Klaus
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 2736 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.10.2015 um 11:48 Uhr: |
Weiss jemand welches Sika-Produkt der richtig Kleber ist, um einen Holzgriff auf eine Stahlstange zu kleben ? Das Teil ist Vibrationen und Zug ausgesetzt, das was ich mal probiert hatte wurde viel zu weich (wie Fugensilikon) und scherte immer ab. Ich habe vorher ein Allcon-10 benutzt, das wird wie harter Kaugimmi, gibt es aber nur in weiss. Optimal wäre schwarz oder dunkelbraun. |
Taito-Magic
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 114 Registriert: 21.6.2015 Status: Offline |
erstellt am: 8.10.2015 um 06:58 Uhr: |
Klingt doof, aber versuchs mal mit "Kleben statt Bohren". Habe damit so manches festgebappelt.... oft so Fest das es nicht mehr Abging obwohl es ab sollte^^ ____________________
MartieMcfly
* Hardwareguide Team * ![](modules/XForum/images/star8.gif) Beiträge: 330 Registriert: 30.8.2012 Status: Offline |
erstellt am: 9.10.2015 um 14:34 Uhr: |
Für Metall-Holz-verklebungen gibt es mehrere von Sika, soll die Verklebung Vibrationen Hemmen oder nur aushalten/übertragen können (also elastisch oder duroplastische Masse/Kleber)? Wie lange soll die offene Zeit/ Abbindezeit sein? Soll es spaltfüllend sein usw.?
funktionieren würde:
Sikaflex®-260 N
Sikaflex®-552
Sikasil® AS-785
SikaForce®-7720 L45
SikaForce®-7888 L10
schau doch mal in der Produktübersicht (pdf) von Sika.
McFly ![](modules/XForum/images/smilies/cool.gif) |
Klaus
erstellt am: 9.10.2015 um 15:32 Uhr: |
Vibrationshemmend wäre gut, der Spalt ist auch unterschiedlich gross (kann von bündig bis zu nem Millimeter gehen). Ich habe mir mal SikaFlex 221 gekauft weil es auch billig ist, mal sehen wie das funktioniert.
Offenzeit sollten 5-10 Minuten sein, danach wäre aushärten in 24 Stunden gut. Zweikomponenten wäre gut, aber die die ich gesehen habe waren viel zu teuer. Ein Allcon-10-Lookalike in schwarz und 2komponentig wäre ideal, weil das einfach in der Kartusche zu schnell aushärtet.
Aber danke für die Tipps, wenn das 221 nicht funktioniert probiere ich die mal. |
Drivesmart
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 406 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 10.10.2015 um 13:51 Uhr: |
Sikaflex 221 hält Bombe, lässt sich aber nur schwierig "verarbeiten", weil es so klebrig ist. Auftragen mit Kartusche ist kein Problem aber verstreichen etc. Das geklebte Verdeck (Verdeck an Spriegel) hat leider nicht lange gehalten. Vermute mein Auftrag war zu dünn und der Druck zu kurz. ____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
Klaus
erstellt am: 10.10.2015 um 18:01 Uhr: |
Ich habe eine geschmiedete rechteckige Angel und einen Holzgriff der eine entsprechende Aussparung hat, der besteht aber aus einem Stück und muss aufgeschoben werden. Der Spalt zwischen Angel und Griff ist irgendwo zwischen 2 und 5 Zehnteln, man würde also zu zähe Masse runterschaben oder den Griff nicht draufbekommen. Druck kann ich auch nicht ausüben, das soll eher den Spalt füllen und als zusätzliche Sicherung die Verschraubung entlasten und Vibrationen hemmen. Der Griff ist mit 2 M6 Muttern von hinten befestigt, der Kleber soll verhindern dass wenn die sich mal aus irgendeinem Grund lösen der Griff bzw. das Teil davor fliegen geht. Ich hatte das vorher ohne Kleber mit dem Effekt dass sich die Schrauben von der Vibration immer irgendwann gelöst hatten. Vielleicht sollte ich einfach nur die Schrauben mit Sika festkleben und gar nicht den Griff. |
roadie1949
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 1276 Registriert: 17.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 10.10.2015 um 18:15 Uhr: |
Moin, Schrauben mit Loctite oder Nagellack sichern fettich. ____________________ Gruß Holger
´![](https://s5.postimg.cc/i343isk8n/sig.jpg) |
Holli
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 173 Registriert: 22.10.2014 Status: Offline |
erstellt am: 10.10.2015 um 18:16 Uhr: |
Hallo Klaus,
ich arbeite viel mit Henkel Produkten, deshalb hier mein Tip: Die Schrauben mit Loctite 243 sichern, wenn man die Schrauben auf ca 80 Grad erhitzt kann man sie wieder lösen, wenn ein lösen nicht mehr erforderlich ist dann würde ich zu Loctite 2701 tendieren.
Sollte der Tip nicht helfen einfach vergessen!!!!
Holger ____________________
