Aktuell sind hier 3429 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Tachobeleuchtung g...
 Motortausch
 Softwareupdate und...
 Audiosignal abgrei...
 Suche beide Nebels...
Autor: Betreff: Klima mit sehr wenig bis keiner kühlleistung
erstellt am: 25.4.2012 um 20:33 Uhr:
Hey, habe seit dem sasion beginn mit meiner Klima probleme.
Hatte den roady bis heute bei SC in erlangen. Die haben die kühlflüssigkeit getauscht also neu befüllt und gleich geschaut obs irgendwo undicht ist. War es nicht! Es hat nur gehiesen das ein Ventil nicht richtig geht.
Was kann das denn sein???
danke schonmal und schöne Grüße aus Franken =)
erstellt am: 25.4.2012 um 21:04 Uhr:
In unserer Klimaanlage gibt es, ausser den Serviceventilen zum Befüllen und Entleeren, nur das
Expansionsventil. Dieses Ventil steuert den Zufluss des unter hohem Druck stehenden flüssigen
Kältemittels, um immer die richtige Menge im Verdampfer zu haben. Dort kann es dann unter
aufnahme von Wärme verdampfen.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.bosch-schmidt.de/assets/image
s/image001.jpg&imgrefurl=http://www.bosch-schmidt.de/html/klimaanlage.h
tml&h=422&w=580&sz=55&tbnid=y9GQxrwE4MEG0M:&tbnh=90&
;tbnw=124&prev=/search%3Fq%3Dklimaanlage%2Bfunktionsweise%26tbm%3Disch%
26tbo%3Du&zoom=1&q=klimaanlage+funktionsweise&docid=rWoa0voq-_C
3YM&hl=de&sa=X&ei=dUmYT4bxOPH54QSG2pHFBg&ved=0CFkQ9QEwAg&am
p;dur=461
erstellt am: 27.4.2012 um 02:01 Uhr:
hehe sehr gut danke. Gibts da nur ein ventil das mann tauschen muss??? kann mann das auch wenn mann nicht so technisch bewandert ist beheben??
0.1305292 - 22 queries
