erstellt am: 10.3.2014 um 10:47 Uhr: |
von SCC genau sind bei 15mm-System 2-Distanzen von SCC zu nehmen,
1. die per se passen (= nicht gekürzt werden müssen),
2. dem Teilegutachten zu den Platten entsprechen (= Kugelbund R 12, 7,5 Umdrehungen zum Einschrauben, Schaft- bzw. Gewindelänge 40mm),
3. idealerweise verzinkt sind?
Es gibt doch einige User in diesem Forum, die mit 15er Durchsteckplatten am Autochen und damit einhergehend dann auch mit entsprechend verlängerten Radschrauben unterwegs sind.
Wenn denn SCC-Material verwendet wird, dürfte die Frage doch leicht zu beantworten sein, oder nicht?
Immerhin werden bei den selbstverschaubten Platten (ab 20 mm erhältlich) die dafür passenden Radschrauben vom Plattenhersteller gleich mitgeliefert und die Originalsmartradschrauben mit SW 15 und einer Schaft- bzw. Gewindelänge von 20 mm, mit denen das Rad an der Distanz befestigt wird, passen dann exakt.
Bei der Durchsteck-Variante stellt sich aber das Beschaffungsproblem.
Für einen maßgeblichen Tipp wäre ich dankbar.
SRBinSE ____________________
![](https://abload.de/img/dsc01911mrkn2.jpg)
![</font](http://images.spritmonitor.de/600101_5.png) |
erstellt am: 10.3.2014 um 13:22 Uhr: |
Zitat: Gibt es die nicht mehr im Paket?
Nein, von SCC offenbar nicht mehr.
Wenn man dort aktuell zwei Durchsteckplatten bestellt, bekommt man zwei Distanzen im Paket und mehr nicht.
Hier mal der Text von der Homepage in diesem Zusammenhang als Zitat:
"Spurverbreiterung mit doppelter Zentrierung, fahrzeug- als auch radseitig. In der Regel werden längere Radschrauben bzw. Rändelbolzen benötigt, welche gesondert bestellt werden müssen. Achten sie dabei bitte auf die Ausführung ihrer Originalradbolzen (Kegel- oder Kugelbund, Gewinde- u. Schaftlänge)!
- Angabe in mm pro Rad
- Verpackungseinheit: 2 Stück (1 Achse) - Preis in EUR inkl. gesetzl. MwSt."
Äh, per se wenig hilfreich, oder? Irgendwie keimt der Verdacht auf, dass man dort den WME452 nicht mehr so recht auf dem Radar hat.
Aus den Auflagen aus dem Teilegutachten zu den Distanzen ergeben sich die Daten aus meinem Startpost.
Zitat: Oder sind Deine verlustig gegangen?
Kann man verlieren, was man noch gar nicht hat, sondern sich für den Kauf erstmal kundig machen will? Ja, genau, Kaufberatung in Sachen "verlängerte Radschrauben"...
Immerhin können mit der M1215KU252 (mit SW17 und 25 mm Gewindelänge) von SCC statt den Originalsmartradschrauben (mit SW15 und 20 mm Gewindelänge) Durchsteckdistanzen bis 5 mm montiert werden.
Das lässt fast den Rückschluss zu, dass im Gewinde in der Achsaufnahme noch 5 mm Gewindelänge "Platz" ist, wenn die Originalsmartradschrauben bereits mit 120 NM festgezogen sind. Noch ein einleuchtender Grund mehr, nach 100 gefahrenen Kilometern nach dem Räderwechsel noch mal zu checken, ob es unverändert noch 120 NM sind.
Mittelholsteinische Grüße
erstellt am: 10.3.2014 um 13:50 Uhr: |
Zitat: Nee, die Radbolzen für die 15'er Distanzen sind schon länger als die Originalen ...
Ja, davon gehe ich auch ganz fest aus.
Gut, wenn sich hier im Detail nichts ergibt, muss ich sicherlich auf die Option "fernmündlich Durchfragen" zurückkommen.
Aber erstmal vielleicht die Expertenrunde hier ...
Oliver |
