Nighthawk
Beiträge: 2 Registriert: 27.6.2011 Status: Offline |
erstellt am: 7.5.2012 um 21:20 Uhr: |
Hey zusammen!
Ich hab mal wieder eine Fachfrage: Hat jemand von euch Erfahrung damit, die SAM zu zerlegen um da ggf. das (zusätzliche) Wischer-Relais auszutauschen?
Bei mir streikt seit geraumer Zeit der Scheibenwischer, ich kann aber nun ausschließen, dass es der Scheibenwischmotor oder der Schalter ist. Der Motor läuft beim Anklemmen an eine Stromquelle ohne Probleme, beim direkten Ansteuern des Wischers über OBD (also ohne den Lenkradschalter) tut sich auch nichts. Da die Sicherungen auch restlos alle in Ordnung und vorne Spannung anliegt, aber scheinbar nicht genug Strom, denke ich, dass die SAM irgendne Macke hat.
Also, wer kann helfen?
Alternativ: Wer mag die Karre kaufen...? |
knoetter
erstellt am: 7.5.2012 um 23:08 Uhr: |
Rat findest Du hier im JHWUS: http://www.jhwus.info/page2/page42/page86/page93/page93.html
Auf dem Bild ganz unten rechts siehst Du 2 kleine weiße Relais,eins davon ist das Wischerrelais!
Das SAM zerlegen erfordert Geduld und Sorgfalt,die verschiedenen Stecker vor dem Abziehen markieren.
Das Gehäuse ist mit 3 Schrauben zusammengehalten,danach müssen außen noch einige Rastnasen vorsichtig gelöst werden.
Aber mal 'ne andere Frage: Wo kommst Du her?Die Prüfung des realen Gegenstands geht allemal einfacher als theoretische Abhandlungen zu verfassen! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Nighthawk
erstellt am: 8.5.2012 um 11:22 Uhr: |
Ich komm aus dem Bergischen, direkt vor Köln!
Werd mal schauen wie weit ich mit dem Ding komme |
knoetter
erstellt am: 8.5.2012 um 12:08 Uhr: |
Wenn Du von Elektronik keinen Plan hast,lass es lieber...Man muss die Zusammenhänge verstehen!
Ich fahre zum Schrauben meist nach Witten zum SchrauBär im Wüllener Feld 35,wahrscheinlich nächste Woche wieder.
Wenn irgendwo Spannung anliegt, und Du einen Verbraucher dranhängst,fließt auch Strom,es sei denn der Verbraucher hat 'ne Macke! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
