Aktuell sind hier 2360 Besucher und 1 Mitglied online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Kostenfrage für Sitzkonsolen
erstellt am: 16.1.2010 um 16:17 Uhr:
Was kosten eigentlich die Sitzkonsolen beim Smart Händler, grad für mein Typ 452 Roadster mit Bügel.
*Thema wieder einmal ins richtige Unterforum verschoben *
[Editiert am 16/1/2010 von braveheart]
  erstellt am: 16.1.2010 um 17:27 Uhr:
Einfach mal anrufen und fragen?!?
http://www.smart.com/-snm-0135035552-1263451640-0000028033-0000000123-12636
55474-enm-is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/mpc-de-content-Site/de_DE/-/EUR/Sma
rt_DealerLocator-Start;sid=q5sDAeZYav8EAa0JcanNDfb0HVh3IQKj8BxaYvBaT2BYhu0D
kj7WEqdCkSggOZU84TWfxc7UHVh3Ib87vZk=?isOnline=true&hideAllLink=true
erstellt am: 16.1.2010 um 20:30 Uhr:
Ja, am Samstag logisch oder am Freitag wo die um 16:30 Uhr zu haben.
Gibts eigentlich eine Umbauanleitung was die Originale Konsolen angeht ??
Wenn ich mein Sitz so anschaue, sind die Scharuben hinten 2 Stück leicht zu erfassen aber die ander zwei davor etwas schwerer und ganz vorne sind die genitet.
Gibts dazu ein Thema oder Umbauberichte oder wie man die Sitzkonsolen wegbaut ??
[Editiert am 16/1/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 16.1.2010 um 20:38 Uhr:
Das sin pro schiene zwei schrauben, die vernietung hat nichts zu sagen.
Grüße Ralle
  erstellt am: 16.1.2010 um 20:39 Uhr:
Über das hier hinaus wird es zum Thema wohl kaum was geben ...
erstellt am: 16.1.2010 um 20:58 Uhr:
Die Nite hat nichts zu sagen ??
Schaut aber so aus als wäre die im Sitz festgemacht, kann man gut sehen in dem man das Polster etwas zu seite drückt, aber möglich ist das schon, mehr infos Bitte.
erstellt am: 17.1.2010 um 00:07 Uhr:
Lindheimer Du hast da schon richtig erkannt.
Die Schienen (Q0014708V001000000) kosteten mal so um die 70 Euro (gebraucht). Meine Quelle ist aber versiegt.
Um diese zu lösen muss aber die Rückenlehne (hintere Schrauben raus) und das Sitzpolster ab. Die Schrauben vom Sitzpolster sind aber unter dem Polster so das Du erst den Bezug abmachen musst.
Alles recht aufwendig aber wenn man es schon mal gemacht hat recht simpel.
erstellt am: 17.1.2010 um 00:22 Uhr:
Ich hab noch eine Konsole hier.
Für 70 Euro isse deine...
erstellt am: 17.1.2010 um 11:09 Uhr:
hallo lindheimer,
was willst du mit der konsole anfangen? ich hatte damals auch die idee unter meine wiechers sitze die originalkonsolen zu schrauben. habe ich aber wieder verworfen, da das vorne und hinten nicht passt....
ich habe mir preiswerte universalkonsolen für 10 eur im internet ersteigert und ein bekannter hat sie mir so modifiziert, dass diese nun passen. die konsolen kann man verstellen und sind sehr stabil und für 5 eur das stück fast geschenkt. es gab zwar probleme mit der gurtbefestigung, aber auch die haben wir gelöst.
der tüv hatte bei der letzten hu nichts beanstandet. ich hatte allerdings auch die unbedencklichkeitsbescheinigung von wiechers mit.
keine eintragung erforderlich......
wenn du vorhast schalen zu montieren, dann hoffe ich, dass ich dir helfen konnte.
grüsse aus dem rheinland......
erstellt am: 17.1.2010 um 12:46 Uhr:
Ja sowas in der Art will ich machen, hab nur probleme mit der Sitzkonsole alles ander passt 1 zu 1. Ich werd mir Heute im laufe des Tages die Original Sitze genauer betrachten.
erstellt am: 17.1.2010 um 19:20 Uhr:
nochmal hallo,
ich hatte seinerzeit im smartcenter gefragt, ob denn die originalkonsolen zum einbau von rennschalen geeignet seien. dies wurde vehemnt verneint. besorge dir günstige unversalkonsolen und probiere so lange bis es passt. problematisch war es bei mir nur, als ichmich entschlossen hatte die originalgurte weiter zu verwenden. hier musste einiges an den unversalkonsolen geändert werden. mein bekannter musste hier eine halterung anschweissen. ausserdem brauchst du dann noch muttern mit feingewinde. die habe ich bei einem shop für englische klassiker gefunden.
trotz des hohen aufwands werde ich im april die originalgurte wieder ausbauen und statische schroth hosenträgergurte einbauen.....
grüße aus bonn......
erstellt am: 18.1.2010 um 20:40 Uhr:
Hast du dazu Bilder.
erstellt am: 20.1.2010 um 11:46 Uhr:
hi lindheimer,
fotos habe ich leider keine. ich habe noch nicht einmal eine digitalkamera. auch wenn ich diese hätte, wüsste ich nicht wie das geht. wir können uns aber gerne mal treffen, dann kannst du dir meine konstruktion anschauen. ich bin meistens im raum köln bonn und bad neuenahr im aussendienst unterwegs. wenn du da mal in der nähe sein solltest, sag einfach bescheid.
bitte keine persönliche email, da mein emailaccount momentan nicht funktioniert......
erstellt am: 21.1.2010 um 17:05 Uhr:
Kann mir einer mal sagen wie ich das lösen kann, alles andere ist lose.
erstellt am: 21.1.2010 um 18:04 Uhr:
Ich meine das ich die Konsole damals auch von innen lösen musste- also muss der Bezug runter.
Ist kein großer Aufwand wenn der Sitz ausgebaut ist, man muss nur erst den Anfang finden.
erstellt am: 21.1.2010 um 18:11 Uhr:
Ja, der Bezug und der Schaumstoff muss erst runter, dann kommst du an die Schrauben ran..
Mfg
☆1
Smart Roadster 45 Kw
Aktuell Umbau auf Brabus
Jack Black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack Black
erstellt am: 21.1.2010 um 18:47 Uhr:
Lies den Post von eddy vom 16/1/2010 um 23:07
erstellt am: 21.1.2010 um 20:26 Uhr:
@SmartRoadsterCoupe, hauptsache was gesagt.
Siehe Bilder, habs hinbekommen, sache von gute 15 min geht sicher auch in 9 min.
Beide Schrauben lösen links wie rchts.
Sind die Schrauben gelöst, sitzfläche von vorne etwas nach hinten drücken somit löst sich der Sitz ganz von selbst, der der Bolzen ( so sag ich mal ) der unter dem Sitz ( hinten sitzt ) geht somit nach vorne.
Die halter seitlich am Sitz, geht sehr leicht runter.
Mit einen Schraubenzieher seitlich ( beide seiten ) die Halter lösen.
Danach ringsrum mit dem Schraubenzieher die Halter am Sitzpolster lösen.
Ist das gemacht, die Platte am Sitz einfach umklappen.
Die Kreiße zeigen wo Normal die anderen Schrauben verschraubt sind, die die Sitzkonsole haltet.
Zuletzt, alles wieder zusamenbauen und das Polster ( in Halter ) beim Sitzpolster etwas rein drücken.
Das sollte man noch bei JHWUS hinzufügen über ein link.
[Editiert am 21/1/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 21.1.2010 um 20:47 Uhr:
Ich wollte damit mehr zum Ausdruck bringen das das was nafnevruK und MDW geschrieben haben, schon von eddy geschrieben wurde.
erstellt am: 22.1.2010 um 10:49 Uhr:
Das kostet eine Sitzkonsole.
Sitzschienen (por Sitz)
Q0014708V001000000 Listenpreis 97,21 euro
Bügel für Schiene
Q0000731V003000000 Listnepreis 11,75 euro
Kopelstation (Wenn benötigt Verbindung zwischen bügel und schiene)
Q0000731V003000000 Listenpreis 10,76 euro
0.2513549 - 22 queries
