jochen74
Beiträge: 1600 Registriert: 30.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.9.2004 um 20:02 Uhr: |
hi..
kennt einer dieses problem..
das softtop im bereich der dachholme in der nähe der vorderen verriegelung klappert in der laufschiene !!
hab erst gedacht es wären die holme aber die sind es definitiv net weil bei geöffnetem softtop ists ruhig
hab dann festgestellt das das verdeck in der laufschiene klappert, weil es genau über meinem kopf auf der fahrerseite ist
nervt halt ziemlich.. komischerweise ist es auf der beifahrerseite ruhig..
gruß jochen ____________________
schuhmann
Beiträge: 149 Registriert: 27.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.9.2004 um 20:35 Uhr: |
Hmmmmmmmmmmmm
bei mir klapperts auch.....aber ich denke es sind die Holme.........bzw. ich weiss es, den wenn ich die beim klappern mit der Hand fixiere ist Ruhe.
bin aber noch nie morgens bei Kälte offen gefahren ____________________
jochen74
erstellt am: 15.9.2004 um 20:56 Uhr: |
na dann aber los.. testen !!!
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.9.2004 um 22:57 Uhr: |
Also so in der form habe ich das noch nich mitbekommen. Da klappert zwar vieles aber das ST hatte ich nocht nicht aus geräuschquelle ausgemacht. Vielleicht muss einfach nur eine Laufschiene des ST getaauscht oder justiert werden.
Frag mal Irishman. Bei Ihm wurde im zuge der Dacherneuerrung auch eine Laufschiene des ST getauscht. Vielleicht hats ja bei ihm auch geklappert. ____________________
3022484000
Beiträge: 1296 Registriert: 21.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 16.9.2004 um 08:41 Uhr: |
Bei unserem klappert das Softtop wenns ganz hinten ist und man über eine grobe Unebenheit fährt, denke das da der Endschalter zu früh anspricht.
Wenn das geschlossene Dach klappert wird es nicht richtig gespannt sein oder?
Ich kenn das nur wenn man das Dach nur einen Spalt öffnet, dann klapperts in den Führungsschienen.
SL DANIEL... ____________________
jochen74
erstellt am: 16.9.2004 um 15:05 Uhr: |
ja so ähnlich ist das geräusch...
mal sehen wenns hier keiner hat kennt es vielleicht das sc...
sobald ich neues weiß schreib ich
Bodo_B.
Beiträge: 114 Registriert: 13.9.2004 Status: Offline |
erstellt am: 16.9.2004 um 19:17 Uhr: |
Fahr' halt offen
Aber im Ernst, bei mir klappert nix, werd's aber beobachten ____________________ ------------------------------------------------
Ich verabscheu' mich
suj
erstellt am: 20.9.2004 um 20:01 Uhr: |
diese Schienen haben bei meinem smart cabrio ganz dolle geklappert.
Damals hat mich das aber nie gestört...Fand das irgendwie "cabriomäßig"
Das jetzige Softtop schweigt. ____________________
roadstergayAC
Beiträge: 4608 Registriert: 19.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 20.9.2004 um 23:19 Uhr: |
.... ich sagt nur ST im SC spannen lassen
dann ist schlußß mit der klapperei ____________________
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de |
jochen74
erstellt am: 22.9.2004 um 22:19 Uhr: |
danke.. das hab ich mittlerweile auch vermutet... werds bei der inspektion demnächst ansprechen bzw. reparieren lassen... ____________________
irishman
erstellt am: 23.9.2004 um 00:09 Uhr: |
Zitat: Frag mal Irishman. Bei Ihm wurde im zuge der Dacherneuerrung auch eine Laufschiene des ST getauscht. Vielleicht hats ja bei ihm auch geklappert
Nada, nix, das einzige was bei mir klappert sind die Zähne des Beifahrers.. *grins*
Spass beiseite, bei mir hat nichts geklappert, weder bei geschlossenem Dach noch bei geöffnetem. Halb-offenes Dach gibbet bei mir nicht, entweder offen oder zu (wenns regnet)... ____________________ greetz Irishman...
Kurvenfan
erstellt am: 23.9.2004 um 08:37 Uhr: |
Zitat: Nada, nix, das einzige was bei mir klappert sind die Zähne des Beifahrers.. *grins*
Ach- kennst Du das auch?
Und ein gepresstes -Nicht ganz so schnell- dazu?
irishman
erstellt am: 23.9.2004 um 09:32 Uhr: |
Zitat: Und ein gepresstes -Nicht ganz so schnell- dazu?
jepp, oder ein leisen "Burbs" nach dem Aussteigen... ____________________ greetz Irishman...
Wikinger
Beiträge: 2563 Registriert: 29.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 23.9.2004 um 09:33 Uhr: |
Ich höre es manchmal, wenn es nass ist und der Stoff aufgeweicht ist. Aber nur ganz wenig. ____________________ Grüße vom Nordmann
jochen74
erstellt am: 23.9.2004 um 17:12 Uhr: |
hehe
das kenn ich auch
aber wehe wenn die freundin selbst am steuer sitzt ____________________
jochen74
erstellt am: 23.9.2004 um 17:14 Uhr: |
wer hat hier was zerschossen ??????????
....wiki ____________________
suj
erstellt am: 23.9.2004 um 17:20 Uhr: |
lol, aber jetzt richtig! ____________________
schuhmann
erstellt am: 25.9.2004 um 09:09 Uhr: |
Zitat: na dann aber los.. testen !!!
gruß jochen
@Jochen74
Also gestern konnte ich es mal testen....und so wie es aussieht hat du recht, mit offenem Verdeck klappert nix
Gibt es bei dir schon neue Infos zu dem Thema ??? ____________________
jochen74
erstellt am: 25.9.2004 um 17:15 Uhr: |
nee nochkeine neuigkeiten...
hab in ca 1.000km die erste inspektion bis dahin werde ich noch warten
schuhmann
erstellt am: 8.10.2004 um 10:46 Uhr: |
@Jochen74
da mein kleiner Schwarzer kommende Woche sowieso ins SC muss, wegen den Steinschlägen an den hinteren Kotflügeln (anderer thread) wird dabei auch gleich das klappern am Verdeck mitangeschaut. Ich hoffe die bekommen das hin und werde dir dann Bescheid geben.
Gruss TS ____________________
jochen74
erstellt am: 8.10.2004 um 18:46 Uhr: |
super ____________________
schuhmann
erstellt am: 15.10.2004 um 19:58 Uhr: |
Hallo Jochen 74,
bisher konnte ich auch kein klappern am Softtop mehr feststellen, werde es aber die kommenden Tage noch testen. Habe aber keine Ahnung was die bei mir genau gemacht haben.
Gruss.........Thomas ____________________
schuhmann
erstellt am: 17.10.2004 um 18:34 Uhr: |
.........und............es klappert die Mühle am laufenden Bach....klipp klapp klipp klapp klipp klapp................
So ein Mist.......hat wohl doch nichts gebracht......das Softtop klappert immer noch ____________________
jochen74
erstellt am: 18.10.2004 um 23:10 Uhr: |
hab meinen heute zur inspektion gehabt.. und das klappern scheint behoben zu sein... noch zumindest ____________________
schuhmann
erstellt am: 19.10.2004 um 18:51 Uhr: |
Hallo Jochen74,
haben dir die Leute im SC erzählt, was sie genau gemacht haben ???
Wäre doch mal ganz interessant................. ____________________
jochen74
erstellt am: 19.10.2004 um 20:50 Uhr: |
tja.. ab und an klapperts wieder
aber nur bei wirklich sehr schlechten straßen - das liegt dann wohl an der tieferlegung
sie ham wohl die gleitbacken welche das gestänge in der laufschiene führen neu verschraubt..bzw. justiert - soweit das wohl möglich ist
ich werde jedenfalls das ganze weiter beobachten.. das hat mir auch mein sc gesagt.. und falls nötig arbeiten sie nochmal dran.. ist aber wohl eher ein seltenes phänomen
..aber wie schon gesagt - teiferlegung >> da wirds halt ruppiger
mfg jochen ____________________
Münchner
Beiträge: 21 Registriert: 9.10.2004 Status: Offline |
erstellt am: 19.10.2004 um 21:46 Uhr: |
Mein Coupe (2004) war schon zweimal zum "Entklappern" im SC München West - beim zweiten mal 4 Tage, nachdem ich gedroht hatte, das Auto solange nicht mehr anzunehmen, bis das Problem wirklich beseitigt wäre (Probefahrt vor Auslösung).
Das Klappern hatte massiv zugenommen, als es draußen kälter wurde. Jetzt ist es einigermaßen ruhig und klappert nur noch manchmal bei schlechten Straßen - was m.E. bei dem harten Fahrwerk kaum zu vermeiden ist.
Gemacht wurde:
- Rechter Dachholm erneuert
- Halterungen für die Holme justiert
- Softtop gespannt
- Schloß Heckklappe strenger eingestellt
- Gefettet
Bin gespannt, wie lange das Fett hält, denn damit kriegt man kurzfristig natürlich alles leise. |
schuhmann
erstellt am: 10.11.2004 um 19:43 Uhr: |
Also nachdem es bei mir nach dem Besuch im SC auch noch geklappert hat, habe ich am Wochenende die Bolzen der Dachholme einmal eingefettet.
Und siehe da......bis jetzt ist es ruhig.......
Muss wohl doch anden Holmen liegen.............. ____________________
Dannyk
Beiträge: 2 Registriert: 24.8.2004 Status: Offline |
erstellt am: 12.11.2004 um 12:49 Uhr: |
Was klappert bei der Sch... Kiste nicht?! |
suj
erstellt am: 12.11.2004 um 12:55 Uhr: |
also meiner klappert nirgends, hat mich zwar auch gewundert, ist aber so ____________________
