gini
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 21 Registriert: 8.8.2006 Status: Offline |
erstellt am: 17.8.2006 um 10:23 Uhr: |
habe ein "kleines" Problem. In letzter Zeit beschlagen meine Scheiben immer von innen, bzw. sie sind regelrecht nass!
Gerade wenn er länger steht, sogar wenn er in der Garage ist. Stärker ist die Beifahrerseite betroffen. Von was kommt das? Es riecht auch leicht mufflig.
Desweiteren bekomme ich manchmal den Rückwärtsgang nicht rein?
Muss das Auto dann neu starten dann geht es ansonsten steht 0 im Display, vorwärts funktioniert aber einwandfrei!
Kündigt sich da was an?
Liebe Grüsse ![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif) |
onassis
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 476 Registriert: 5.5.2005 Status: Offline |
erstellt am: 17.8.2006 um 10:36 Uhr: |
Na das deutet doch darauf hin, daß dein Roady feucht/naß ist. Fühl mal unter dem Teppich hinter den Sitzen, da sammelt sich gerne Nässe. Und dann schleunigst trocken legen (lassen).
Ist dein Roadster denn undicht bzw. hat er eine Abdichtmaßnahme hinter sich? Würde in jedem Fall mal ins SC fahren, erst recht, wenn du noch Garantie haben solltest!
Zum Rückwärtsgang kann ich dir nichts sagen, außer, daß ich das auch schon 2x hatte. Ist bis dato aber nicht mehr vorgekommen. Bei mir hat ein erneutes Bremsetreten und einlegen des Ganges aber geholfen. Vielleicht hattest du aber auch nicht die Bremse getreten, dann schaltet er nämlich nicht in den gewünschten Gang.... ____________________ The Only Way To Keep Me, Is To Treat Me Like A Queen
..![](http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=4154)
![](http://images.spritmonitor.de/140011.png) |
bernihexe
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 2144 Registriert: 6.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.8.2006 um 10:53 Uhr: |
Hallo Gini und zuerst einmal ein Willkommen !
Das erste Problem hat Onassis ja schon sehr gut beschrieben. Manchmal kommt es auch vor das die Scheiben erst nach dem Starten und einschalten der Klimaanlage beschlagen. Hierfür solltets du unbedingt beachten das die Klimaanlage bevor der Roady abgestellt wird mindestens die letzten 5 Minuten ohne Klima fahren sollte. Dann kann die restliche Feuchtigkeit in der Klima entweichen und es riecht dann nach dem erneuten Starten auch nicht mehr so muffig und die Feuchtigkeit an der Scheibe ist auch weg...... so war es bei uns.
Das mit dem Rü-Gang haben wir auch regelmäßig.... egal ob beim Roadster oder beim 44. Meistens ist es so wie Onassis beschrieben hat....... hab aber auch schonmal vor einer Ampel gestanden und es ging nichts mehr. Im Display stand O und es konnte kein Gang weder Vor noch Rück eingelegt werden. Erst nachdem ich den Motor abgestellt hatte und etwas gewartet habe ging es wieder ? Warum konnte mir bis heute keiner erklären?
Viele Grüße und viel Spaß mit deinem kleinen ![](modules/XForum/images/smilies/tongue.gif) ____________________
s> |
Lord1179
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 231 Registriert: 23.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 17.8.2006 um 13:10 Uhr: |
Hallo Gini
Schau mal unter dem Beifahrer sitz nach ob es da etwas feucht ist, also taste am besten unter den Teppich hatte ich auch und nachdem dies weg war ging auch die Feuchtigkeit
Melde dich mal wieder
Gruss der Lord ____________________
Ich Fahre Smart |
roadster-of
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.8.2006 um 19:40 Uhr: |
und in jedem fall mal checken ond nicht die lüftung auf umluft steht??? oder der zug von dem hebel ausgehängt ist! ![](modules/XForum/images/smilies/bigsmile.gif) ____________________
derPrinz
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 1451 Registriert: 4.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 17.8.2006 um 21:07 Uhr: |
und wenn soweit alles in Ordnung ist, und es einfach nur Feuchtigkeit im Wagen ist, dann kannste mir ne Email schicken und bei mir Industrietrockenmittel bekommen, das deinen Roadie in eine Wüste verwandelt ![](modules/XForum/images/smilies/bigsmile.gif) ____________________ Grüße Christian
![](http://www.beepworld.de/memberdateien/members81/derprinzvonwitten/bannerprinzupload.jpg)
I never go out, without my dragon.... |
