M.D.W.74
* Moderator * Beiträge: 1735 Registriert: 5.1.2008 Status: Offline |
erstellt am: 4.5.2010 um 16:24 Uhr: |
Es gibt seit kurzem neue Fahrwerksbuchsen von Powerflex für die Lenkung..
Der Frosch (Wild-Sixty-Nine) hat jetzt übrigens auch das komplette Sortiment für Smart im Shop!
LINK:
http://www.smart-roadster-board.ch/forum/index.php?page=Thread&threadID
=2457
=2440
Mfg
[Editiert am 4/5/2010 von M.D.W.74] ____________________ ☆1
Smart Roadster 45 Kw
Aktuell Umbau auf Brabus
Jack Black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack Black |
Legat
Beiträge: 119 Registriert: 20.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 4.5.2010 um 20:20 Uhr: |
bin schon wieder mal zu spät...
gestern gab es noch welche auf lager, heute haben sich alle drauf geworfen...
werde aber wahrscheinlich trotzdem noch zuschlagen...
dauert nur länger... |
TheWildFrog
Beiträge: 316 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.5.2010 um 08:35 Uhr: |
@Legat: mach dir keinen Kopf, es waren nicht so viele auf Lager... ____________________ Was es nicht gibt, wird gemacht!
wild-sixty-nine.de |
Lindheimer
erstellt am: 5.5.2010 um 08:37 Uhr: |
Ich hätte auch Interesse. ____________________
TheWildFrog
erstellt am: 5.5.2010 um 11:47 Uhr: |
@Lindheimer: dann mußt du bestellen! ____________________ Was es nicht gibt, wird gemacht!
Legat
erstellt am: 5.5.2010 um 20:05 Uhr: |
drei fragen hab ich noch dazu, bitte nicht lachen...
muss nach dem umbau die spur eingestellt werden oder bleibt das ganze davon unberührt ?
hinten kann ich mir den wechsel ja noch gut vorstellen, doch vorne am querlenker...
einfach gummi ausdrücken und neue lager rein ?
schwierigkeits grad niedrig/mittel/hoch ? |
Lindheimer
erstellt am: 6.5.2010 um 07:15 Uhr: |
Antwort zu 1. Nein da muss nix eingestellt werden.
Zu 2, ja vorne wirds schwer und mit viel glück brauchst vorne Neue Koppelstangen.
[Editiert am 6/5/2010 von Lindheimer] ____________________
Klaus
Beiträge: 2736 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 7.5.2010 um 20:32 Uhr: |
Bringen solche Buchsen auch was im normalen Alltagsverkehr ? Und bei welcher ca. Laufleistung sind die originalen verschlissen ? |
Ryker
erstellt am: 8.5.2010 um 09:52 Uhr: |
würd mich auch mal interessieren. was bewirken die außer das die farbe recht grell is ?
sind die härter und damit verwindungssteifer oder wie muss man sich das vorstellen ? ____________________
andreas
Beiträge: 3025 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 8.5.2010 um 11:01 Uhr: |
... lese mir gerade das hier durch:
http://www.fritz-motorsport.de/powerflex_front.php
und werde mal googlen nach Erfahrungen anderer Autofreaks ... |
andreas
erstellt am: 8.5.2010 um 11:28 Uhr: |
ps. haben die eigentlich ein Gutachten dabei? Oder kann man sich das sparen? |
M.D.W.74
erstellt am: 8.5.2010 um 15:11 Uhr: |
Braucht man nicht.
Mfg ____________________ ☆1
Jack Black
☆ 2
Jack Black |
