andreas
Beiträge: 3025 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.12.2005 um 09:53 Uhr: |
hi!
manchmal vernehme ich so ein seltsames geräusch. ich kann nicht sagen woher es kommt. es hört sich an, als ob zwei metallplatten kurz aneinander geraten. es scheppert ganz kurz und dann war es das. passiert ist es jedesmal beim langsamen anfahren, kurz nach dem start, nach wenigen metern. der auspuff kann es nicht sein, dann wäre es ja jedesmal (z.b. an der ampel). mist. muss schon wieder meinen alten r4 erwähnen. da fing das auch so an. 3 monate später brach das radlager ... in einer kurve ...
ich hatte meinen roady neulich wegen der kupplung in der werkstatt. ohne zusatzkosten wurde diverse sachen gemacht (angeblich vom werk vorgeschrieben: handbremsseilzug, schläuche und schellen am motor, bla bla). seltsam. hatte ihn zwei wochen davor noch bei der inspektion. nun ja. aber mir ist schon mulmig. es war nicht bei meinem stammhändler ...
ga ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
smartboy
Beiträge: 39 Registriert: 31.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 15.12.2005 um 10:10 Uhr: |
Hi Andreas
Also hatte vor 2 Wochen das gleiche Problem wenn das Geräusch bei dir wie bei mir von hinten kommt ?!
Nach Aussage vom SC war die Ursache eine lose Schelle am Auspuff !
Mfg
Matthias |
andreas
erstellt am: 15.12.2005 um 10:20 Uhr: |
heeeh!
das könnte es sein. seltsam das es nicht immer auftritt und gerade nach so einem werkstattaufenthalt. ich will ja niemanden etwas unterstellen. aber die angst, dass man abgezockt wird, nun ja. ich kenn die jungs dort halt nicht ... nun gut. muss dann wohl oder übel mal wieder dahin :/ ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
smartboy
erstellt am: 15.12.2005 um 10:52 Uhr: |
Also ich war auch sauer denn bei mir ist das Problem auch eine Woche nach der Inspektion aufgetreten haben es aber auch kostenlos nachgeguckt ok habe ja noch Garantie aber trotzdem nervt es denn in letzter Zeit verbringt mein smart mehr Zeit im SC als das ich ihn fahre |
linusb
Beiträge: 26 Registriert: 15.10.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.12.2005 um 23:05 Uhr: |
Hat ich auch mal. Wahr einfach nur die Motorraumabdeckung, die nircht richtig verschlossen wahr. Schau doch mal nach, die schliesßt wirklich bescheiden. ____________________ wer eine Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. |
