Florian54321
Beiträge: 101 Registriert: 16.2.2004 Status: Offline |
erstellt am: 17.5.2004 um 09:37 Uhr: |
Hallo Ihr Lieben?
Bringen unseren Roady am Mittwoch zur Überarbeitung ins SC.
Habe folgende Fragen:
Auf Fahrer- und Beifahrerseite laufen jeweils 1 "Wasserbahn" in der Mitte der Fensterscheide auf der Innenseite Richtung Türverkleidung.
Sind das jetzt die Fehler der Spiegeldreiecke oder die Dichtungen der Fenster, die
den Wassereintritt (z.Zt. eher sehr wenig) verursachen?
Hier wird immer von einem Softwareupdate gesprochen. Welches ist die aktuelle
Version und wie kann man das überprüfen?
Müssen alle Schlüssel mitgegeben werden um einen Funkschlüssel ohne "Bart"
anzulernen?
Aus dem mittleren großen Lüftungsschacht kommt keine Luft raus. Egal auf welcher
Stellung der Einstellhebel steht. Was kann das sein?
Vielen Dank für eure Antworten. Hoffe das der Roady bis zum 04.06.04 wieder
fertig ist, damit er zum Treffen der Niederrheiner dabei sein kann.
Ute & Christian
Pata
erstellt am: 17.5.2004 um 15:33 Uhr: |
Hallo!
anzulernen?
Ja. Diese Aussage erhielt ich vom SC, als mir aus Versehen zwei neue, nicht von mir bestellten Schlüssel beim letzten Besuch überreicht wurden. Muss ein Schlüssel angelernt werden, sei es, weil die Codierung verloren ging oder sonst was, müssen alle vorhandenen Schlüssel gebracht werden. Sonst funktioniert lediglich der neu angelernte.
Pata ____________________
EMPTY6PACK
Beiträge: 3353 Registriert: 19.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.5.2004 um 16:57 Uhr: |
Hi Flo (wieso Hallo Ihr Lieben mit?) natürlich sind wir lieb
Dein Wassereintritt kann dem zufolge nur an den Fensterdichtungen liegen,wenn es die Spiegel3ecke wären kommt das Wasser auch direkt daher Mit der Lüftung wüsste ich auch kein Rat aber dein SC wird das hinbekommen,das mit dem Softwareupdate ist hier so eine Sache,manche haben Ihn manche nicht,mein Sc leugnet die Existenz sogar
Nach aufspielen sollen die Schaltpausen verkürzt sein,Roadstergay hatte das Update auf seinen beiden Roadstern drauf,vielleicht weiss er Rat ____________________
Speedy
Beiträge: 544 Registriert: 21.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.5.2004 um 17:41 Uhr: |
Ich mußte beide Schlüssel zur Inspektion abgeben und als ich den Smarty abgeholt habe, sagten Sie , das Sie dann doch nichts machen mußten....nun kann das heissen, das Sie was dran gemacht haben und sagen, das Sie nichts gemacht haben oder die haben wirklich nichts dran gemacht mit dem Update......nun stehe ich vor dem ???????
na,ja so lange das mit den Schlüsseln funzt... |
