venus
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 13 Registriert: 10.1.2012 Status: Offline |
erstellt am: 15.1.2012 um 16:48 Uhr: |
Hallo, die Türen an der Emma schließen gut, es sieht aber unterschiedlich aus.... ist das normal oder muss ich das irgendwo nachstellen.
![](http://www.geisterwald.de/fenster_li.jpg)
![](http://www.geisterwald.de/fenster_re.jpg)
Hinzu kommt, dass auch Emma undicht ist, das Wasser läuft an der B-Säule runter. Im Fußraum hinter dem Beifahrersitz ist Wasser
Dichtungen habe ich kontrolliert, gereinigt und gepflegt. Sicherheitsgurt ist trocken. Panels ein und aus gebaut. Nun zunächst mit Zeitung trocken legen und hoffen das sie dicht bleibt.
LG venus |
Neoelectric
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 3783 Registriert: 8.3.2010 Status: Offline |
erstellt am: 15.1.2012 um 17:56 Uhr: |
Ich möchte dich nicht beunruhigen, aber mit Zeitungen zum trocken legen ist es nicht getan, wenn er denn nass (nicht 5 tropfen) ist. da muss dann schon der große Teppich raus (vorher Sitze und Mittelkonsole zwischen den Sitzen sowie unterm Radio) und das muss an nem sonnigen Tag mal nen paar Stunden durchtrocknen (je nachdem wie nass). Der Teppich ist nämlich dünn, aber der Schaumstoff dadrunter ist (ich schätze mal hier ausm ICE heraus) 2-3 cm dick. Evt. kannste dann aber auch von deinem SC versäumte Servicearbeiten (abdichten im Fussraum, stell dich dann auf 1,5 Tuben Karosseriedichtmasse ein) nachholen.
Alles weitere auch zum trockenlegen findest du im JHWUS.
Vg Sven ____________________ 452 ![](https://images.spritmonitor.de/398863.png)
https://www.e-fuels.de --> gerne teilen! ![](modules/XForum/images/smilies/yltype.gif) |
erstellt am: 15.1.2012 um 18:14 Uhr: |
Liegt die Scheibe denn oben am Holm mit nem bisschen Gegendruck an der Dichtung an? Ist die Tür bündig mit dem Tridion? Ansonsten Tüfschlossaufnahme lösen und nen paar mm weiter nach Hinten schieben und wieder festziehen, so das die Tür weiter schliesst ____________________
venus
erstellt am: 15.1.2012 um 18:45 Uhr: |
zunächst DANKE
wg. Wasser: bislang hat es noch nicht wieder geregnet, ich werde es weiter beobachten. Teppich wird zum Trocknen wohl an die Luft kommen müssen, sobald mir beim Schrauben die Finger nicht mehr einfrieren.
Die Türen sind auf beiden Seiten bündig zum Tridion, allerdings auf der Fahrerseite etwas tiefer als das Tridion verläuft, da ist aber alles trocken. Rechts genau bündig. Ein Stück Papier wird von der Dichtung / Fenster gut gehalten. Lediglich sieht die Dichtung an der rechten Seite etwas eingedrückt aus, was ich aber nicht wieder in Form bringen konnte. Sieht aber noch passent zu dem "Trichter" aus.
hmm.... wait and see, mehr fällt mir im Moment nicht ein.
LG venus |
