflegt. Kommt öfter vor und ist einer der Konstruktionsfehler an dieser Flachkugel.
Die Angaben zu dem ESP-Problem sind ein bisschen sehr wage.
Ansonsten ist er ganz gut ausgestattet (z.B. Sportpaket mit Drei-Speichen-Sportlenke mit Wippen und 16''-Spikelines).
Gerade und besonders bei dem Budget:
Augen auf beim Roadsterkauf und Toi, toi, toi.
Mitteholsteinische Grüße
SRBinSE ____________________
Joachim.Scheffer
* Unterstützer * Beiträge: 395 Registriert: 3.12.2005 Status: Offline |
erstellt am: 31.8.2015 um 07:45 Uhr: |
Moin!
Also erst mal herzlich willkommen hier! Hoffe es dauert länger als für eine Kaufberatung
Mein persönlicher Eindruck von dem Wagen? Ich bin hier nicht der Freak und er Fachmann, fahre den Roady aber immerhin auch schon 10 Jahre.
Steht gut da! Wenn er bei der Besichtigung das hält was die Bilder versprechen, ist das schon mal gut!
Erste Hand ist immer super, und wenn man ihm glauben darf das er den Wagen immer gut behandelt hat (Warm fahren und nachlaufen lassen), dann ist das Risiko doch auch minimal. Ebenso wenn alle Inspektionen mit Rechnungen belegt sind. Und jemand der den Wagen schon so lange hat, hätte ihn sicherlich früher schon mal verkauft wenn er nur Probleme gemacht hätte!
Ich würde sagen: Anschauen!!!
ESP muss gemacht werden, Klima nur wenn er im Ganzjahresbetrieb ist. Denn im Sommer ist ja das Dach offen!
Also dann lass mal hören wie es weiter geht!
Sicher werden aber die anderen Roadyfahrer eine bessere Empfehlung geben können!
Viel Spaß,
Joachim |
