ralf1004
Beiträge: 4 Registriert: 2.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2012 um 20:17 Uhr: |
Ich habe das Problem, dass ich beim Runterschalten vom 3. in den 2. Gang eine leichte Zeitverzögerung habe bis er wieder eingekuppelt. Das habe ich bereits seit ca. 5 Jahren, weil es mich nicht wirklich gestört hat. Beim SC hat man mir jetzt gesagt, dass die Kupplung erneuert werden muss. Kann das sein? Hätte wenn es so wäre, nicht innerhalb der letzten 5 Jahre die Kupplung schon ganz den Geist aufgeben müssen. Habe so das Gefühl, man will mich übern Leisten ziehen. Das kann doch evtl. elektronisch einzustellen sein?
Vielen Dank im Voraus!! |
erstellt am: 16.3.2012 um 20:28 Uhr: |
Ne verschlissene Kupplung macht sich bei Anfahren bzw. beschleunigen bemerkbar. z.B. im 6ten Gang bei 3000U/Min voll beschleunigen, sollte jetzt der Drehzahlmesser ansteige ohne das eine wirklich beschleunigung kommt, rutscht die Kupplung. Eventuell muss auch nur der Aktuator neu angelernt werden. ____________________
macke
erstellt am: 16.3.2012 um 21:07 Uhr: |
Moin.Nee,wenn nur zwischen 2 Gängen was klemmt,muß eventuell das Getriebe
neu angelernt werden,aber das ist nicht ohne und sollte nur von richtigen Fachleuten
ausgeführt werden,die auch mit der Stardiagnose umgehen können.Das können
nicht alle Montöre.Die Kupplung hat mit sowas eigentlich überhaupt nix zu tun,
sonst wären alle Gänge betroffen. ____________________ Gruß Macke |
ralf1004
erstellt am: 17.3.2012 um 16:00 Uhr: |
schönen Dank auch für die hilfreichen Antworten. Ich glaube, ich werde mal ein anderes SC aufsuchen. Ma gucken, wat die so sagen. Wenn die Eure Aussagen bestätigen, dann kann sich mein SC des "Vertrauens" aber warm anziehen.
Schönen Wochenende noch |
macke
erstellt am: 17.3.2012 um 18:15 Uhr: |
Von wo kommst du den her?
Eventuell bist du bei privaten Roadyschraubern besser aufgehoben, als
in SCs.Da hört man viel zu viel schlechtes von solchen Reparaturversuchen. ____________________ Gruß Macke |
ralf1004
erstellt am: 18.3.2012 um 13:17 Uhr: |
ich komme aus Rheinberg (Niederrhein) ist linksrheinisch, quasi gegenüber von Duisburg.
Kennste jemanden, der das hinkriegen könnte?
Schönen Sonntag noch |
erstellt am: 18.3.2012 um 14:19 Uhr: |
Wende dich mal an Burghard von www.optigear.de aus Duisburg ____________________
