Aktuell sind hier 2469 Besucher und 1 Mitglied online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: SAM tot ?
  erstellt am: 29.7.2014 um 12:28 Uhr:
Hallo ich bin der Gerry und neu hier.Hab einen Smart Roadster Coupe Bj 2004.
und nun folgendes Problem .Nachdem Scheibenwischer machten was sie wollten hab ich das SAM ausgebaut und die Feuchtigkeit mit Hilfe eines Föhns getrocknet. Nun zu meinem Problem.
Das einzige was noch funzt sind die Fensterheber und die Nebelleuchte es wird kein Schüssel erkannt alle Lampen leuchten im Amaturenbrett,3Balken im Display wo sonst der Schlüssel ist.Warnblink auch ohne funktion ebenso die ZV.Wie gesagt total tote Hose.Hab ich mir etwa das SAM zerschossen.
Danke im Vorraus Gerry
erstellt am: 29.7.2014 um 13:26 Uhr:
Hallo Gerry. Das war schonmal das Richtige vorneweg. Hast du es denn auch wirklich trocken bekommen? Ich hatte nach dem trocknen damals Salzbrücken hier und da welche ich erstmal mit Kontaktspray und einer sehr weichen Zahnbürste behandelt habe, sowie eine Nacht nochmals mit Kontaktspray eingesprüht. Wichtig ist auch das du sie vorsichtig entfaltest und genau angeschaut hast. Manchmal übersieht man Kleinigkeiten, deswegen ggf. eine Lupe zur Hilfe nehmen.
  erstellt am: 29.7.2014 um 14:37 Uhr:
Danke erst einmal Danke für die Antwort.Werde deinen Rat befolgen und dann weiter berichten.
Kann ja nur noch besser werden
erstellt am: 29.7.2014 um 15:31 Uhr:
Genau hinschauen,oft sind Leiterbahnen korrodiert oder es fehlen SMD-Teile...
erstellt am: 29.7.2014 um 21:06 Uhr:
schau Dir auf jeden Fall auch die Lötstellen der Stecker im SAM an. Die sind eigentlich immer defekt und verursachen die tollsten Fehlerbilder. Nachlöten alleine reicht NICHT. Das bleifreie Lot muss raus und SnPb Lot rein. Das hält dann dauerhaft, da weicher.
erstellt am: 31.7.2014 um 09:42 Uhr:
Hab nun alles gereinigt,nichts auffälliges gefunden und wieder eingebaut und immer noch das negative Ergebnis.nun noch 2 Fragen.
1.Gibt es jemanden der ein SAM durchmessen kann und evtl. reparieren
2.Kann es auch daran liegen das das Motorsteuergerät verändert wurde(Leistungssteigerung auf ca.112 PS)
erstellt am: 31.7.2014 um 10:45 Uhr:
Auweia bin ich blöd.
Stecker 11-8 und 11-9 nicht richtig eingerastet. Man sollte die Bügel richtig runterklappen und einrasten lassen bevor man sie wieder einführt.Das war eigentlich das grosse Problem.
Aber meine Scheibenwischer machen immer noch auf Dauerwischen.
Habt Ihr noch nen Lösungsvorschlag.
erstellt am: 31.7.2014 um 10:46 Uhr:
Kannst Du mal ein,zwei Fotos einstellen?
erstellt am: 31.7.2014 um 10:52 Uhr:
Der Scheibenwischer kann das bekannte Problem an der Schleifbahn haben.
Was ist mit dem Wischerrelais ?
[Editiert am 31/7/2014 von schraubelocka]
erstellt am: 31.7.2014 um 11:44 Uhr:
Wenn ich jetzt noch wüsste wie man Bilder einstellt Gerne
erstellt am: 31.7.2014 um 11:59 Uhr:
Damit z.B. http://postimg.org/index.php?lang=german
Da wird dir dann auch nen Link für Foren direkt nach dem Upload angeboten
erstellt am: 31.7.2014 um 13:15 Uhr:
So ist es Falsch
Den Bügel ganz nach Links
Dann einstecken
Stecker soweit eindrücken bis der Bügel nach oben kommt und einrastet
erstellt am: 31.7.2014 um 13:47 Uhr:
Wischerrelais schaltet nur wenn ich auf ganz schnell mache und wieder zurück.
Beim einschalten der Zündung legt der Wischer sofort los ohne ein klicken vom Relais auch beim schalten zwischen den Stufen ist keine Reaktion.
erstellt am: 31.7.2014 um 17:16 Uhr:
hallo
ich würde sagen relay defekt evtl nass geworden und die Kontakte sind fest
die kann man ja leicht durch messen
erstellt am: 31.7.2014 um 20:24 Uhr:
Das Wischerrelais neigt nicht wirklich zum Nasswerden...Ich würde mal das Getriebe vom Wischermotor öffnen oder eventuell gleich den Polomotor einbauen!
erstellt am: 1.8.2014 um 08:07 Uhr:
ich könnte mir Dein SAM gerne mal anschauen.
Entweder Du kommst vorbei, oder schick mir es zu.
erstellt am: 3.8.2014 um 14:15 Uhr:
hi , Ihr SAM hat einen kurzschluss von wassereintritt. Sie mussen SAM erneuern, es giebt 2 möglichkeiten:
1) kaufen und programieren neu im smartcenter oder freiem werkstatt
2) kaufen gebraucht SAM und programieren im freiem Werkstatt
[Editiert am 3/8/2014 von pauliuse30]
0.2410791 - 22 queries
