Patrice
Beiträge: 50 Registriert: 19.7.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.11.2004 um 20:46 Uhr: |
hallo
Ich wüsste mal gerne, was es denn ungefähr kosten würde, hinten auch Scheibenbremsen zu montieren und ob das überhaupt geht?
mfg Pat |
Karsten
Beiträge: 143 Registriert: 20.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.11.2004 um 20:55 Uhr: |
Wenn ich mich recht entsinne, hatten einige Tuner ihre Autos damit beim AutoBildTuning-Test abgegeben. Ergeniss war , das Auto mit den orginal Trommelbremsen hatte den kürzesten Bremsweg !
Also sinnloser gehts nicht. ____________________ 2004er SR45 in Schwarz mit Kofferträger und "No Frill" Ausstattungspaket (leider konnte man die ganze Elektronik nicht abbestellen) |
Patrice
erstellt am: 15.11.2004 um 20:59 Uhr: |
ja, sowas hab ich auch schon gehört, aber wieso sollten die Trommel besser als die Scheibenbremsen sein? sonst hätten die ja vorne, wo die wichtiereren Bremsen sind, auch Trommeln hinmachen können.
mfg pat |
McG
Beiträge: 831 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.11.2004 um 21:08 Uhr: |
Dies ist sicher nicht generell so. Aber die Kombination Scheiben -Trommel beim SRC ist ziemlich ideal gewählt. Nicht umsonst verzögert er Porsche Turbo mässig - ein Upgrade auf Scheibenbremsen Hinten ist also nicht wirklich sinnvoll ... ____________________
Grüße aus Zürich! Let the road be your guide! |
sacki2
Beiträge: 954 Registriert: 30.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.11.2004 um 21:16 Uhr: |
Aber obs möglich ist und wie (Umfang), würde mich auch mal interessieren ! ____________________ >
http://www.sacki-online.de |
Kurvenfan
erstellt am: 15.11.2004 um 22:04 Uhr: |
Lachen bei euch die Leute weil der Roadie hinten keine Scheibenbremsen hat?
Haben die bei mir auch gemacht.
Bis zu nem Bremsvergleich...
:lol: ____________________
braveheart
Beiträge: 807 Registriert: 22.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.11.2004 um 22:09 Uhr: |
Zitat: Lachen bei euch die Leute weil der Roadie hinten keine Scheibenbremsen hat?
:lol:
rick
Beiträge: 40 Registriert: 3.9.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.11.2004 um 22:54 Uhr: |
mal anders rum gefragt, gibbet auch Trommelbremsen für vorne?
Wäre doch toll, braucht man nicht jeden Samstag die Zahnbürste rausholen und die Felgen putzen!
Smart hat die Wiedergeburt der Duo Duples Bremse aber wohl aufgrund des Profits, ääh Kostendrucks leider nicht betrieben.
Rick,
der nicht wirklich eine ernsthafte Antwort erwartet! |
Duncan-Idaho
erstellt am: 15.11.2004 um 22:55 Uhr: |
Das Problem beim Roady ist wohl, dass durch die dynamische Radlastverteilung beim Bremsen eine Trommelbremse hinten zu giftig wäre und dadurch zur große Zeit im ABS Regelbrereich verbringen würde.
Im Prinzip gibts das Problem ja beim Motorrad, aber da gibts keine ABS sondern getrennte Bremskreise und getrennte Bediehnung.
Und falls jetzt einer fragt warum bei Rennmotorrädern dann keine Trommelbremse im hinten verbaut ist...
Das jetzt geau zu erklären würde den Rahmen sprengen, aber nur so viel sei gesagt...
Die hintere Bremse beim Motorrad wird auch beim Beschleunigen verwendet
Um diese Thoerie zu belegen bräuchte man allerdings mal die Werte der Dynamischen Radlastverteilung.
Klar das sie nicht wie beim Mopped gegen 99 : 1 % geht,
aber bei 50:50 wird sie garantiert nicht bleiben
jochen74
Beiträge: 1600 Registriert: 30.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.11.2004 um 23:22 Uhr: |
bei CS-Tuning gibts schöne bremsbeläge aus kevlar oder so ähnlich...
die ham fast keinen bremsstaub mehr !!
ist dann so wie bei den hinteren felgen
mfg jochen ____________________
Kurt
Beiträge: 25 Registriert: 5.5.2004 Status: Offline |
erstellt am: 15.11.2004 um 23:28 Uhr: |
SRC brauchen kein hinten - Scheibenbremsen. Nach viele Nurburgring Runden ohne pause, die Bremsen sind noch ganz stark und Problemlos. Die ML Tuning Roadster S hat auch hinter Trommel Bremsen. Du kannst deinen Geld fur mehr Spass Sachen sparen
Kurt |
sven.st
Beiträge: 30 Registriert: 14.11.2004 Status: Offline |
erstellt am: 16.11.2004 um 08:26 Uhr: |
im autobild-test hatten alle hinten trommelbremsen.
alle ausser der lorinser hatten vorne gelochte scheiben und kevlarbeläge.
der lorinser hatte die originalbremsen.
und siehe da, die bremswerte lagen zwischen 37,5m und 39m.
mit ausnahme des lorinser, der stand bereits nach schlappen 35,9m!!
also kann die serienbremsanlage nicht so schlecht sein.
und da der roady nur 850kg wiegt, glaube ich das hinten trommeln ausrreichen.
sicherlich, bremsscheiben hinten würden schon stark aussehen.
aber bevor du hinten rumtüfftelst, würde ich dann lieber die vorhandene vordere scheibenbremse modifizieren.
keramikbremse, 4kolben-anlage von brembo oder ähnliches.
wird mehr wirkung zeigen als hinten etwas zu ändern, da hier die meiste bremskraft benötigt wird.
gruss sven |
