Stefan83
Beiträge: 30 Registriert: 5.11.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.11.2004 um 11:33 Uhr: |
hab mal ne Frage. Also wenn ich zZ (bei 2-3°C) den Motor starte und losfahre, brauch die Heizung (die ich nach ganz rechts schiebe) mindestens 4-5 Minuten bis sie annähernd warm wird. Ist das bei euch auch so? Weil das ist selbst beim Polo nicht so langsam.
Danke und Gruß
Stefan |
Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2908 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.11.2004 um 11:36 Uhr: |
Danke und Gruß
Stefan
Ist zumindest bei mir genauso...
und damit noch ca. 2 min. schneller als bei meinem Nissan vorher... |
Dieter_X
Beiträge: 101 Registriert: 28.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.11.2004 um 11:54 Uhr: |
...ja bei mir ist es auch so. Die Zeitspanne finde ich aber gerade noch erträglich.
Jedenfalls werd ich mich dadurch nicht verleiten lassen im kalten Zustand mehr Gas zu geben damit er schneller warm wird.
frierende Grüße
Dieter |
flosp
Beiträge: 114 Registriert: 17.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 11.11.2004 um 12:21 Uhr: |
motor hinten war noch nie so toll für die heizung (käfer!) ;-)
außerdem, je besser der wirkungsgrad des motors, desto schlechter die heizung. so brauchen zb. viele dieselmotoren inzw. "zuheizer" um noch genügend heizleistung zu schaffen. |
Stefan83
erstellt am: 11.11.2004 um 13:54 Uhr: |
Aha! Ok, danke erstmal für eure Erfahrungen.
Würde es was bringen die Klima zu aktivieren?
Welchen Unterschied bringt die Klima überhaupt im Winter(außer Benzinverbrauch)?
Ich stell zum Aufheizen beim Starten immer auf Umluft. Hab das Gefühl, dass es dann schneller warm wird.
Stefan |
Skeptiker
erstellt am: 11.11.2004 um 14:08 Uhr: |
Schnelleres "Entschlagen" ( ) der Scheibe, da die Luft getrocj?knet wird...
Zitat: Ich stell zum Aufheizen beim Starten immer auf Umluft. Hab das Gefühl, dass es dann schneller warm wird.
Stefan
Sollte minimal schneller sein...
Kann aber Probleme mit Beschlag geben... |
Werner
Clubgründer Beiträge: 878 Registriert: 14.1.2003 Status: Offline |
erstellt am: 11.11.2004 um 20:43 Uhr: |
Klimaanlagen haben einen eigenen Temp.-Sensor. Unter etwa +5° schaltet sie nicht ein bzw. schaltet sich aus, falls während der Fahrt der Wert unterschritten wird.
Umluft in der Warmlaufphase bringt schnellere Erwärmung des Innenraums, aber nicht vergessen nach ca. fünf Minuten wieder die Klappe zu öffnen
Werner |
suj
erstellt am: 12.11.2004 um 10:07 Uhr: |
3-4 Min. sind doch super. In meinem ex-smart cabrio hat die Heizung bestimmt 15 Min. gebraucht! war ne echte Qual! Und ohne Sitzheizung!
Seitdem fahre ich immer sehr warm eingepackt mit Handschuhen und Mütze und mit dem Raumentfeuchter gegen beschlagene Scheiben!
