Aktuell sind hier 3637 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Elektronik Probleme die 2te
  erstellt am: 21.5.2004 um 10:56 Uhr:
bräuchte techn. Hilfe bzw. einen Rat. Bei mir kommt es sein einiger Zeit häufiger vor, dass sich bei meinem Roadster die komplette Elektronik ausschaltet bzw. resettet. So interpretiere ich zumindest das was passiert.
Also meistens ist es wenn das Auto kalt ist.....dann kann es vorkommen dass nach ein paar Metern die Kiste einfach ausgeht.....alle Anzeigen...Radio usw. auch. Dann nach ein paar Sekunden blinkt das Schlösschen im display...ich kann wieder die Wegfahrsperre entsperren und das Teil fährt wieder.
Im SC wurde mir gesagt, dass es am enormen Stromverbrauch des Kat Gebläses liegen kann, dass beim Kaltstart aktiviert wird.
Nun ist mir gestern der ganze Spass bei Höchstgeschwindigkeit (ca. 190) auf der Autbahn
passiert. Also Roady einfach aus.....komische Zeichen im Display ???......Radio usw. alles aus.
Also auf den Standstreifen ausrollen lassen......Wegfahrsperre entriegeln und los ging es wieder !!!
Kennt jemand die Problematik ??? Mein SC ist im Moment etwas ratlos, da keine Fehlermeldung aus der Elektronik auszulesen ist.
Mir kommt das ganze wie ein Kurzschluss oder ähnliches vor.....da danach z.B. auch wieder der Radiocode eigegeben werde muss....wie nach dem Batterie abklemmen.
Hmmmm.............machmal flackert auch nur die Radiobeleuchtung und die ESP/ABS Warnleuchte und es ist nach ein paar Sekunden wieder vorbei.
Aber immer häufiger geht der Roadster jetzt komplett aus
Gruss......Thomas
erstellt am: 21.5.2004 um 12:01 Uhr:
Ach Du liebe Güte....
Bei 190 - womöglich noch linke Spur - sehr unlustig.
Klingt aber nach einer defekten Batterie bzw. einer nicht richtig angeschlossenen Batterie - ähnliches hatt ich mit der Kugel mal - allerdings nicht mit 190
aber genauso schweißtreibend....
Ab ins sC !
  erstellt am: 21.5.2004 um 12:20 Uhr:
Mann Nee noch nie was gehabt aber das möchte man ja keinem wünschen,Eve hat recht ab ins SC aber flott
Gesünder ist...
Image Hosted by ImageShack.us
erstellt am: 21.5.2004 um 13:14 Uhr:
Hi Thomas,
schließ Dich mal mit Sascha kurz. Eure Probleme klingen ziemlich gleich (bedrohlich).
p;file=viewthread&tid=8098
Gerold
erstellt am: 21.5.2004 um 13:21 Uhr:
Ab ins sC !
hmm hat ein Auto nicht ne reine Starterbatterie?
erstellt am: 21.5.2004 um 13:28 Uhr:
*schulterzuck*
Isch habe garrrr keine Ahnung....
Allerdings wars bei mir in der Kugel tatsächlich die Batterie - mehr technisches kann ich dazu nicht sagen. Bin damit zu sC und die haben mir gesagt es lag an der Batterie - danach ist es nie wieder aufgetreten.
erstellt am: 21.5.2004 um 13:37 Uhr:
hatte das Problem schon 2x! 1X bei VW(Steuergerät defekt) und einmal bei Opel(Zündverteiler kaputt)
gruß
For4
Gruss......Thomas
erstellt am: 21.5.2004 um 13:43 Uhr:
eine Bekannt hat das mit ihrem Fiat barchetta schon öfters gehabt! (OK, ist ein Fiat, aber trotzdem!)
Was passiert dann eigentlich mit Servo und Bremsen? Das funktioniert doch dann alles nicht mehr so richtig, oder?
erstellt am: 21.5.2004 um 13:49 Uhr:
Servo und ABS fallen aus,bremsen geht nur noch ohne Bremskraftvertärker-also echt sportlich!
For4
  erstellt am: 21.5.2004 um 15:58 Uhr:
also Servo habe ich nicht und die Bremsen waren auch nicht betroffen....???......komisch eigentlich weil der Unterdruck ja dann weg sein müsste.
Ausserdem war ich zum Glück auf der rechten Spur, da um 7:45 auf dem Weg nach Stuttgart zum Hochseil event Richtung Heilbronn noch recht wenig los ist auf der Autobahn.
Mein SC hat im Moment keine Ahnung was das sein kann
die komischen Zeichen im Display sahen ungefähr so aus:
|_| |_| |_| |_| |_|
Vielleicht sagt das ja jemanden was ???
Gruss............TS
  erstellt am: 21.5.2004 um 21:34 Uhr:
Hallo Thomas,
das höhrt sich fast so an wie damals bei uns ein fehler.
Da lag es an dem massekabel was zur steuereinheit geht.
es liegt direkt über dem Auspuff, wird dann zu heiss, weil es zu lose hängt und die elektronik schaltet dann sofort ab
Lass das mal in deinem SC prüfen, ich denke das wird auch bei dir der fehler sein
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 21.5.2004 um 21:43 Uhr:
@roadstergayAC
Das klingt schon recht gut, ich werde das sofort überprüfen !
DANKE !!!
  erstellt am: 16.6.2004 um 19:04 Uhr:
@ALL
Also mein Roadster war heute im SC wegen dem sporadischen ausgehen und es wurde festgestellt, dass die Masseverbindung des Massekabels über dem Auspufftopf schlecht, d.h. korrodiert war. Dieser Fehler wurde beseitig und ich hoffe, dass jetzt alles wieder OK ist.
  erstellt am: 1.7.2004 um 19:12 Uhr:
@All
und ich kann berichten, dass ich bis jetzt keinen einzigen "Ausgeher" mehr hatte !!!
Das beruhigt mich ungemein !!!
erstellt am: 2.7.2004 um 12:28 Uhr:
gibt's ein bild vom masseanschluss an dieser stelle?
  erstellt am: 2.7.2004 um 18:57 Uhr:
Hmmmmmmmmmmmmmm......
ich habe bisher nur das Kabel von oben durch die "Motorabdeckung" gesehen,
ich kann evtl. meine Digicam mit Blitz da mal reinhalten. Aber die die Stelle wo es festgemacht ist, konnte ich bisher noch nicht entdecken.
......mal schauen....morgen ist ja Wochenende............
.........Gruss Thomas
erstellt am: 27.9.2004 um 11:44 Uhr:
Sorry hat ziemlich lange gedauert, daber jetzt habe ich Bilder
1.) von unten
http://www.die-schuhmanns.de/roadster/Massekabel1.jpg
2.) von oben
http://www.die-schuhmanns.de/roadster/Massekabel2.jpg
4.7478280 - 22 queries
