derZapi
Beiträge: 266 Registriert: 7.8.2010 Status: Offline |
erstellt am: 19.9.2010 um 10:49 Uhr: |
kennt jemand die Farbcodierung der Kabel an der Innenraumbeleuchtung?
gruß
derZapi |
KalleR
erstellt am: 19.9.2010 um 12:03 Uhr: |
Moin Zapi,
die Kabelcodes sind
1. bei Smart sehr unzuverlässig
2. wenn du mit einem Multimeter bei drei Leitungen an der Lampe nicht herausbekommst welche die richtige ist, dann läßt du das Basteln lieber sein, bevor dein Wagen wegen irgendwelcher Fehler abfackelt.
3. Wenn du ans SAM herangehen willst, bitte hier sind alle Stecker und Steckerbelegungen:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page42/page86/page93/page93.html
Viel Erfolg!
Gruß Kalle |
schraubelocka
erstellt am: 19.9.2010 um 12:15 Uhr: |
br, gr/bl & rt/gn
kann aber bei einem roady der dienstags gebaut wurde schon wieder anders sein ;-)
die farben sind fast schon selbsterklärend
an den türkontaktschaltern ist das kabel gr/bl wieder zu finden (teilweise nur grau)
ausserdem siehst du (fast) alles wenn du die innenlampe mal raus nimmst ____________________
erstellt am: 19.9.2010 um 13:47 Uhr: |
Wo ist überhaupt der Türkontaktschalter, mein Innenlicht geht bei der Fahrerseite gar nicht mehr an. Sitzt im Schloss in der Tür? ____________________
derZapi
erstellt am: 19.9.2010 um 13:52 Uhr: |
wusste ja nicht. dass man bei Smart nur Kabelreste verbaut hat
Muss ich mich nächstes Wochenende mal mit Multimeter und Schraubendreher bewaffnen und selber nachschauen!
vielen dank so long...
gruß |
schraubelocka
erstellt am: 19.9.2010 um 17:50 Uhr: |
ich vermute mal es geht um eine erweiterung des innenlichts...handschuhfach- oder fussraumbeleuchtung
dafür würde ich den strom am innenlicht abgreifen...
wenns um die türüberwachung für eine alarmanlage geht lieber im/am türschloss
im modul aus schloss und zentralverriegelung ist auch der türkontakt zu finden ____________________
derZapi
erstellt am: 19.9.2010 um 18:10 Uhr: |
Fußraumbeleuchtung wurde vorhin montiert und an die vorhandene Beleuchtung gekoppelt!
gruß |
derZapi
erstellt am: 19.9.2010 um 21:22 Uhr: |
Ich habe fertig
KalleR
erstellt am: 19.9.2010 um 21:31 Uhr: |
Un watt hasse nu davon?
Getzt musse zweima am Tach saugen.
Kalle |
derZapi
erstellt am: 19.9.2010 um 21:36 Uhr: |
ich saug eh schon 3 mal am Tag! |
schraubelocka
erstellt am: 19.9.2010 um 21:54 Uhr: |
dezent ist anders ;-)
mit dem flutlicht brauchst du deine sonnenbrille auch nachts ____________________
derZapi
erstellt am: 19.9.2010 um 21:59 Uhr: |
ich bin ein Maulwurf - brauch nen paar mehr Lux um was zu sehen ____________________
marcocantieni
Beiträge: 55 Registriert: 10.9.2010 Status: Offline |
erstellt am: 20.9.2010 um 20:50 Uhr: |
Zitat: ich bin ein Maulwurf - brauch nen paar mehr Lux um was zu sehen
Wo kriegt man denn diese Stableuchten her? Sind vermutlich LEDs.
Spiele mit dem Gedanken mein Gewächshaus damit zu illuminieren. |
derZapi
erstellt am: 20.9.2010 um 20:59 Uhr: |
der "stab" ist eigenbau, den kann man so nicht kaufen.
den led strip gibt es beim Auktionshaus, aber auf einen vernünftigen achten!!!
gruß
PS: wird von Green Peace speziell für die Tomatenzucht empfohlen ____________________
TimsDad
Beiträge: 181 Registriert: 2.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.9.2010 um 21:44 Uhr: |
... kannst ja auch ein paar CCFL ausm Computer-Styling verbauen - dann hast Du verschiedene Farben (sogar Schwarzlicht -> kommt gut bei heller kleidung - lach) ... ____________________ Haben Sie beim Autofahren schon bemerkt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Wahnsinniger... (Zitat Walter Röhrl) |
lexa
Beiträge: 36 Registriert: 8.12.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.9.2010 um 22:10 Uhr: |
Prima LED´s gibt es bei LED-TECH in Moers
habe selber die gleiche Sache gemacht und bin recht zufrieden.
G.
Lexa |
