Woelli
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 87 Registriert: 23.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 26.2.2010 um 12:35 Uhr: |
Hallo Allerseits,
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage. Vielleicht hat hier jemand einen Hinweis zur Fehlerbehebung?
Die Klimaanlage ist dicht und voll gefüllt. Die Aussentemperatur liegt bei über 10 Grad. Der Lüfter läuft, ebenso der Motor. Hier kann der Fehler also nicht begündet sein. Ebenfalls in Ordnung sind der Magnetschalter des Klimakompressors und der Druckschalter. Habe am Magnetschalter 12 Volt angelegt und der kuppelte ein. Den Druckschalter habe ich überbrückt, brachte keine Änderung.
Wenn ich den Taster der Klimaanlage drücke leuchtet dieser nur, solange ich den Finger draufhalte. Die Klimaanlage springt aber nicht an. Am Anschluss des Druckschalters links vom Kompressor habe ich nur eine Spannung von ca. 0,2 Volt anliegen (hier müssten eigentlich 12 Volt ankommen).
An der Klemme 2 des Anschlusses N11-10 des SAM liegt, je nach Stellung des Lüfterhebels, ein Spannung von 0,1 bis 0,3 Volt an. (Solltenn hier nicht 12 Volt für den Kompressor anliegen?).
An der Klemme 3 des Anschlusses N11-1 liegen volle 14 Volt Spannung an.
Alle Sicherungen sind OK.
Jemand eine Idee?????
Habe im Netz gelesen, dass bei einigen Wagen eine Sicherheitsschaltung bei fehlendem Kühlmittel die Klimaanlage abschaltet und der Fehler gelöscht werden muss, bevor die Anlage wieder läuft. Ist dies bei unseren Roadstern vielleicht auch so? ____________________ mfg
Wolfgang
![](http://people.freenet.de/W64CR/smart.img) |
Kurvenfan
erstellt am: 27.2.2010 um 12:09 Uhr: |
Meine Klima läuft auch bei Stufe 1 der Lüftung und im Standgas. ____________________
Woelli
erstellt am: 27.2.2010 um 08:43 Uhr: |
Zitat: Auf welcher Stufe denn?
Soweit ich mich erinnere läuft die Klima erst ab einer Umdrehungszahl von 2000 sowie ab der Stufe 2 der Lüftung läuft.
Bis denne.......... ![](modules/XForum/images/smilies/smile.gif)
Meine tuts auch nicht bei 3000 Touren ____________________ mfg
Wolfgang
unstoppable
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 145 Registriert: 23.7.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.2.2010 um 21:55 Uhr: |
Zitat: über 10 Grad.
Ich habe gerade auch Probleme mit der Klima, reichen normaler Weise nicht 5 Grad Außendemperatur aus? Steht jedenfalls in der Betriebsanleitung Version 2.
[Editiert am 26/2/2010 von unstoppable] ____________________
Fahrzeuge: W123 280E EZ 1982 & SRC EZ 2003 |
joker565
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 93 Registriert: 4.2.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.2.2010 um 21:27 Uhr: |
Bis denne.......... ![](modules/XForum/images/smilies/smile.gif) |
Woelli
erstellt am: 26.2.2010 um 19:02 Uhr: |
Zitat: Nicht der Lüfter, die Frage ist ob Du die Lüftung im Innenraum an hast.
Die meinte ich mit Lüfter, ist an das Teil! ____________________ mfg
Wolfgang
Woelli
erstellt am: 26.2.2010 um 13:50 Uhr: |
Zitat: Ist die Lüftung an?
Ohne die geht nichts mit der Klimaanlage...
.......... bei über 10 Grad. Der Lüfter läuft, ebenso .......... ____________________ mfg
Wolfgang
Kurvenfan
erstellt am: 26.2.2010 um 13:36 Uhr: |
Ist die Lüftung an?
Ohne die geht nichts mit der Klimaanlage... ____________________
