SRCfahrer
Beiträge: 80 Registriert: 28.5.2005 Status: Offline |
erstellt am: 9.4.2006 um 08:44 Uhr: |
Hallo, liebe Gemeinde,
bin ja nur selten hier!
Meine Frau hat auch hier mittlerweile einen festen Platz.
Mein Problem, wollte gestern mal eben ein neues Birnchen hinten recht montieren,
leider hab ich nirgens ne Klappe oder änliches entdeckt um an die Birnen ranzukommen.
Frage: Wie geht das?
Vielen Dank im vorraus
Euer Ralf ____________________ Euer; Blümchenpflücker aus dem Siegerland; Ralf
"Liebe Grüße aus Hollekuse im Siegerland; Nodda" |
sacki2
Beiträge: 954 Registriert: 30.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 9.4.2006 um 08:50 Uhr: |
Hier stehts, mit Bildern: http://www.sacki-roadster.de/page17/page17.html ____________________ >
http://www.sacki-online.de |
SRCfahrer
erstellt am: 9.4.2006 um 10:19 Uhr: |
Na, da steht ja ne Menge drin,
aber bisher hab ich da noch nichts entdeckt das mich weiterbringt! ____________________ Euer; Blümchenpflücker aus dem Siegerland; Ralf
Alfi
Beiträge: 234 Registriert: 25.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 9.4.2006 um 10:28 Uhr: |
des steht auf seite 46
du musst das ganze rücklicht ausbauen
gruß Alfi ____________________
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 9.4.2006 um 12:46 Uhr: |
Schraube lösen und feste nach aussen ziehen. Auch wenn es tierisch knirscht!!! ____________________
rekler
Beiträge: 226 Registriert: 6.12.2010 Status: Offline |
erstellt am: 13.2.2011 um 21:50 Uhr: |
Ist es normal das nur die linke Rückleuchte leuchtet wenn man aussteigt??? ____________________
erstellt am: 13.2.2011 um 22:00 Uhr: |
Zitat: Ist es normal das nur die linke Rückleuchte leuchtet wenn man aussteigt???
Definier mal Deine Frage genauer? Licht an oder aus? Wenn, leuchten mindestens beide Rückleuchten gleichzeitig und es muß zumindedst Standlicht an sein, ansonsten darf nichts leuchten ____________________
rekler
erstellt am: 13.2.2011 um 22:28 Uhr: |
Licht an, Motor läuft, wenn man die Türe aufmacht schaltet es ja automatisch in den Leerlauf, vllt schaltet es auch am Licht was um wenn man die Türe aufmacht?
Ich hab mich schon mal beim Smart Händler blamiert weil ich dachte ein Rückfahrlicht ist kaputt, derweil hat der Smart nur links eines... ____________________
knoetter
erstellt am: 14.2.2011 um 00:08 Uhr: |
Wenn Du bei laufendem Motor aussteigst,bleibt das Licht so an wie vor dem Türöffnen! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
rekler
erstellt am: 14.2.2011 um 00:19 Uhr: |
Ok dann ist mein Rücklicht UND Nebenschlussleuchte rechts kaputt.. danke. ____________________
erstellt am: 14.2.2011 um 00:26 Uhr: |
Geht der Blinker denn? Ich glaube eher Dir fehlt Masse ____________________
rekler
erstellt am: 14.2.2011 um 00:40 Uhr: |
Der Blinker geht, Rücklicht und Nebelschluss nicht ____________________
jela
Beiträge: 398 Registriert: 24.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 14.2.2011 um 09:05 Uhr: |
Zitat: Ok dann ist mein Rücklicht UND Nebenschlussleuchte rechts kaputt.. danke.
Hast Du 'nen Rechtslenker? Bei meinem ist RECHTS der Rückfahrscheinwerfer (der Einsatz mit dem Klarglas in der Mitte) und LINKS an der entsprechenden Stelle die Nebelschlussleuchte.
Vermutlich ist rechts nur eine Lampe durchgebrannt, ist doch nur eine Schraube zum Nachsehen...
Gruß Jens ____________________ smart Roadster - Die Antwort auf das Leben, das Universum und alles!
erstellt am: 14.2.2011 um 09:22 Uhr: |
Zitat: ....wenn man die Türe aufmacht schaltet es ja automatisch in den Leerlauf, ...
Wenn der Schalthebel bei noch laufendem Motor links bleibt und Du die Tür öffnest: Auf '0' oder auf 'N'?
Mein QP schaltet zurück in den '1', sobald die Fuhre steht, als Leerlauf sehe ich das aber nicht an .... ____________________
rekler
erstellt am: 14.2.2011 um 16:34 Uhr: |
War grad beim Händler.. die Halterung für das Rücklicht ist kaputt, durchgerostet wegen Feuchtigkeit....
@SRCinSE es schaltet auf Null... ____________________
