Aktuell sind hier 3351 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Neue Boxen und keine ahnung!!!!!
  erstellt am: 13.12.2006 um 18:16 Uhr:
Hallo liebe leut,
habe mir vor 10 min ein neues frotsystem gekauft (canton Rs 130 cx ) (2wege coax system) .
Da ich noch nie soetwas selbst verbaut habe und bei einem roadster nicht mals zu gesehen habe weiss ich nicht was ich nun abbauen muss um die kabel zu verlegen und wie es angeschlossen wird.
bis jetzt habe ich nur die normalen standart boxen (smart soundsystem) in meinem roady .
und jetzt habe ich mitten im kabel noch mal so weichen oder so loool (schäm )!!
bitte helft mir mal ich habe null ahnung!
MFG phil
erstellt am: 13.12.2006 um 18:27 Uhr:
vorher informieren wäre besser gewesen.
Dann hätte Dir wahrscheinlich jeder von nem Coaxsystem abgeraten, weil die Positionierung der Hochtöner rechts und links von Dir totaler Käse ist.
Da Du es jetzt aber schon hast, ist der Drops wohl gelutscht.
Hebel die Lautsprechergitter ab (im warmen Zustand, sonst brechen die Haltenasen leicht) und nimm die original Lautsprecher raus.
Dann pass die neuen Lautsprecherhalterungen so an, das der Lautsprecher reinpasst.
Anklemmen, anschrauben und Gitter wieder draufstecken.
Dann die original Hochtöner vorne ind den Scheibenlüftungen abklemmen und fertig.
Grüße Christian
erstellt am: 13.12.2006 um 18:37 Uhr:
Aber ich muss die ganzen kabel doch austauschen da ich bei den neuen bocxenkabeln eine weiche zwischen habe oder so keine ahnung was das sein soll waren bei den boxen dabei muss so sein . und deswegen muss ich wissen was ich alles abmontieren muss um an die kabel zu kommen .
habe coax genmommen weil ich keine lust hatte auch noch die hochtöner zu wechseln und dadurch noch mehr arbeit zu haben !!!
erstellt am: 13.12.2006 um 18:46 Uhr:
also ich habe jetzt 69¤ bezahlt wie sieht das denn aus mit einem anderen system in der preisklase und sagen wir mal kein coax könnt eauch bis 80¤ kosten !!
nur wie sieht das dann aus mit den hochtöneren passen die dann in die orgoinal halterung und was muss ich dann alles um und abbauen um die kabel oder so zuverlegen ?? bitte helft mir mal will da kein scheiss haben ! der wollt em,ir erst nen coax system verkaufen was eine einbautiefen von 4 cm hatte aber nene das war bestimmt bissl kagge ich hab doch keine ahnung bitte helft mir !!
mfg phil voller verzweifelung
erstellt am: 13.12.2006 um 19:02 Uhr:
Lass Dich mal nicht verrückt machen. Die werden schon viel besser klingen als die originalen (na gut.. ist ja auch nicht schwer). Die "Weiche" muss da rein, weil sie die Freuqenzen auf Hochtöner und Mittel/Tieftöner aufteilt. (Bei Canton heissen die normalerweise Tweeter und Woofer). Einfach das bestehende Lautsprecherkabel bei "input" (oder wie das auch immer bei Deiner Weiche heisst) anschliessen und dann die beiden Ausgänge mit den beiden Eingängen des Lautsprechers verbinden.
Pierre
erstellt am: 13.12.2006 um 19:07 Uhr:
also pierre das heisst ich kann die kabel drin lassen aber muss die weiche oder tweeter aufmachen und nur ein kabel da austauschen und das geht so einfach ????
alo auf einer seite dort drin ist einmal (in+und in-)und auf der anderen seite w+ und- und t+und-) und da muss ich das bestehende kabel was jetzt am auto ist einfach in die weiche bei in +und - stecken ??
das geht ohne das die weiche dann hinüber ist ???
erstellt am: 13.12.2006 um 19:10 Uhr:
aber was ist dann mit den anderen hochtönern ?? und kann ich das andere kabel einfach benutzen was da jetzt im auto ist ??
und kann ich nicht einfach das kabel abschneiden an der weiche und mit dem im car verbinden ???
du merkst habe keine ahnung
[Editiert am 13/12/2006 von phil_nrw]
erstellt am: 13.12.2006 um 19:12 Uhr:
Also ich will Dir ja nicht zu nahe treten - aber Canton hat durchaus brauchbare Einbauanleitungen - sogar im Web unter http://www.canton.de - und sogar für Deine Boxen. Da steht alles drin, denke ich mal.
(Die Weiche muss natürlich direkt an den Verstärker Ausgang - und nicht hinter die bestehende Weiche, wenn da schon eine drin ist.)
Pierre
[Editiert am 13/12/2006 von Pierre]
erstellt am: 13.12.2006 um 19:18 Uhr:
da ist keien weiche drin ist nur das smart soundsystem also ich habe mir hetzt überlegt einfach die weiche von canton an das sorginal smart kabel zu klemmen das müsste ja gehen oder ??
erstellt am: 13.12.2006 um 19:29 Uhr:
Ja, mach mal. Kabel aus purem Gold sind natürlich besser... aber bei den Boxen ist der Unterschied sicher nicht so gravierend
Pierre
erstellt am: 13.12.2006 um 19:38 Uhr:
ok dann bedanke ich mich schon mal bekomme gleich besuch von einem bekanntenm der guckt sich den ganzen kack mal an hehe ;-)
danke schön bye
0.1797190 - 22 queries
