Mörc
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 1 Registriert: 22.4.2006 Status: Offline |
erstellt am: 24.11.2007 um 22:35 Uhr: |
Hallo zusammen!
Folgendes Problem beschäftigt mich aktuell:
Wenn der Scheibenwischer betätigt wird läßt er sich nicht mehr abschalten!!!
Er läuft einfach weiter,selbst wenn der Hebel wieder in Nullstellung ist! Intervall funktioniert auch nicht mehr.Einzige Möglichkeit den Wischer zu stoppen ist das Abschalten des Motors.
Relais wurde bereits getauscht....alles funktioniert wieder wieder prima,leider nur etwa eine Woche!Jetzt ist es wieder dasselbe...
Wer kennt diese Phänomen??
Mirko |
herbertgabel
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 964 Registriert: 5.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 25.11.2007 um 15:28 Uhr: |
hast du entsprechend jhwus mal das wischerschalter/-hebel-Gedöns auseinander genommen?
bei mir war es so, dass der wischer immer seltener dazu bewegen war, zu wischen. hab dann nach anleitung auseinander genommen und alles gereinigt (bremenreiniger auf kontakte) - was soll ich sagen: alles läuft seit dem bestens!!!
gruß
harbster ____________________ proud apprentice of proud president of "vollgasfraktion"
![spritmonitor.de](http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=102101&type=2) |
gcrapels
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 733 Registriert: 8.7.2006 Status: Offline |
erstellt am: 25.11.2007 um 14:58 Uhr: |
Der Motor war dafür verantwortlich ?
So richtig kann ich das nicht nachvollziehen ... Was genau ist denn da nicht mehr (ganz) funktionstüchtig ?
Es ist ja nicht so dass der Antrieb stottert, im Gegenteil, er läuft einfach weiter. Würde das nicht eher auf eine Störung in einem Mikroschalter an der Gestängenwelle hinweisen (wenn ich meiner technischen Phantasie mal freien Lauf lasse) ?
Wie schaltet das Gestänge eigentlich die Richtung um ? Rein mechanisch oder wird der Motor umgepolt mittels einer H-Brücke ? Habe da wohl zu wenig gegoogelt um es herausfinden zu können ... |
Gagamobil
* Regio MOD * * Bodensee * ![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 661 Registriert: 11.2.2004 Status: Offline |
erstellt am: 25.11.2007 um 11:16 Uhr: |
@Mörc:
Hatte genau das von dir beschriebene Problem. Auch bei mir wurde das Relais ausgetauscht, und auch bei mir funktionierte der Scheibenwischer nur etwa eine Woche.
Es wurde dann vermutet, dass die SAM hinüber ist und ausgetauscht werden müsse. Dann hat sich aber glücklicherweise herausgestellt, dass nur der Scheibenwischermotor defekt war.
Ich hätte damals auch selbst drauf kommen können, denn der Motor produzierte deutlich hörbare Geräusche. Hab' das zwar dem Werkstattleiter vorher erzählt, aber er fand das wohl nicht so wichtig.
Wenn das bei dir auch der Fall ist, könnte das des Rätsels Lösung sein.
Gruss,
Gunther. ____________________
![](http://farm9.staticflickr.com/8453/7951746830_20dae9bf93.jpg) |
gcrapels
erstellt am: 25.11.2007 um 02:13 Uhr: |
Einige andere haben dieses Problem schon vor dir beschrieben .
Möglicherweise ist Wasser in das SAM getropft. Das ist leider keine Seltenheit. Ausstauschen des Relais hilft dann nichts, denn die Steuerung geschieht im SAM, woran auch der Regensensor angebunden ist und sich die Intervaluhr befindet. ____________________
![](http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=4564) ![](http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=4724) |
