Aktuell sind hier 1414 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10639 registrierte Mitglieder.
 Zentralverriegelung
 Tachobeleuchtung g...
 Suche 17 Zoll Mich...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Kabel für Getriebeaktuator durchgescheuert
  erstellt am: 9.3.2007 um 22:39 Uhr:
Bei meiner letzten Inspektion wurde ein durchgescheuertes Kabel festgestellt.
Probleme hat es nicht gemacht, aber die Ummantelung war durch.
Es soll das Kabel für den Getriebeaktuator sein. Der Stecker ist in dem Luftschacht, der von unten mit der Gummilippe die Luft nach oben fächelt. Und dieser Plastik-Luftschacht läuft über das Kabel. Eine andere Kabelführung gibt es angeblich nicht.
(Da dieser Luftschacht bereits einmal ausgewechselt wurde, habe ich aber einen anderen Verdacht.)
Jetzt wurde mir in der Werkstatt eine Kerbe in diesen Luftschacht gemacht und die Kante mit Isolierband entschärft, damit so etwas nicht wieder passiert.
Hat hier jemand anderes so etwas auch schon gehabt?
no stars - just stripes
  erstellt am: 10.3.2007 um 01:09 Uhr:
Vielleicht diejenigen, die aus undefinierbaren Gründen bei feuchtem Wetter das
"Drei- Balken- Problem" haben?
Möglich wärs...
erstellt am: 10.3.2007 um 14:39 Uhr:
Ohja das habe ich auch schon mitgemacht....und einen grossen Fehler habe ich dan auch gemacht.
War gerade in Duesseldorf unterwegs, 4 Uhr nachts.
Mein Motor ging an ner Ampel aus und drei striche im Display.
Habe dann Smartmove angerufen, was sich als ein grosser Fehler rausgestellt hatte.
Die haben dann den ADAC gerufen, welcher dann auch um 6 kam.
2 Stunden warte, ist ja nichts, in eises Kaelte mit dem dringenden beduerfnis eine Toilette zu besuchen :-/
Als dann endlich der ADAC kam haben die mich direkt abgeschleppt.
Jetzt kommt derclou, die haben von Smart Move die Anweisung einen direkt bis zum NAECHST gelegenden Smart Center abzuschleppen, nicht weiter. Also haben die mich nach Smart Duesseldorf abgeschleppt
Dort durfte ich dann erstmal bis 8 uhr warten bis MC Donalds oeffnete (sind ja nur anderthalb Stunden) wo ich mich dann endlich aufwaermen konnte. Die MC Donalds tanten haben mich auch ganz mitleidig mit Kaffee versorgt.
Um 10 oeffnete dann nach insgesamt 4 stunden wartezeit das SC seine Forten.
Dort haben die mir dann einfach nur nen softwareupdate drauf gespielt und meinten das sei der Fehler gewesen!!!!
Klarer Fall von denkste.
Ich glaubte das nicht und forderte den Verantwortlichen auf, das nochmals zu kontrollieren, doch der war seiner Meinung sehr sicher und hat sich geweigert.
Was fuer ein Service!!
Auf der Autobahn nach Wuppertal ging dann das Motorlicht an!
Kaum auszudenken was passiert waehre wenn der Wagen da wieder ausgegangen waehre.
In Wuppertal angekommen bin ich direkt zum SC.
Diese stellten direkt fest welchen Fehler der Wagen hatte.
Ich wollte den Wagen aber auch nicht mehr mitnehmen, habe mich geweigert.
Weil ich mich in kein Auto setze welches unsicher ist.
Dazu kam der Kommentar: Sie koennen den Wagen hier lassen, aber ein Leihwagen kostet 25 Euro am Tag!!!!
Und das bei einem GARANTIEFALL!
Die wuerden nur ein taxi fuer mich besorgen das mich nach Hause bringt.
Welches ich dann gemacht habe.
Danach habe ich bei Smartmove angerufen, die haben mir dann nen Leihwagen ueber SIXT direkt vor die Haustuere getellt ( wenn man sich ueberlegt was fuer ein Schwachsinn, geben extra mehr aus)
So habe ich am WE wenigstens noch einen Wagen gehabt.
Durchgescheuert war bei meinem Wagen hinten am Motor das Steuerungskabel. Hierfuer musste der gesamte Kabelstrang erneuert werden!
Will besser nicht wissen, was das fuer ein Kostenaufwand fuer mich geworden waehr.
Naja, langer Roman um eine so kleine Sache.
Aber der SMART Service hat mich in dem Moment echt entsetzt!
LG Daniel alias RIPCURL
  erstellt am: 11.3.2007 um 12:10 Uhr:
Möglich wärs...
Ja dieser Defekt hat tatsächlich was mit dem o.g. "Dreibalkenproblem" zu tun.
Hauptsächlich passiert das jedoch mindestens einmal im Smartleben von jeder Diesel-Kugel. Aber auch die Benziner (also auch die Roadys) sind davor nicht geschützt. Der Kabelsatz scheuert dabei im Bereich zwischen Karosse und Motorträger bzw. am Luftführungsgehäuse des Ladeluftkühlers. Durch das entstandene Leck in der Isolation dringt dann Feuchtigkeit ein, was wiederum zu Kriechspannungen und einem unplausiblen Signal für das Getriebesteuergerät führt, worauf das dann mit Streik und das Display mit drei Balken reagiert.
Über die Stardiagnose werden dann logischerweise die Getriebefehler angezeigt, welche den betroffenen Leitungen zuzuordnen wären.
erstellt am: 12.3.2007 um 09:30 Uhr:
Guten Morgen,
kannst Du mal davon ein Foto machen und reinstellen? Ich hab das gesucht bin mir aber nicht sicher an welcher Stelle das ist..
Danke und Gruß
Harald
  erstellt am: 12.3.2007 um 18:33 Uhr:
Guten Morgen,
Danke und Gruß
Harald
Sorry, im Moment nicht, denn da kommst du nur von unten ran.
Orientiere dich einfach am Ladeluftkühler. Darunter befindet sich am Fahrzeugboden eine hervorstehende Gummilippe, die wiederum ist am Luftführungsgehäuse und darüber geht der Kabelsatz entlang. Die Scheuerstelle sieht man i.d.R. sowieso nur wenn der Kabelsatz freigelegt wurde.
0.1446590 - 22 queries
