Aktuell sind hier 3382 Besucher und 1 Mitglied online.
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Spurstange hat Spiel
erstellt am: 12.4.2013 um 17:25 Uhr:
heute hatte ich den Roady beim SC auf der Bühne, weil ich die Nase voll hatte von dem permanenten Geklapper auf der rechten Seite vorn, wenn man mal über unebenen Grund fuhr.
Resultat, die untere Mutter der rechten Koppelstange (im Smartjargon "Stabigehänge" ) hat sich etwas gelöst, hat nun Spiel und klappert vor sich hin.
Allerdings lässt sie sich derzeit nicht vor und zurück bewegen. Wird nun erst mal ein paar Tage mit WD40 traktiert.
Nun aber zur grundsätzlichen Frage, wenn ich die nicht ohne weiteres festgedreht bekomme, gehe ich da brachial zu Werke
Die Koppelstange wird dann getauscht. Reicht einseitig oder soll man besser die linke auch gleich tauschen?
erstellt am: 12.4.2013 um 19:13 Uhr:
Ich würd beide tauschen.Wenn sich nichts bewegt,nimm die Flex oder nen Mutternsprenger.
erstellt am: 13.4.2013 um 16:53 Uhr:
... läuft wahrscheinlich darauf hinaus. Derzeit bewegt sich da nix.
Werd morgen noch mal testen.
erstellt am: 15.4.2013 um 13:08 Uhr:
ich hab gestern beide querlenker gewechselt und mit pu buchsen versehen, dabei auch gleich die koppelstangen gewechselt. ich hatte das gleiche problem wie du. da ich aber die koppelstangen eh nicht mehr brauchte, sägte ich sie am balg auf und klemmte das stück am schraubstock fest und konnte die schraube abdrehen.
zugegeben ist das aufwändiger bei mir bot es sich halt an, da ich die querlenker eh ausbauen musste
0.0699069 - 22 queries
