Mexx
Beiträge: 19 Registriert: 31.7.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.9.2009 um 10:59 Uhr: |
Zum kotzen!
Gestern Abend fahre ich mit meinem geliebten Roady eine enge straße lang.
War nass und lag laub da ich ging von 50 auf ungewagte40 kmh und trotzdem zog es mich weg.
direkt gegen bordstein!
Felge vorn richtig fett am arsch: leicht gebogen(sieht man) und unten die hälfte der felge voll zerkratzt
reifen ist beschädigt.
Hinten: leicht gekratzte felge aber reifen beschädigt.
Und nun kommt der gau: Zieht strak nach rechts beim fahren.
Was könnte das sein:
Fahrwerk?
Oder wegen der Felge?
oder oder oder
wieviel würd es den kosten circa!?
OCH scheiße mein roady
Beim fahren ____________________
Mexx
erstellt am: 26.9.2009 um 11:30 Uhr: |
ESP ABS brennt
Reifen zeigt von vorne her gesehen nach innen!
Bremse schleift
Wie es aussieht Achse verbogen!!!
musste jemand schon mal achse wechseln?? ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 26.9.2009 um 11:40 Uhr: |
Es kan sein das die eine Setite nur verbogen ist- an manchen Sterllen ist der Roadie etwas empfindlich.
Also muss es nicht unbedingt die komplette Achse sein, möglicherweise nur die Spurstange...
*daumendrück* ____________________
da-isser
Beiträge: 364 Registriert: 23.12.2004 Status: Offline |
erstellt am: 26.9.2009 um 11:56 Uhr: |
Ja, ich
Habe damals einen Bordstein mitgenommen, allerdings nicht seitlich, sondern einfach geradeaus drübergefahren. Etwa auch nur gleich geringe Geschwindigkeit wie bei dir. Hatte beide Räder auf einer Seite kaputt und vorne stand das Rad schief. Nach dem Wechsel der beiden kaputten Räder war mein roady fahrbereit, zog aber auch zu einer Seite. Warn-Lämpchen brannten bei meinem aber nicht.
So bin ich ins SC gefahren!
Nach einer Reparatur von 4.800,- Euro konnte ich ihn wieder abholen.
Ich denke und hoffe für dich, dass du das nicht toppen musst.
Uwe |
Ralle
Beiträge: 671 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.9.2009 um 14:28 Uhr: |
Hoffe das es billiger wird für dich, für 4800¤ bekommt man einen halben Roadster.
Grüße Ralle |
Mexx
erstellt am: 26.9.2009 um 17:07 Uhr: |
ich glaube ich würde mich umbringen wenn das soviel kostet
ich habe mein smart gebraucht vor 2 wochen geholt 26tkm und 9/2006 baujahr für 6,950¤
spurstange wieviel könnte das kosten ____________________
da-isser
erstellt am: 26.9.2009 um 18:30 Uhr: |
@Mexx
ist ja durch Ferndiagnose nicht zu lösen. Müsste man halt sehen, und zwar auch von unten.
Aber rechne mal:
Felge
Reifen
Spurstanange
Dreieckslenker
Radnabe/Lager
Einbau der Teile
Achsvermessung
über den Daumen gepeilt so ca. 800,-
Wenn nicht mehr defekt ist, z.B., Lenkung, Stoßdämpfer, Hinterachsteile. Würde ich jetzt erst einmal nicht mit rechnen, könnte aber theoretisch sein, wenn du richtig Pech hast.
Smart ist nicht billig. Das wirst du merken, wenn du mal im SC Teile kaufen darfst.
Viel Glück.
[Editiert am 26/9/2009 von da-isser] |
Mexx
erstellt am: 26.9.2009 um 19:29 Uhr: |
war gerade bei meiner werkstatt und nicht sc
wir haben gemeinsam im internet nach teilen gesucht
querlenker 45 euro
stoßdämpfer 50 ¤
plus seine arbeit 100¤(mal schaun) ____________________
da-isser
erstellt am: 26.9.2009 um 19:40 Uhr: |
Tip: Stoßdämpfer wechselt man immer paarweise!
Oder reicht dir ein Abflug etwa nicht?
Uwe |
