Aktuell sind hier 2064 Besucher und 1 Mitglied online.
 Suche 17 Zoll Mich...
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Alternative Spiegeldreiecke tauschen
erstellt am: 25.7.2012 um 18:35 Uhr:
Hallo Forum,
habe jetzt bemerkt dass wenn ich meinen Roady gewaschen habe (mit Hochdruckreiniger) das bekannte Problem an den Spiegeldreiecken habe. Das Wasser läuft dann unten an den Dreiecken ueber dienLautsprecher.
Dies aber nur beim Waschen, bei Regenfahren kam nichts durch. Jetzt wuerde mich mal die genau Ursache interessieren bzw. wo genau hier das Wasser herkommt? Muss ich wirklich die Dreiecke tauschenso wie auf jhwus beschrieben oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Es ist jetzt nicht unbedingt viel was da reinkommt und der roadymist auch trocken, aber beheben würd ichs trotzdem gerne
Achja und eins faellt mir auch noch ein. Mir ist aufgefallen dass die hinteren Seitenscheiben (coupe) so eine Art Regenbogenlook haben ist das normal?
Lg Flo
[Editiert am 25/7/2012 von Gsxr1000]
erstellt am: 25.7.2012 um 19:10 Uhr:
Ohne hochdruckreiniger waschen und gut ist es.
Gruß Ralle &#128515;
erstellt am: 25.7.2012 um 22:27 Uhr:
nimm dir 2 eimer wasser mit autoshampoo mit und beschränke das mit dem hochdruckreiniger auf das nötigste und aus einer ordentlichen entfernung (nicht wie es in den waschboxen beschrieben steht (10cm, 30cm usw). Ich halte etwa 1m, verdeck auch noch mehr, abstand. tendenz zu weiter weg. alles darunter macht dir doch nur den lack kaputt.
regenbogen effekt bei den coupe seitenscheiben?! in wie fern? bei strahlender sonne kann das in einem bestimmten winkel vieleicht mal so wirken, ist halt makrolon und kein glas, aber wirklich "schlimm/auffällig" ist es jetzt nicht.
erstellt am: 26.7.2012 um 08:19 Uhr:
Flo, Du beschreibst perfekt dichte Spiegeldreiecke. Warum solltest du diese tauschen. Solange sie dicht sind auf keinen Fall daran herumspielen.
Mit Hochdruckreiniger bekommst Du an jeder Dichtung Wasser vorbei.
erstellt am: 26.7.2012 um 10:59 Uhr:
Mit 'nem Hochdruckreiniger bekommt man fast in jedes offene Auto Wasser rein.
Mache den Kleinen besser nur so sauber, wie Skull und Neo es beschrieben haben.
0.1312809 - 22 queries
