Aktuell sind hier 2092 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Bilstein Einstellung (Restgewinde)
Unregistriert
  erstellt am: 19.4.2012 um 22:59 Uhr:
ich habe nun mein neues Bilstein FW verbaut.
Am Wochenende, wollte ich mal mit der Höhe "spielen". Wenn ich hinten ganz runter schraube und vorne anpasse, kann dann der Dämpfer hinten noch arbeiten?
Oder solte ich es bei den minimalsten offizillen Einstellwerten belassen?
Naja, son Gewindefahrwerk ist ja auch etwas zum konfigurieren. Also werde ich mal loslegen.
erstellt am: 20.4.2012 um 06:14 Uhr:
Moin Dirk,
man kann sich das Leben auch schwer machen .
Ich fahre die B14-Dämpfer mit meinen alten Eibachs .
Das bringt den Wagen vorne insgesamt 30 mm runter und hinten auf 20 mm wieder 5mm hinauf .
Der Komfort ist deutlich besser als mit den B14 Federn.... und die Wirkung auf Geradeauslauf, Bremswirkung und Kurvenverhalten ist topp.
Ich fahre meine Standardkurven mit deutlich höherer Geschwindigkeit bei kleinerem Lenkeinschlag, was will man mehr...
Ach so, zum TÜV musste ich auch nicht, denn das Eibachgutachten erlaubt ausdrücklich die Verwendung von Sportdämpfern.........
Jetzt kommt das große Übel ....man sieht von dem Umbau absolut nix .
Viel Spaß beim Einstellen
[Editiert am 20/4/2012 von KalleR]
erstellt am: 20.4.2012 um 06:36 Uhr:
Also rutscht Dein Heck und Du hast Übersteuern.
Ich habe meine hinten ganz Unten und die Anschlagdämpfer gekürzt. Hatte letzt noch mit nem Kumpel gesprochen der nen Xclusive hatte und damals auch Bilstein B14, der hatte es ebenso gemacht.
Meinen Lenkwinkeleinschlag messe ich aber nicht während der Fahrt, daher kann ich nicht sagen ob ich mehr oder weniger einschlagen muss
erstellt am: 20.4.2012 um 08:32 Uhr:
Sorry,
das ist Unsinn , wenn ein Wagen übersteuert habe ich seit über 40 Jahren ganz gut im Gefühl .
Nöh, der Gripp an der Vorderachse ist Dank dem Umbau auf Bilsteindämpfer und neuen Federals ganz einfach ziemlich gut.
erstellt am: 20.4.2012 um 08:52 Uhr:
Also hattest Du vorher Untersteuern oder wie?
War das auch schon mit Federals?
erstellt am: 20.4.2012 um 09:16 Uhr:
ich denke, das ist viel subtiler.
Die alten B4 Dämpfer haben vorne einfach nicht die Anpresskraft erzeugen können, die der Federal braucht, der geringere Schräglaufwinkel der 195er auf 6,5J anstatt der 205 auf 6J Felgen spielt auch mit hinein. Die Wankneigung meines Roadsters ist einfach deutlich geringer.
Kurz, viele kleine Änderungen haben das Gesamtpackage deutlich verbessert.
erstellt am: 21.4.2012 um 00:39 Uhr:
Hi Dirk,
bin gespannt auf die Optik. Wir sehen uns am 4.5.
Ich hoffe Du kannst dann was über das Fahrverhalten sagen und welche Einstellungen Du ausprobiert hast.
0.1446302 - 22 queries
